Радиатор отопителя
Какой радиатор печки лучше
Всем привет:
Решил заменить радиатор печки и встал перед вопросом. Ну что трёх рядный и
медный лучше я и так знаю по опыту , я про оребрение . Есть зигзагообразные и
есть прямые продольные . В зигзагообразных расстояние между пластинами больше чем в продольных . Вопрос в том с каким теплее?
По возможности укажите производителя и марку радиатора.
С уважением TRONIK!!!
- Модель авто: ВАЗ-21074
Радиатор отопителя
Ребята! Подскажите ответ на такой вопрос. Если на печку поставить медный радиатор, вместо алюминиевого, будет теплее или нет?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Радиатор отопителя
Это не только от материала радиатора зависит...Саян писал(а):будет теплее или нет?
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
если хороший трехрядный - тада да...Саян писал(а):Если на печку поставить медный радиатор, вместо алюминиевого, будет теплее или нет?
- Модель авто: Классика 2107
Вчера покупал радиатор на семерку так различее между алюм и медью просто коласальные!
Алюминиевый имеет более большую проточность (просто загляни в отверстия флянцев крепления патрубков).
В связи с этим алюминиевый более проточный и этим компенсирует свою теплоотдачу которая более низкая по сравнению с медным.
- Модель авто: Лада Веста
С этим можно поспорить, и при чем спор будет до бесконечностиAnohinVV писал(а):алюминиевый более проточный и этим компенсирует свою теплоотдачу которая более низкая по сравнению с медным.
JET писал(а):Это не только от материала радиатора зависит...
- nikolas_boy
и еще нужно учитывать третий фактор, помимо теплоотдачи, проточности, как говорил выше AnohinVV, еще нужно учесть рабочую площадь поверхности радиатора (сколько у него рядов трубочек, и сколько ребер охлаждающих, каких они размеров)
а вообще по идее в паспорте на радиатор производитель обязан писать мощность теплоотдачи данного радиатора., но тот факт что автозапчасти делаются на всяких полуподпольных ЧП, то врядли кто то пишет их мошность.
- Mr_Ice
плжписываюсь под каждым словом. сам в свое время поменял медный на алюминиевый от ДААЗ.AnohinVV писал(а):Вчера покупал радиатор на семерку так различее между алюм и медью просто коласальные!
после написанного заходил в магазин смотрел дополнительно алюминиевый радиатор так там все просто до элементарности и без патента на оригинальность.
Просто сделан змеевик и трубки примерно 8мм, а на змеевик напаяны ребра испарителя меня то совсем не устраивает по той причине, что в сильный мороз просто не хватит нагрева радиатора так как он будет быстро остывать.
В подтверждение слов AnohinVV:
Так и есть, алюминиевый радиатор отопителя моментально остывает.
Буквально сегодня это проверил.
На моём ВАЗ 2106 потёк старый, медный. Решил заменить на алюминиевый, подвернулся как раз FENOX (с виду всё очень качественно сделано). После усановки стал проверять, погода подходящая -20 С. Включаю на еденичку, всё тепло выдувает за минуту, и начинает дуть слегка тёпленький.
Не знаю, может быть отопители других марок себя лучше ведут. Вроде бы ДААЗовские ещё есть... Но эксперементировать больше не буду, придётся разорится на медный.
Братья по оружию! А чё щас ставят стоково на ВАЗе? Латунь? Слабо верится.. Но, греет то норм..
Вобщем, вновь установленный алюминиевый буду снимать скоро, посмотрю в чём дело, может и не в этом окажется (алюминий хуже медного). Напишу.
Стоит алюминевый радиатор лузаровский, до -10 в машине очень тепло, -20 дует теплым только на прогретом двигателе и когда стоишь на месте или долго ездиешь по городу, по трассе дует еле теплым. Следующий радиатор будет только медный или латуниевый как его там.
- Енотик85
- Модель авто: Классика ВАЗ-21053.Карб-08.
У меня стоит аллюминевый,все норм
Для медного надо антифризом ползоватся,а так тосол кажись
забрал сегодня машину с салона новую.не знаю какой там радиатор стоит но точно не медный наверное.на улице минус -25 весь день за рулем провел жара просто в машине жуть.
- OBEH
Стоял алюминиевый с "нуля" (машина 2002 г.). Пробегал 8 лет и потёк. В этом году поменял на медный трехрядный (Иран). По этому поводу отписывался в отдельной темке. По-моему стало холоднее
Салон нагревается дольше, но когда нагреется вроде бы и ничего. Знал бы, что сразу стоял алюминиевый - поставил бы такой же (узнал только когда разобрал). Нареканий не было.
Как то покупал ,,Лузаровский,, радиатор отопителя, медный, трёхрядный. Был приятно удивлён, радиатор по периметру обклеен уплотнителем (поролон)., Встал на место как родной (вместо медного двух рядного), никаких щелей вокруг, производительность печки улучшилась.
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
поставил алюминевый сомнительно германского производства(на корпусе написано сделано в германии,и упаковка цивильная была со всема паралончиками в комплекте),разницы между ним и медным не ощутил,в салоне ташкент,единственный косяк он миллиметров на 5 шире чем медевый,и затромбовать его в корпус печки было проблемно
,а так ничего,очень даже пассатижи!
Вот именно, что кажись.Енотик85 писал(а): Для медного надо антифризом ползоватся,а так тосол кажись
Для медного можно даже водой.
Тосол - тоже антифриз.
ТОСОЛ это и есть антифриз (отечественная марка антифриза)Енотик85 писал(а):У меня стоит аллюминевый,все нормДля медного надо антифризом ползоватся,а так тосол кажись
