красиво сделал
Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
inog
- Модель авто: Классика
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
S45RUS
резонанс у тебя изза того, что улитка, видимо достаточно жестко закреплена. Тут поможет прокладка из вснененой резины или частично резиновый корпус
По поводу скрипа, я ревезировал моторчик и смазал графитной смазкой втулки, а щетки поменял.
Кстати это моя вторая улитка, первую пришлось отбраковать, когда вскрыл движок якорь был сработан в ноль
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
я тут все думаю, если же поставить улитку над радиатором, и патрубки пустить ниже, будет ли теплей, езжу вот езжу, и нифига не тепло, термос от шнивы, проехался в шниве - ппц баня, так же хочу
Димон на зелёнке
Ничего не дорабатывал. Снял только панель радиоприёмника. Десять минут по трассе и в машине жара. Холодно не от недостатка тепла, а от того, что оно неэффективно используется. В частности греет магнитолу.
- serg4
значит я не один,такая же проблема все новое,трехрядный медный радиатор,кажется должна быть жарища,ан нет,это еще морозов нет интересно в чем причинаСусанин писал(а):я тут все думаю, если же поставить улитку над радиатором, и патрубки пустить ниже, будет ли теплей, езжу вот езжу, и нифига не тепло, термос от шнивы, проехался в шниве - ппц баня, так же хочу
floboss444
Решил таки я переделать стоковую печку в моей ВАЗ 2106 на "улитку" от ВАЗ 2108. Процесс в самом разгаре, уже почти закончил новый корпус печки. Соответственно требуется изменить эл. схему подключения. Её и выкладываю для начала. Позже, если кому интересно, выложу и другие фотки.
floboss444
Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично. (переубедите:) Как видно из схемы включить "турбину" печки (+ включится помпа) можно только включив зажигание. Насчёт "запрета" на включение такого энергоёмкого устройства на отключенном двигателе не думал. Наверное вряд ли у кого нибудь возникнет такое желание.
Вопрос конечно интересный, с какого датчика можно получить бинарный сигнал о состоянии двигателя (в смысле - "заведён" или "не заведён"? А если точнее работает генератор или нет ??) Если придумаю добавлю в схему.... Ваши предложения? Штатную систему отопления на "классике" не ругает только ленивый по банальной причине- шумит, и нифига не греет на первой скорости, на второй греет но см. п.1. т.е. шумит
) Мною на днях был проведён эксперимент - сейчас печка стоковая снята на переделку и радиатор на скорости примерно от 50 км/час и выше при условии открытого воздухосборника из капота жарит очень даже прилично т.е. при оборотах двигателя от 2000 циркуляция охл. жидкости "только-только" начинается. Поэтому буду ставить помпу.
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Т.е. он (карлсон) будет жить у тебя своей жизнью.floboss444 писал(а): Решил таки я переделать стоковую печку в моей ВАЗ 2106 на "улитку" от ВАЗ 2108. Процесс в самом разгаре ...
Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично...
Включаться самостоятельно (от помпы) не зависимо от того холодно в салоне или жарко. Так чтоли?
- serg4
а может ли влиять на циркуляцию подогреватель,который включен между сливной пробкой и датчиком температурыserg4 писал(а):значит я не один,такая же проблема все новое,трехрядный медный радиатор,кажется должна быть жарища,ан нет,это еще морозов нет интересно в чем причинаСусанин писал(а):я тут все думаю, если же поставить улитку над радиатором, и патрубки пустить ниже, будет ли теплей, езжу вот езжу, и нифига не тепло, термос от шнивы, проехался в шниве - ппц баня, так же хочу
S45RUS
Оформил включатель-регулятор оборотов на свое законное место. Был в наличии переменный резистор, совмещенный с выключателем. Вывел и светодиод для индикации включенного вентилятора печки.
Vlad34
Переубеждаю. Лето.floboss444 писал(а):Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично. (переубедите:)
floboss444
Не переубедили. Открываем окна и становится прохладно.Vlad34 писал(а):Переубеждаю. Лето.floboss444 писал(а):Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично. (переубедите:)
- джигит
Летом в жару с работающей печкойfloboss444 писал(а):Не переубедили. Открываем окна и становится прохладно.Vlad34 писал(а):Переубеждаю. Лето.floboss444 писал(а):Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично. (переубедите:)
Ипанически комфортно
akrobat
- Модель авто: ваз-2105
Прошу прошения наверно не в тему , у меня пятёрка 82 года , сегодня купил радиатор на печку при установке обнаружил что радиатор не входит в корпус (он шире на 1.5 см).
У нас в посёлке аж три магазина запчастей и во всех радиаторы одинаковые (на пятёрку).
Вопрос такой , в новых машинах что размеры печек изменились ?
floboss444
В каком смысле, "с работающей печкой" ? Не понял.джигит писал(а):Летом в жару с работающей печкойfloboss444 писал(а):Не переубедили. Открываем окна и становится прохладно.Vlad34 писал(а):Переубеждаю. Лето.floboss444 писал(а):Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично. (переубедите:)![]()
Или у вас Так ездят? Сочувствую.
inog
akrobat писал(а):Прошу прошения наверно не в тему , у меня пятёрка 82 года , сегодня купил радиатор на печку при установке обнаружил что радиатор не входит в корпус (он шире на 1.5 см).
Нет это индивидуальность ? посмотри номер смены которая машину собирала и ищи радиатор той же смены.
а если серьезно то да
- Сусанин
не ты один обнаружил, это новые алюминиевые радиаторы, которые делаются не известно по какому госту или прочему документу, вопщем его можно втиснуть, а можно распилить короб просто расширив(я делал именно так)akrobat писал(а): обнаружил что радиатор не входит в корпус
akrobat
Сусанин писал(а):не ты один обнаружил, это новые алюминиевые радиаторы, которые делаются не известно по какому госту или прочему документу, вопщем его можно втиснуть, а можно распилить короб просто расширив(я делал именно так)akrobat писал(а): обнаружил что радиатор не входит в корпус
Это круто , буду пускать вход очумелые ручки
- джигит
Какой-то ты странный однако. Внимательно прочти ещё раз по порядку:
floboss444 писал(а):В каком смысле, "с работающей печкой" ? Не понял.джигит писал(а):Летом в жару с работающей печкойfloboss444 писал(а):Не переубедили. Открываем окна и становится прохладно.Vlad34 писал(а):Переубеждаю. Лето.floboss444 писал(а):Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично. (переубедите:)![]()
- Сусанин
akrobat
пока не начал, попробуй найти поуже, не говори что на 5ку именно, сравни со старыми не слушай продавцов, хотя если уже купил.... не забудь по ходу тогда, загерметизировать все что увидишь, почитай тут еще темки про то как плохо греет и прочие доработки
akrobat
Радиатор уже куплен , свой трёхрядный медный отдал в чистку месному умельцу на его основе займусь переделкой печки , но быстро сказка сказывается да не быстро дело делается , машина нужна каждый день . Утречком возьмусь за болгарку , герметизацию корпуса печки буду делать монтажной пеной
- Сусанин
akrobat
эмс, а разве пена любит высокие температуры? я вообще считаю что монтажной пене не место в машине
akrobat
Чесно говоря не думал про высокие темпиратуры , просто пеной быстро и герметично .
Надо подумать про другой вариант.
- Сусанин
сделать короб точно в размер радиатору и затыкать поролоном, народ так делает , в это м деле самое важное точность подгонки и герметичность
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 240 гостей
