Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт ноя 23, 2010 12:57:06
bitov 52
Я ставил соплом вперед и вниз, чтобы поставить по-другому нужно очень извратиться... читай статью, там все написано
bitov 52
Модель авто: Классика 2107i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт ноя 23, 2010 17:35:20
интерестно....а если взять родной корпус от печки...поместив туда моторчик от 8-ки...нижнию часть корпуса с заслонкой закрепить ....также воткнуть вниз обдув для ног...по сравнению со стоковой печкой эта будет лучшее или все таки улитку ставить
GEB
Модель авто: ВАЗ 2107, МПСЗ-2, эл.кран ГАЗ-3110, эл.помпа Газель, САУВЗ, термостат Шнива.
Непрочитанное сообщение GEB » Вт ноя 23, 2010 17:41:11
Herzhog писал(а):To GEB
Приветствую! Посмотрел Вашу установку системы управления печкой от Приоры и заинтересовался. Хотелось бы себе поставить. Не могли бы Вы описать подробнее установку. Как работает система? В машине теплее стало по сравнению со стоком? И хотелось бы посмотреть схему подключения. Можете ее нарисовать?
Я так понял, что Вы ставили Воьмерочный краник печки, прикрепляли к нему моторредуктор с ваз 2110, а заслонки управляются двигателем с Приоры. Ставили датчик температуры и блок управления климатом с Приоры (крутилки). Я правильно понял или нет? Или все запчасти брали с Приоры? Опишите пожалуйста процесс установки подробнее и какие детали с каких марок авто нужно. Очень нужно, а инфы по установке всего этого на классику больше не нашел.
Давно не был в этой теме, если еще актуально и интересно то здесь все есть - http://www.forum2107.info/showthread.php?t=7830
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт ноя 23, 2010 17:43:07
GEB эта тема здесь уже выкладавалась......но все равно спасибо....!!!!!!! :clap2:
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Вт ноя 23, 2010 18:07:46
S45RUS писал(а):Ну, думаю, можно кое-что и склеить. Ацетоном - фиг, сольвентом - фиг, 646 - фиг. Не поленился, сходил в магазин за дихлорэтаном - ФИГ! В дихлорэтане только пошел процесс, но пластик превращается в труху, а не растворяется. ПВХ, сцуко .....
У рекламщиков есть клей Космофен в маленьких пузырьках по 20 грамм, им они и клеят, стоит правда такой пузырек от 90 рублей, зато мгновенно склеивает и хрен отдерешь.
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Вт ноя 23, 2010 18:10:49
bitov 52 писал(а):GEB эта тема здесь уже выкладавалась......но все равно спасибо....!!!!!!! :clap2:
Пожалуйста, я видел что выкладывалась, но кто задал вопрос видимо не дошел или проскочил тот пост. :hmmm:
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт ноя 23, 2010 19:45:51
S45RUS
если не сложно то поделись своими чертежами и размерами корпуса.....а то третьи сутки ни как не могу сделать корпус...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 23, 2010 20:03:05
bitov 52 писал(а):так как лучше поставить... соплом вверх или вниз :hez:
лучше вниз, вверху самая большая дырка получается на лобовое туда полюбому поток воздуха сильный будет
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт ноя 23, 2010 20:41:23
Mr_Ice а под родную бороду семерки печка влезит....я имею в виду место хватит под мафан..или его на верх переделовать
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт ноя 23, 2010 20:49:48
возникла мысля...... а может быть еще отверстий в корпусе сделать... в той части корпуса улитки который находиться непосредственно над радиатором......может воздух лучше будет засасывать и соответственно отдавать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 23, 2010 20:57:44
bitov 52
должно хватить разве что немножко подрезать надо будет.
bitov 52 писал(а):возникла мысля...... а может быть еще отверстий в корпусе сделать... в той части корпуса улитки который находиться непосредственно над радиатором......может воздух лучше будет засасывать и соответственно отдавать
наоборот хуже будет улитка работает по принципу центрефуги разгоняя воздух по этому своему кожуху -сделав дырку она у тебя в нее будет не засасывать а наоборот выдувать.
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт ноя 23, 2010 21:05:55
что подрезать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 23, 2010 21:10:52
bitov 52 писал(а):что подрезать
саму бороду в том месте где она в печку упрется по бокам
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 23, 2010 21:14:11
думаю как же построить такое как в шниве, чтобы можно было вынуть улитку в случае чего
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 23, 2010 21:21:15
Сусанин писал(а):думаю как же построить такое как в шниве, чтобы можно было вынуть улитку в случае чего
а зачем?
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Вт ноя 23, 2010 21:28:46
2105 user писал(а):Tarsik
А где используются ШИМ регуляторы, что бы готовый взять, т.к. самому мне никогда не сделать?
Идут на Волгах, здесь можно посмотреть -
http://microtek.nnov.ru/electronica_gaz.php
Смотри - Плата МК 4573.2140
Цены здесь -
http://microtek.nnov.ru/price.php?id=3
А вот его схема:
Регулятор оборотов отопителя .jpg (44.88 КБ) 17901 просмотр
Последний раз редактировалось GEB Вт ноя 23, 2010 21:32:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 23, 2010 21:31:29
а зачем?
зачем так или зачем вынимать, так - чтобы продувать радиатор, чтобы вынимать, мало ли вклинит моторчик чтобы не трогать радиатора
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт ноя 23, 2010 21:32:12
Mr_Ice а на счет подключения.... просто добавлешь резистор от 8 и плюс ручки крутилки .....или к помпе подклучить...как проще и надежней...
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Вт ноя 23, 2010 21:38:50
Вот интересная информация, все переходим на ШИМ.
Зависимость расхода.jpg (35.71 КБ) 17826 просмотров
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Ср ноя 24, 2010 5:21:26
GEB писал(а):У рекламщиков есть клей Космофен в маленьких пузырьках по 20 грамм, им они и клеят, стоит правда такой пузырек от 90 рублей, зато мгновенно склеивает и хрен отдерешь.
Это обычный "супер-клей" (цианоакрилат), только в бОльшей упаковке. При схватке он превращается в стекло. Пробовал я его. Да, схватывает насмерть, но потом я пошевелил корпус и услышал хруст. Может, конечно, у меня руки кривые, но для такого клея нужно резать торец детали строго под 90 градусов и очень ровно. При пластике в 5мм, канцелярском ноже и металлической линейке, у меня не получилось вырезать так, чтобы рез был абсолютно перпендикулярен и прямолинеен. Космофен плюс, что на основе ПВХ, согласно описанию способен заполнять щели до 0,3мм, в чем я уже убедился. За тюбик 200гр отдал 140 руб. Акрил, он же оргстекло, растворенный в ПВХ, делает чудеса при склейке самого себя.
bitov 52 писал(а):S45RUS
Даю чертеж только боковой стенки, остальное делалось по месту. Если делать аналогично моей "конструкции", то ширина изготавливаемой новой коробки должна быть 256мм.
vint_1980
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Ср ноя 24, 2010 8:11:46
да как по мне - по сути нету разницы. В самом коробе улиткой создаётся давление воздуха. А оно (по законам хвизики) распространяется по всем направлениям одинаково. То есть ламинарного потока воздуха там нету (он только в патрубках) Так что ставь как получается.
vint_1980
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Ср ноя 24, 2010 8:14:21
bitov 52 писал(а):Mr_Ice а под родную бороду семерки печка влезит....я имею в виду место хватит под мафан..или его на верх переделовать
Нужно немного наклонить мафон вниз, тогда влезет.
vint_1980
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Ср ноя 24, 2010 8:23:17
Вчера мне на работе електронщик спаял новую схемку управления вентилятором. Попробовал и разочаровался. На больших оборотах всё в норме. А на малых получается какой-то писк, жужжание... Генератор импульсов видно даёт на мотор такое. Неприятно. Хуже чем с родным вентилятором. Уже пробовал и кондёр паралельно двигателю ставить, и дросель, и всё сразу... - ничего не помогло. :crazy: :hmmm: Электронщик пообещал подумать как переделать.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 24, 2010 8:56:37
Сусанин писал(а): зачем так или зачем вынимать, так - чтобы продувать радиатор, чтобы вынимать, мало ли вклинит моторчик чтобы не трогать радиатора
так сама улитка то не приклеивается а прикручивается. вынуть и заменить не проблема
bitov 52 писал(а):Mr_Ice а на счет подключения.... просто добавлешь резистор от 8 и плюс ручки крутилки .....или к помпе подклучить...как проще и надежней...
как тебе удобней я помпу не ставил.
GEB писал(а):Вот интересная информация, все переходим на ШИМ.
бред сивой кобылы.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 24, 2010 9:30:46
когда улитка под радиатором - да, проблем нет, снял всю коробку все, а если делать улитку перед радиатором, нужна конструкция которая позволит вынуть улитку не трогая радиатор
ЗЫ радиатор придется перемещать с родного места, опираясь на шнивскую систему, просто поставить под углом, или опустить вниз
проблема - не выйти из заданных размеров родной бороды :hmmm:
