Доработка печки №2
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Re: Доработка печки №2
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт ноя 02, 2010 7:59:38
PashaSm1
все лето стоит термос от нивы - все путем, не перегрелся не разу, вентилятор исправно срабатывает.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 02, 2010 8:35:41
floboss444 писал(а):Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично.
логично, только на первой скорости имхно не стоит, я делал так же, только помпа включалась только со второ скорости, ну просто в межсезонье в помне нет необходимости только когда очень холодно а тогда и скорость вентилятора выше нужна и помта тоже...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 02, 2010 8:37:47
PashaSm1 писал(а): у него температура открытия клапана 87 градусов
ерунда, на обоих термосах выбита одинаковая температура открытия, летом все отлично работает батя сейчас ездит все гут...
PRo77
Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
Непрочитанное сообщение PRo77 » Вт ноя 02, 2010 9:17:47
PashaSm1
у него температура открытия клапана 87 градусов...
ето явное заблуждение ^
http://www.tra.elekton.ru/2123-1306010-03.shtml
floboss444
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение floboss444 » Пт ноя 05, 2010 19:20:41
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 08, 2010 13:17:51
floboss444
блин, ну что за моветон, ведь для незарегенных узеров фотки не доступны, незачед :thumbsdow
logger05
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение logger05 » Пн ноя 08, 2010 16:31:41
Господа, а в чем разница между термосом для классики и шнивы?
PRo77
Непрочитанное сообщение PRo77 » Вт ноя 09, 2010 9:18:41
logger05
все началось со статьи в "За рублём" http://www.zr.ru/articles/41822/ ето прототип шнивскова термоса
logger05
Непрочитанное сообщение logger05 » Вт ноя 09, 2010 16:41:00
Спасибо!
Dr FAUST
Непрочитанное сообщение Dr FAUST » Пт ноя 19, 2010 11:46:02
Добрый день. Прочитав всю ветку не очень понял как Ув. Олежек срезал перемычки у печки и где? Если можно то с фоточками и указать что и где чикали и на скока. :innocent:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 22, 2010 10:52:50
Dr FAUST
сейчас постараюсь найти, но фоты не мои, просто на форуме кто то выкладывал
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 22, 2010 11:02:29
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Пн ноя 22, 2010 16:36:55
к359но писал(а):
олежек писал(а):
Cvolo4yzhka писал(а): думаю о термосе от шевинивы
Далее снимаем шланг слива тосола из отопителя и глушим трубку, которая идет вдоль двигателя пробкой из под шампанского и протягиваем её хомутом
Я не пойму какую трубку глушить :no: посмотри рисунок, красная стрелка это та трубка?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн ноя 22, 2010 17:30:40
nisib
че-то на по ссыле на изображение какя-то шляпа.
nisib писал(а):Я не пойму какую трубку глушить :no: посмотри рисунок, красная стрелка это та трубка?
эта трубка проходит вдоль двига под выпускным коллектором над стартером и одним своим концом крепится к помпе, а другим к резиновому патрубку слива тосола с радиатора отопителя.
Так вот эта трубка глушится полностью (легкий вариант) или снимается полностью с двигла и место крепления фланца трубки к помпе глушится самодельной крышкой (геморный вариант)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн ноя 22, 2010 17:39:09
nisib
а вот появилось изображение :thum1: . так вот красной стрелкой ты обозначил не ту трубку.
глушится стальная трубка крепящаяся к резиновому шлангу 2 с синей стрелкой направления потока ОЖ к помпе и стало быть шланг 18 (на рисунке) снимается за ненадобностью.
А дополнительный тонкий штуцер на шевинивском термосе как раз соединяется со штуцером показанным на твоем рисунке красной стрелкой.
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Пн ноя 22, 2010 21:27:01
к359но
Дошло :yes: Спасибо за помощь :thumbsup: на днях займусь, а то морозы близко :D
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт ноя 23, 2010 14:43:46
nisib писал(а):к359но
от пишись как сделаешь. По этому варианту много моих кентов переделали отопители и все в аху...ве от жары в машине и скорости прогрева двигла. :thumbsup:
Сам юзаю систему уже 2-ой год и ищ ни разу не пожалел о потраченных средствах :yes:
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб ноя 27, 2010 10:18:27
Почему помпу ставят на слив из радиатора отопителя, а не на вход, что вроде как логичнее (создать давления горячей ОЖ и, тем самым, увеличить теплоотдачу). Ну и термостат от ШНивы, я нашел только с температурой открытия 80 гр.(вроде как маловато), бывают "по горячее"? хотя бы на зиму.
ЗЫ. себе еще летом вкорячил все это добро, сейчас начались холода, теплее стало намного. Факт!. Но у друга новая 2105 ( 3 т.км.) в ней значительно жарче без всяких доработок. Мож я слишком много хочу :sad:
PRo77
Непрочитанное сообщение PRo77 » Вс ноя 28, 2010 10:54:39
2105 user
новый двигатель жарче и прогревается быстрей из-за малых зазоров в области трения.
чудес в механике не бывает,убедись в испрвности элементов системы охлаждения, отопления (термостат,радиатор печки(должен быть не забитый.воздух должен идти через радиатор а не мимо) взможно электропомпа) У меня стоит дросселная шайба вместо помпы, и меня устраивает .
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс ноя 28, 2010 11:00:06
:wacko: при чем тут новый двигатель??? температура у обоих одинаковая. Ну и про "чудеса в механике"... я и написал, что стало намного теплее. У меня конкретный вопрос.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс ноя 28, 2010 12:10:56
2105 user писал(а):Почему помпу ставят на слив из радиатора отопителя, а не на вход, что вроде как логичнее (создать давления горячей ОЖ и, тем самым, увеличить теплоотдачу)
потому что пространственно её туда не куда поставить, если и можно ,то придется колхозить кучу изогнутых резиновых шлангов что увеличит потерю драгоценнго тепла и сделает длиннее тракт циркуляции тосола , а также создаст кучу нежелательных хомутных соединений которые текут :crazy: в самый неподходящий момент ;)
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс ноя 28, 2010 12:23:40
к359но писал(а):потому что пространственно её туда не куда поставить, если и можно ,то придется колхозить кучу изогнутых резиновых шлангов что увеличит потерю драгоценнго тепла и сделает длиннее тракт циркуляции тосола , а также создаст кучу нежелательных хомутных соединений которые текут :crazy: в самый неподходящий момент ;)
Если проблема только в этом, то это не проблема.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс ноя 28, 2010 12:34:48
обоснуй :hmmm:
PRo77
Непрочитанное сообщение PRo77 » Вс ноя 28, 2010 21:10:48
2105 user
к359но писал(а):
потому что пространственно её туда не куда поставить, если и можно ,то придется колхозить кучу изогнутых резиновых шлангов что увеличит потерю драгоценнго тепла и сделает длиннее тракт циркуляции тосола , а также создаст кучу нежелательных хомутных соединений которые текут в самый неподходящий момент
"можно две электропомпы поставить на вход и на выход" .
ЗЫ я думаю эффективность теплоотдачи ещё повысится :horse:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 29, 2010 10:38:42
2105 user писал(а):Почему помпу ставят на слив из радиатора отопителя, а не на вход, что вроде как логичнее (создать давления горячей ОЖ и, тем самым, увеличить теплоотдачу).
к359но
тебе правильно ответил,
2105 user писал(а):Ну и термостат от ШНивы, я нашел только с температурой открытия 80 гр.(вроде как маловато), бывают "по горячее"? хотя бы на зиму.
куда еще теплее, выше температура открытия только начиная с восьмых двигов, но с ними точно перегрев обеспечен, если у тебя все же наблюдается такой эффект, то ищи ддействительно "тараканов" в системе охлаждения/обогрева...
как наверное ты понял у многих данная связка работает просто отлично...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
