Подсветочки
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 01, 2011 20:51:45
bitov 52
К тому, на котором напряжение появляется при включении габаритов.
bitov 52
Модель авто: Классика 2107i
Благодарил (а): 8 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт мар 01, 2011 20:52:23
house0816 ходил но чет я не понял
bitov 52
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт мар 01, 2011 20:53:13
а на каком появляеться.....носом тыкнете...если можно
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 01, 2011 21:11:30
Как я тебя тыкну в твоей машине? Лампочка у тя есть с двумя проводками или мультиметр?
bitov 52
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт мар 01, 2011 21:15:11
ни че у меня такого нет :sad:
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 01, 2011 21:20:03
Ну, даже если запасных с собой не возишь в пепельнице, то вынь из под капота подсветку, а провод отрежь от какого-нить утюга дома. И будет у тебя контролька. :thum1:
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср мар 02, 2011 6:54:24
bitov 52 писал(а):седня купил кнопку с подсветкой для печки...вот только от куда ее лучше запитать от какого провода чтоб значек вентилятора горел
а у мну значок вентилятора горит когда печка включена,и вообще все клавиши так работают ( светятся только когда клавишу включаеш )
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 02, 2011 9:09:05
Это на любителя. Ведь подсветка коммутационных элементов может выполнять две функции:
-обозначить местоположение переключателя для удобства его нахождения пользователем в темноте,
-индикация включённого режима работы.
Имхо первое в авто (как и в самолёте и во многих других местах) важнее.
Однако давно придуманы двухцветные светодиоды, поэтому можно совмещать приятное с полезным. ;)
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср мар 02, 2011 11:14:15
так то первое важнее а местоположение переключателей кторые находятся в маём авто я знаю на ощупь,да и любой другой их как бы тож на ощупь знать должен :thumbsup:
да и смысл на них в темноте смотреть !? если на них на всех светодиоды одинакового цвета,а значок имеется тока на клавише печки :)
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 02, 2011 14:12:12
Дык это все на ощупь знают в своём авто расположение органов управления. Однако вот по просьбе соседа я ему в четвёрку делал подсветку пепельницы - для удобства пользования.
Есть, кстати и такие органы управления, которые, что подсвечивай, что нет - всё равно пользование ими только наощупь. Например, ручка подсоса, ручка поддувала печки.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 02, 2011 14:22:32
house0816 писал(а):а именно с електрикой
Ну тогда либо полярность, либо ты поставил шибко маленький резистор. На 9В работало, а дал 12.5 - сгорел диод.
house0816 писал(а): Кто подскажет чем можно помутнить пластик линзы светодиода?
ацетон, а лучше дихлорэтан попробуй.
хотя как по мне, то умнее просто увеличить сопрот. И жрать меньше будет, и ресурс больше. :cigar:
house0816 писал(а):ну тут резюк выбирать не пришлось, поскольку диод уже шел с ним в комлекте и с кембриком поверх.
добавь еще один последовательно. Хотя бы на 1КОм. А можно и поболе.
Ну или делать, как >>D!mk@<< писал. Тогда не будет шанса поймать "луч" от светодиода в глаз при движении.
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 02, 2011 14:26:40
Не прокатит, даже не заморачивайся. Это вам не полистирол... :sad:
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср мар 02, 2011 15:22:12
Zayec писал(а):Дык это все на ощупь знают в своём авто расположение органов управления. Однако вот по просьбе соседа я ему в четвёрку делал подсветку пепельницы - для удобства пользования.
подсветка пепельницы эт оч нужное для курильщиков! я вот себе тож сей девайс сделал ( год назад ) оч кстати удобно когда видиш куда пепел трясти
но 2 недели назад бросил курить :thumbsup:
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 02, 2011 15:31:05
>>D!mk@<< писал(а):2 недели назад бросил курить
Не беда, вози в пепельнице жвачку, предохранители и лампочки. А для жвачки тоже актуальна подсветка.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 02, 2011 15:38:25
Zayec писал(а):Не прокатит, даже не заморачивайся
ну тады ток резистор. красить - бред, ИМХО.
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 02, 2011 15:42:29
Тут ещё надо разобраться с тем, какие именно светодиоды. Некоторые ведь оголтело ставят суперяркие, а потом сами не знают, что с этой яркостью излишней делать. Для мягкой подсветки и индикации вполне достаточно обычного светодиода. Именно неяркий светодиод я ,например. ставил вместо лампочки в клавишу включения вентилятора.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 02, 2011 15:50:00
Zayec писал(а):Для мягкой подсветки и индикации вполне достаточно обычного светодиода.
Однозначно! :beer2:
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср мар 02, 2011 18:00:00
жвачку не употребляю.а вот лампочки предохранители и прочее пригодится :getlost:
хотя иногда при поездках межгород,семки щелкаю,и тут пепельница нужна для кажурок...
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Ср мар 02, 2011 18:37:34
Полярность была не та, потому что роспайка клавиши была другой, а я не придал значения. вот и сгорела :whistlin:
Да не, все нормально. Я проверял в действии и вполне комфортно все.
Однозначно! :beer2:
Я обычные и впаивал. Единственный действительно яркий попался зеленый( и все зеленые до него тоже - подсветка печки и замка зажигания), но для него я припас 43 кОм-ный резистор. так что это уравняет его шасны с синим, красным и желтым :yes:
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 03, 2011 14:11:01
house0816 писал(а): зделал все по уму - припаял гибкими проводами клемы кнопки к ножкам диода. Свет в темной машине лепит так, что мало не покажеться. Надо чем то замутнить спиляную линзу (она теперь стала рассеивать свет)
Для того, чтобы не мучаться с проводами предлагаю ещё один вариант аналогичной доработки.
1. Покупаем светодиодные лампы подсветки желаемого цвета свечения. Напильником срезаем маковку, оставляя около 1 мм до кристалла. Это необходимо для того, чтобы клавиша не упиралась в лампу.
2. Берём старый советский АЛ 307 соответствующего цвета, отрезав ему выводы бокорезами, и зачистив "дно" напильником, вклеиваем его на суперклюй (cosmofen CA12, fenoplast CA5 или у кого что найдётся) вместо предварительно удалённого светофильтра в клавише. Кому не нравится выпуклость линзы светодиода - напильник в помощь. Можно доработать до плоского вида, будет заподлицо с поверхностью клавиши. Или вообще не удалять штатный светофильтр, если хотите все глазкИ оставить оранжевыми.
3 Устанавливаем светодиодную лампу вместо лампы накаливания в корпус кнопки.
4. Собираем кнопку.
5. Кому сложно определяться с полярностью св. лампы и где + и - на колодке кнопки (я сам не знаю),
можно порекомендовать вставлять светодиодную лампу уже подключив кнопку к колодке. По-любому с двух попыток угадаете.
Фото доработанной клавиши включения обогрева заднего стекла.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт мар 03, 2011 14:18:24
Zayec
+ много.
Сам делал похоже :beer2: - вместо лампы светодиод, а отверстие в клавише заклеивал матовым пластиком. Кстати- диод в клавишу не упирается, ни чего не стачивал. Собираюсь поставить двухцветный, по режимам работы, там и фото закину...
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 03, 2011 14:31:14
Димыч писал(а):Кстати- диод в клавишу не упирается, ни чего не стачивал.
Спорить не буду. Возможно у меня просто обрезанный светодиод-светофильтр сильно там торчит внутри и упирается в лампу.
Однако всё же рекомендую хотя бы малость чиркнуть напильничком, для создания матовой поверхности, которая немного ослабит световой поток. Светодиод-то ярковат.
Димыч
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт мар 03, 2011 19:14:19
Zayec
НаписАл и руки зачесались. Снял кнопку, выкинул мигающий сверхяркий красно- синий диод- вот он реально по глазам пассажиру бил...поставил обычный двухцветный. Теперь первый режим вертушки- зелёный индикатор, второй- красный. Диод матовый, подсветка мягкая и приятная :thum1: .Правда диод пришлось чуть кривовато поставить- для равномерного освещения пиктограммы, положение зафиксировал термоклеем. Ничего, что много фоток?
Соединения.
Второй режим.
Первый режим.
Красный.
Зелёный
Кнопка в разборе.
Собсно, светодиод.
Димыч
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт мар 03, 2011 19:15:50
Блин, подписи к фоткам перепутал- всё в обратном порядке :xa:
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 03, 2011 19:19:59
Димыч
Хорошо придумал с двухцветным светодиодом! :thumbsup:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
