Шумоизоляция
Alexsus
Шумоизоляция крыши!
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср мар 02, 2011 19:20:58
Доброго времени суток, посоветуйте что лучше клеить на крышу шумоизоляцию или вибро??
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Шумоизоляция крыши!
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 02, 2011 19:21:54
и то и то)
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср мар 02, 2011 19:23:47
так если клеить и то и то, встанет ли на место крыша? (у меня жесткая)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 02, 2011 19:27:04
Alexsus
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D1%8F
Alexsus писал(а):встанет ли на место крыша?
между крышей и потолком место есть,сними плафон,приблизительно соорентируешся по толщине шумки
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 02, 2011 19:27:16
Alexsus
ну насчет жесткой я незнаю, но неужели там там 5 мм зазора нет?
Вибропласт М1 2 мм+ спленмилисетра 4( но онже сжимается)
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср мар 02, 2011 19:28:22
А есть ли тол от сплющенной шумки???
Bemrik
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 02, 2011 19:33:50
Lihoi78
ну она же не вся сплющиться да и думаю там полюбому зазор мм5-6 точно есть..
да и шума от крыши не много, там главное вибрации погасить...
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 03, 2011 7:31:30
Alexsus писал(а):так если клеить и то и то, встанет ли на место крыша? (у меня жесткая)
влезет и то и то, там же ребра жесткости довольно толстые...
денисНИКОЛАЕВИЧ
Модель авто: Классика 21070
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Пт мар 18, 2011 10:13:41
DonPedro писал(а):Вот тут наткнулся случайно. Про десятку конечно, но я думаю тут важен принцип сам.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Да и там есть ещё куча видяшек про шумку.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Есть конечно рекламные ролики но всё же я думаю это будет полезно посмотреть.
первая ссылка не работает скажи как там всё начиналось?
vismut
Модель авто: ваз 21074 2006г
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение vismut » Вс мар 20, 2011 19:21:11
Мужики но подскажите, хочу сделать шумку в двери. Купил исолон , поможет или нет варианта?
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 21, 2011 7:29:27
vismut писал(а): Купил исолон , поможет или нет варианта?
поможет, но изолон не самый лучший вариант, для дверей достаточно вибры, имеется в виду внешняя часть двери дабы заглушить металл...
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение katus » Вс июн 19, 2011 16:52:43
Карта двери - это я так понимаю облицовка? Что посоветуете между дефолтной облицовкой и дверью с учетом вибры на внешней стенке? Техотверстия в дверке глушить обязательно при наличии АС?
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 20, 2011 14:09:36
katus писал(а):Что посоветуете между дефолтной облицовкой и дверью с учетом вибры на внешней стенке?
сплен, только тоненький 5мм, не больше иначе обшивка не пристегнется к двери и будет топорщится, даже лучше бы попробовать на одной двери, как будет она держаться и пристегиваться, если понравиться то сделать на остальных нечто подобное, на счет окон, то если у тебя дорогой качественный звук, объем двери рассчитан под конкретный дин то стоит залепить тех окна, если уровень музыки что то типа из бюджета то заморачиваться с заклейкой тех окон я бы не стал...
katus
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение katus » Пн июн 20, 2011 15:17:16
Планирую комбинацию на двери:
вибропласт 2мм;
изолон 4мм.
Ваше мнение?
Как бы со звуком пока никак, но в будущем буду что-то придумывать, так что глушить техокна буду сразу.
Машина темная, на улице +32 в тени. Как поведет себя вибра в таких условиях, не потечет?
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 21, 2011 6:21:00
katus
нормально, только не имеет смысла клеить и изолон на внешнюю сторону двери, шумить с той стороны особо не чего, основные призвуки вносит большая металлическая панель, вот её достаточно завибродемпфировать, сплен можно наклеить полностью на карту обшивки двери она закроет при установке тех отверстия, можно непосредсвенно на двери, но имхо на дверь пока не стоит, потому как если будет ставить музу, то прийдется отдирать некоторую часть шумки с двери для установки динов...
katus
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение katus » Ср июн 22, 2011 14:16:29
Дада, сплэн между картой и дверью будет, не уточнил просто.
С дверьми-то вроде просто, а вот под торпедууу..
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 23, 2011 5:42:32
katus писал(а):С дверьми-то вроде просто, а вот под торпедууу..
че там под торпеду!?!?!, снимается достаточно просто, и все доступно, руль снимать не нужно он не мешает..
katus
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение katus » Сб июн 25, 2011 16:29:17
Шумка с фольгой. Что будет если её наклеять на обшивку двери - фольга наружу? Правильно наверно на дверь - фольгой в салон?
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 27, 2011 5:47:12
katus писал(а):Шумка с фольгой. Что будет если её наклеять на обшивку двери - фольга наружу? Правильно наверно на дверь - фольгой в салон?
шумка с фольгой??? хм, да в общем то если не хочеш по другому или нет возможности клей как получается, думаю что особой разницы в какую сторону фольга все равно не почувтсвуеш...
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Вт авг 09, 2011 22:21:57
Долго шёл к процессу шумоизоляции на своей (видавшей виды у предыдущего хозяина, хоть и 2004-го года) пятёрке. Сначала более-менее разобрался с заменой и ремонтом основных агрегатов двигла и трансмиссии. Теперь можно и комфорт чуток улучшить. :)
За сегодняшний вечер сделал только крышку багажника, т.к. ни разу не занимался шумоизоляцией машин, то решил потренироваться на малом. У меня оставался небольшой кусок вибропласта СТП (не смейтесь, демпфировал крышку компа, бо дребезжала :)), который я порезал на 4 равных куска-полоски. Как раз на 4 окна крышки.
Вспоминая кинохронику блокадного Ленинграда, видел заклееные окна крест-на-крест бумажными лентами. Мне говорили это как раз от взрывов бомб, чтоб от вибрации окна не лопались. Видимо этого хватало.
До наклейки постучал по крышке - звук как от обычной крышки кастрюли, звонкий и громкий.
Уайт-спиритом оттёр всю грязь (блин, выглядела как с завода :)), и наклеил эти 4 полоски посередине окон крышки. Постучал. Пипец! Земля и небо!.. Звук стал глухой, как от толстой фанеры.
В магазине купил изолон (предварительно начитавшись сдешних форумов, а также про свойства самого материала). К сожалению там не отрезали, а продавали рулоном 1.5х5 м. Толщина 4 мм. Стоил такой рулон 612 р. Был и 8 мм. Но его в рулоне было меньше, и стоил дороже. А я хотел по-бюджетному вылезти, всё равно сильно не буду "шумить", так, слегка. :)
Поверх наклееной вибры на клей "момент" по краям и посередине на двухстороннюю липучку (достался моток со старой работы) приклеил изолон. В итоге вышло очень даже ничего.
Звук при постукивании глухой и ничего не звякает.
Неделю назад куплен комплект стандартной шумоизоляции для капота. Старая отвалилась, осталось 2 квадратика LOL . Завтра, после работы, буду оттирать крышку капота, и, если успею до темноты, наклею эту шумку. Насчёт вибры на капот я даже не знаю, мне кажется правильно тут кто-то сказал, что там рёбер жёсткости достаточно.
Сегодня ещё докупил 4 листа вибры М1. Думаю 1мм мне достаточно, хочу сделать двери, и если останется - моторный щит. Заводская шумка начала отваливаться под торпедой, и ложится частично на полку под бардачком. :)). Пора уже, видимо.
Процесс оклейки прилагаю.
Процесс оклейки крышки багажника. Наклеены куски вибропласта и пока ещё один кусок изолона.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср авг 10, 2011 4:11:18
Тоже начала заниматься вибро-, шумоизоляцией, т.к. штатная вибра отвалилась от старости и двери дребезжат от музыки. НА месте старой вибро отсутствует покраска двери. Я зачистил неокрашенную область от битума и ржавчины и прогрунтовал. Стоит ли красить? Или лепить вибро на грунт? И еще, какова минимальная эфективная площадь проклеивания двери виброй (например, от верха двери до низу, либо можно оставлять расстояния)? А то сложновато большие куски заталкивать и тем более клеить.
На багажник и капот клеить вибру М1 или М2 ?
AlexeyZet
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Ср авг 10, 2011 5:25:21
Besenok писал(а):Стоит ли красить? Или лепить вибро на грунт? И еще, какова минимальная эфективная площадь проклеивания двери виброй (например, от верха двери до низу, либо можно оставлять расстояния)? А то сложновато большие куски заталкивать и тем более клеить.
Попробую ответить теорию, собранную там и сям по форумам (не из практики).
Стоит ли красить? Как тут говорят, если метал чистый и обработан преобразователем, то лучше вибру клеить на голый металл. (я один раз сам клеил вибру на голый металл - пристаёт очень круто) Вибра является также антикоррозионным материалом (влагоустойчива), битумная основа ведь...
Минимальная площадь. Тут мнений много. Но слышал такую цифру, что после оклеивания 70% площади повехности вибродемпфером, разница в дальнейшем вибродемпфировании минимальна. Моё мнение, можно оклеить и меньше. :)
Расстояния оставляй. Наклеивать большими кусками не требуется. Более того, рекомендуют клеить НЕбольшими кусками встык. На результат это не повлияет.
На крышки капота и багажника. Резюмируя форум - лучше M1, т.к. на салон это очень существенно не влияет. Причина - увеличивается вес крышек. Капот трудно будет поднять, а багажник может не откинуться самостоятельно, или не будут удерживать пружины.
Я капот вообще виброй не буду клеить, он и так довольно жёсткий. :) Поклею только шумкой покупной готовой.
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 10, 2011 7:00:21
AlexeyZet
все правильно расписал, +1...
Besenok
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср авг 10, 2011 7:20:04
AlexeyZet
т.е. на капот и багажник можно просто ИзолонТейп (фольга) приклеить и будет нормально?
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 10, 2011 7:21:46
Besenok писал(а):т.е. на капот и багажник можно просто ИзолонТейп (фольга) приклеить и будет нормально?
ну лично я бы приклеил небольшие кусочки, но особого смысла действительно нет, потому как не для кого там шумить, для прохожих разве что...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 249 гостей
