Печка (доработки)
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт фев 15, 2011 20:18:09
Nikolay
ты не прав
даже остатки тосола на ковролине испаряются и осаживаюся везде
Кирилл Александрович
Модель авто: ВАЗ-210740
Благодарил (а): 12 раз
Нужна помощь.
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Пн мар 21, 2011 8:41:09
Добрый день.
хочу поставить, поменять кранчик печки на шаровый. А то я уже замучился их менять и разбирать всё.
Хочу спросить у бывалых, где лучше его ставить? Какие шланги и т.п покупать? тонкости и нюансы.
Заранее благодарю.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 21, 2011 8:49:15
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 5%F7%EA%E8 ;)
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Пн мар 21, 2011 10:22:09
рустем писал(а):Кирилл Александрович
такие сложные перуэты только летом буду делать или когда кардинально потеплеет. нашел я там статейку у парней. Короче кто на что горазд. Фантазии нет предела))))
Спасибо за ответ
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 21, 2011 10:24:51
Кирилл Александрович писал(а):такие сложные перуэты
тренировка позвоночника,проверка пальцев на гибкость,и мозга на знание великого и могучего :D
діма
Модель авто: Классика
Re: Печка
Непрочитанное сообщение діма » Чт апр 07, 2011 21:01:35
Є жидкость в авто магазинах для ремонта незначних підтікань стоїть гривень 30 актуально для старих машин залив мені сподобалось все стало сухо зиму одїздив ( жду літа може температуру пожене хотя примочка кажуть провірена )
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт апр 08, 2011 1:27:14
діма писал(а):Є жидкость в авто магазинах для ремонта незначних підтікань стоїть гривень 30 актуально для старих машин залив мені сподобалось все стало сухо зиму одїздив ( жду літа може температуру пожене хотя примочка кажуть провірена )
Оп-па,иностранцы.Спросонья вникал,так и не понял.Лучше пойду на работу схожу. :hmmm:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Печка
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт апр 08, 2011 18:18:10
CHMZ писал(а):сподобалось
Это типа "Устаканилось"???
rulevoi-motorist
Модель авто: ВАЗ-21074 карб,БСЗ,2005г.в.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение rulevoi-motorist » Пт апр 15, 2011 19:40:56
На предыдущей машине ВАЗ-2106 83г\в. после заливки в радиатор, из-за лени, какого то супер-пупер герметика подтёки прекратились,но летом уже при 15-20С на скорости 80-100 км\ч двигатель стал перегреватся .
vit84
Re: Печка
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб апр 16, 2011 17:20:14
rulevoi-motorist писал(а):но летом уже при 15-20С на скорости 80-100 км\ч двигатель стал перегреватся .
Ничего, придет следущая зима, дуба дашь, поэтому лучше сейчас почистить печку ну и радиатор :flowers:
rulevoi-motorist
Re: Печка
Непрочитанное сообщение rulevoi-motorist » Пт апр 22, 2011 20:27:43
Почистить уже не судьба .Сдал ласточку в утиль.
vit84
Re: Печка
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб апр 23, 2011 3:42:45
rulevoi-motorist писал(а):Сдал ласточку в утиль.
:look:
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт май 19, 2011 19:07:03
Привет, народ! На днях на пару с термостатом решил поменять радиатор и краник печки. Решил все делать сам (мат стоял, конечно, еще тот, зато-САМ! :-J ) Все аккуратно установил на место, все соединения промазал герметиком...и в первую же поездку обнаружил довольно сильную течь тосола через кожух вентилятора на коврики под сиденьями :cry: (блин, так обидно-как вспомню всю эту камасутру под панелью... :crazy: )
Вот, собственно, что хотел спросить-где в первую очередь надо искать источник течи (печка и краник новые)? новая печка может быть дырявая? можно ли снять радиатор, не снимая переднюю панель и насколько геморройней это будет сделать?
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 19:15:54
Vlad.-85 писал(а):Вот, собственно, что хотел спросить-где в первую очередь надо искать источник течи (печка и краник новые)?
Предположим,что новые детали качественные,тогда остается только на соединения грешить,предположительно течет на стыке крана и радиатора.Радиатор снимать необязательно,достаточно снять кран.снимается правый воздуховод,полка нижняя
Vlad.-85
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт май 19, 2011 19:26:47
Да, вроде как раз там и подтекает-пальцем потрогал, там мокро. У меня вот еще какие сомнения: когда на патрубки одевал уплотнитель со стороны мотора, патрубки приходилось довольно сильно смещать относительно друг друга, т.к. они почему-то встали так, что их направление не совпадало с отверстиями в уплотнителе-не мог ли я при этом деформировать стык крана и печки или саму печку? Провел такой эксперимент на старой печке, оказалось что сделать это проще простого. И что тогда делать? :sad:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 19:30:36
Vlad.-85
Вообчето печку просто так не согнешь,паронитовая прокладка и герметик должны устранить течь
Vlad.-85
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт май 19, 2011 19:38:17
рустем писал(а):Vlad.-85
:hmmm: Потягал старую печку за патрубок-довольно легко гнется боковая стенка печки в области крепления патрубка, при этом на стыке образуется видимая глазом щель. Ладно, на выходных буду смотреть. :eptel:
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Leko » Чт май 19, 2011 19:44:31
рустем писал(а):Радиатор снимать необязательно,достаточно снять кран.снимается правый воздуховод,полка нижняя
В обще выбросил правый воздуховод. Теперь краник, как на ладони. )))
Vlad.-85
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб май 21, 2011 15:20:14
Сегодня глянул печку-течет на стыке краника и радиатора, хотя гайки затянуты нормально, прокладку ставил новую. Вырезал прокладку из камеры, но че-то ее больно сильно расплющило (может надо было две поставить, хуже не будет?), вот сейчас сижу и сомневаюсь, не придется ли снова переделывать... :eptel:
И еще, кстати-что за закладная гайка? У меня из радиатора просто два штырька с резьбой стоят, на них насаживаешь кран, гайки накручиваешь, и все.
Vlad.-85
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн май 23, 2011 14:24:36
Блин, народ, сил моих больше нет! :crazy: Поставил на стыке радиатора печки и краника заводскую прокладку с герметиком-течёт; поменял на самодельную из автомобильной камеры с герметиком-течёт!; поставил две аналогичных самодельных с герметиком-течёт!!; последнюю вырезал из старого брызговика+герметик-ТЕЧЁТ!!! :crazy: Посоветуйте что-нибудь! Может герметик на фиг не нужен, или гайки затягивать посильнее/послабее?
toothcomp
Re: Печка
Непрочитанное сообщение toothcomp » Пн май 23, 2011 14:31:07
раз зашла речь о печке задам свой вопрос тут ... ктонибудь знает точные габаритные размеры радиатора отопителя печки .....
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 23, 2011 18:06:33
toothcomp
завтра скажу (ежели не забуду)
Vlad.-85
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн май 23, 2011 18:24:10
Про прокладку есть какие мысли? :eptel:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 23, 2011 18:27:44
Vlad.-85
из паронита вырежь прокладку,ему не страшна сильная затяжка как резине.Паронит можешь взять толщиной около 1 мм,отверстия в нем лучше конечно пробивать пробойником,но если под рукой нет,то и канцелярским ножом для резки бумаги можно прорезать.Ну и герметик до кучи
Vlad.-85
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн май 23, 2011 18:28:41
А где его взять?
