ГБО четвертого поколения на классику
tolstix256
Модель авто: 21074i ГБО, 21055, 21051, УАЗ 31514
Непрочитанное сообщение tolstix256 » Вт июл 06, 2010 9:08:10
Итак есть машина 21074 инж решил установить ГБО. И вот результат: Стоимость установки в Москве 23 500 р. на классику и 30 000 р. на Тагаз Роуд Партнер 3,2 л. V6, бывший Санг Йонг Муссо. Установка заняла где то часов 6, машины оставили с утра вечером забрали. Установка по качеству исполнения не отличается ВООБЩЕ, хотя стоимость машин разная охренеть ВАЗ 160 000р. Роуд - 600 000 р.
Итак установка: Редуктор, балон так же как на карбе те же магистрали и подключение к системе охлаждения.
После редуктора стоит фильтр низкого давления, датчик температуры газа и отвод на датчик качества газа, подводится к рампе с форсунками. Форсунки: просверленны отверстия во впускном коллекторре и врезаны штуцера, на них одеты трубочки подходящие к форсам.
Мозги подключение: Питание + - на аккамулятор, на редуктор считывают температуру редуктора и давление из балона, на датчик температуры газа после редуктора, на форсы газа, бензиновые форсы подключаются через переходники ГБО.
Кнопка без фиксированного положения переключение Газ Бензин.
Редуктор почти не отличается от карбового, но без слива конденсата и датчиком давления и температуры
Фильтра: маленький высокого давления из балона, Большой зеленый низкого давления после редуктора
Датчик давления и качества газа
Датчик температуры газа и отвод на датчик качества Фото 020
Газовые форсунки
Газовые мозги расчитанные на эксплуатацию от +60 до -50 градусов по паспорту
Кнопка переключения Газ Бензин и уровень газа в балоне
tolstix256
Re: ГБО четвертого поколения на классику
Непрочитанное сообщение tolstix256 » Вт июл 06, 2010 9:27:33
Принцип работы: Работает все в автоматическом режиме, возможен ручной режим но нежелателен.
Завод на бензине редуктор прогревается до 50 град и автоматом переключает на Газ.
Форсы включаются последовательно т.е. сначала один цилиндр на газу остальные на бензине, потом два на газу два на бензине и так далее. При переключении ни рывков не дерганий нет.
Газовые мозги считывают инфу с бензиновых и добавляют свои параметры для газа (подключение бенз форс через переходники ГБО). Настройка ГБО происходит через комп и тоже в автоматическом режиме (подстройка под бензин). При изменени прошивки бензиновых мозгов настройку газовых придется повторять.
На кнопке есть индикатор количества газа в балоне но он не работает (лень установщиков не ставят датчик в балон, а после установки заправляют газом и кричат что газ надо спускать а им негде).
Если газ заканчивается падает давление в редукторе и газовые мозги переключают машину на бензин.
Есть 3 режима:
1. Автомат
2. Бензин
3. Аварийный ГАЗ
Эксплуатация:
Через неделю эксплуатации на трассе при 120 км/ч глохнет двигатель ( Ощущения охренеть) сгоратет предохранитель главного реле. Заменил предохранитель вкл зажигание пред сгорает. Вызвал брата притощил в сервис где ставили: они заменили еще один предохранитель машина завелась. Приехал в гараж сгорает очередной предохранитель в сервис больше не поехали. Начали разбиратся сами последовательно отключили все подключения ГБО (спалили десяток предохранителей) и нашли в переходниках на бензиновые форсунки короткое, перепояли все заработало. После этого прошло 3 месяца на реканий нет. Расход по трассе 8-9 литров, по городу 12-13 литров (Москва пробки)
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Непрочитанное сообщение saturn » Вт июл 06, 2010 10:04:39
tolstix256 писал(а):Стоимость установки в Москве 23 500 р. на классику
Мдя :pop: , вот интересно через сколько тысяч километров пробега (или через сколько лет эксплуатации) данное ГБО окупит себя и начнёт экономить деньги? Кстати возник вопрос - ставим ГБО на новую машину проходим ТО - талон ТО даётся на три года или на год? Ведь ГБО должно раз в год проходить освидетельствование (+ деньги :-J ).
tolstix256
Непрочитанное сообщение tolstix256 » Вт июл 06, 2010 10:15:54
При не хитром подсчете получилось пробег на бензине примерно 3000 км - 9000р
на газе примерно 6000 - 8000р.
По прошлой эксплуатации УАЗа 31514 на газе при прохождении ТО ни кто необратил внимания на установку. А последние 5 лет я его покупаю и даже не выхожу из дома что бы его получить.
Цена бензина сегодня 23,57р, газа 11,20 р.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 06, 2010 19:12:50
saturn Такой вопрос напрашивается сам собой. Но! Если это для такси с пробегом 70-80 тыков в год, то, видимо, оправдано :wacko:
велесс
Непрочитанное сообщение велесс » Чт июл 08, 2010 12:17:10
Интересно а на карбюраторный движок можно или только инжектор , да расход на 100 газа какой? :confused: :confused: :confused:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт июл 08, 2010 13:06:39
велесс писал(а):Интересно а на карбюраторный движок можно
можно и расход прибл. 9л по трассе и в городе 11-12 :-J
tolstix256
Непрочитанное сообщение tolstix256 » Пт июл 09, 2010 9:57:26
ГБО 4-го поколения ставят только на инж, второго и третьего ставят на карб. На старой пятерке стояла первого с проставкой под карбом расход примерно такой же как на инже.
arsorr
Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение arsorr » Вс авг 01, 2010 19:27:35
tolstix256 писал(а): Расход по трассе 8-9 литров, по городу 12-13 литров (Москва пробки)
у меня на пятерке инж. стояло ГБО без впрыска, сейчас семерка, думаю ставить или нет и какое. на газе был примерно такой же расход. у нас впрыск 17 т.р., простое ГБО 8,5. я думал там расход поменьше, а так не вижу смысла.
tolstix256
Непрочитанное сообщение tolstix256 » Пн авг 02, 2010 11:42:49
Хозяин барин, мне не нравятся ручные регулировки, проще подключить комп и настроить и в статике и динамике.
arsorr
Непрочитанное сообщение arsorr » Пн авг 02, 2010 19:26:48
tolstix256 писал(а):Хозяин барин
это точно! у всех разный подход, к тому же я немного скупердяй ;)
tolstix256
Непрочитанное сообщение tolstix256 » Пт авг 06, 2010 8:57:42
Я тоже не олигарх, но электроника помне лучше.
C@tRiN
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение C@tRiN » Пт авг 06, 2010 12:20:02
Мда.. цены в Москве... В Челюхе рядом с рынком Папе ставили на Газель за 13 чтоли тысяч, я спросила - на МурZа сколько будет стоить 4 поколения? Сказали что 14500 и еще сделают скидку - тк вторая машина (о размере скидки не сказали). На Газель поставили за часа 2-3.
Я все больше склоняюсь к ГБО - ну да, деньги на установку, но зато ведь топливо в 2 раза дешевле. Я не знаю - мне кажется, что я летом езжу много (на дачу в основном) - за 2,5 месяца пробег около 4,5 тыс. Папа ездит, конечно, больше, поэтому у него окупится за 1,5-2 мес (я считала на форуме Газелистов), у меня окупаемость - 8-9-10 мес., ну пусть год. С другой стороны - установка магнитолы и прочего вообще не окупается :rolleyes:
Вообщем пока в раздумьях, читаю отзывы.
Насчет ГТО - Папа перед этим ездил специально на площадку техосмотра и узнавал - не будет ли проблем? Ему там сказали - все проходят. Да и на ГБО дали доки, сертификаты всякие. ГТО у него в октябре. Насчет 3х или 1х года (талон) - не знаю, первый раз читаю :hez:
saturn
Непрочитанное сообщение saturn » Пт авг 06, 2010 12:47:05
ГБО четвёртого поколения на классику за 14500 (w00t) , я вам завидую! В нашей деревне за это хотят 19-23 килорубля.
C@tRiN
Непрочитанное сообщение C@tRiN » Пт авг 06, 2010 13:17:27
saturn писал(а):ГБО четвёртого поколения на классику за 14500 (w00t) , я вам завидую! В нашей деревне за это хотят 19-23 килорубля.
Так я думала, что это недешево, а оказывается в других местах еще дороже! Значит точно надо ставить (w00t)
Непрочитанное сообщение олежек » Пт авг 06, 2010 13:30:50
saturn писал(а): В нашей деревне за это хотят 19-23 килорубля.
в наших краях тоже такие же ценники :(
Iwan074
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Iwan074 » Пн мар 28, 2011 9:44:22
У нас в Воронеже в Авто-сити на ВАЗ-21074 по программе утиля ставили ГБО 4-го поколения за 13 тыс. НО фирма турецкая :hmmm:
Draga74
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Draga74 » Пт апр 22, 2011 8:31:48
Можно ли поставить балон на 50л в классику?
tolstix256
Непрочитанное сообщение tolstix256 » Пт апр 22, 2011 8:46:24
Так там и так на 50 л стоит просто заполнение примерно 45 л., а больше балоны не входят на полку.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт апр 22, 2011 16:44:37
saturn
освидет.-раз в три года.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср май 04, 2011 11:01:36
Звонил в фирму(Саранск) узнавал про стоимость ГБО: итальянское-11800-6мес гарантии, голландское 12800-1год гарантии. К сожалению я не знал, что они бывают разных поколений, просто сказал, что на инжектор пятерку. Интересно, какое поколение???? В субботу собираюсь ехать ставить. Может еще кто подскажет, Италия и Голландия чем отличаются???
C@tRiN
Непрочитанное сообщение C@tRiN » Чт май 05, 2011 7:55:12
Регион 152 RUS
спрашивайте какое поколение... Я тоже не знала и была уверена что мы про 4-ое разговариваем, уже когда к установщикам приехали с купленным оборудованием, там и выяснилось, что это 2-3 (12 тыс), а 4-ое 23 стоит... Ну а куда уже было девать оборудование. В принципе я и 2-3 пок. довольна очень (особенно если сравнивать цену газ-бензин ;) ), только ошибки про смесь постоянно выдает на БК (я уже знаю что в итоге попаду на замену ДК и катализатора, ды и фик с ними :xa: )
vovaniche-ua
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Чт май 05, 2011 8:13:59
вчера наконец то установил гбо 4 поколения :yes: (600уе) залил 45 литров проехал 150 км,и на датчике уже пол обьема ,что то расход не нравится но еще грешу на показание самого датчика,нужно ли перепрошивать под газ , после установки проехал 30 км и загорелся чек,я думаю может в клапанах немного зазор увеличить?
C@tRiN
Непрочитанное сообщение C@tRiN » Чт май 05, 2011 9:19:48
vovaniche-ua
мне 45 литров хватает на 450 км примерно (датчиков у меня нет)
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт май 05, 2011 13:15:58
(я уже знаю что в итоге попаду на замену ДК и катализатора, ды и фик с ними :Можно по подробнее о ДК и катализаторе-что это такое???
