Ближний свет, габариты.
- Shim
Re: Ближний свет, габариты.
Тазовод
Зачищали изоляцию на проводах.
Какой генератор у вас?
Реле любое с двумя группами контактов, на 10А хватит с БОЛЬШИМ запасом. Там токи примерно 2А на одну группу контактов и 0,5А на вторую группу контактов.
Я брал реле Sanyou на 12В типа такого:
- 6006.jpg (21.33 КБ) 13193 просмотра
- Модель авто: ВАЗ-21053-2005г.-39876км.-карб-эл. зажигание
генератор-даж не знаю...тот у которого транзистор-регулятор напряжения с угольками внутрь вставляется
я кстати писал выше про потребление
габариты ~3A
а ближний 10А
ps
а плюс от куда брали? с замка? тоже зачищали??
габариты ~3A
а ближний 10А
ps
- Shim
Тазовод
А клавиша как понимаю трехпозиционная стоит?
Раз машина карбовая, то генератор скорее 37.3701тот у которого транзистор-регулятор напряжения с угольками внутрь вставляется
Это расчеты или замеры, если замеры то в какой точке? Просто на самой кнопке таких токов нету. Габарит 3А согласен, а ближний коммутируется через свое реле которое в монтажном блоке стоит, поэтому на кнопке такого тока нету, а реле мы просто дублируем штатную кнопку.габариты ~3A
а ближний 10А
+ с замка, тестером вызвонил толстый провод на котором появляется напруга только когда зажигание включено, на него и повесил зачистивплюс от куда брали? с замка? тоже зачищали??
машина карбовая,клавиша трехпозиционная-выкл-габариты-ближний
да точно-на клавише +12В напрямую идет на габариты (3А),
а ближний включается через реле(там ток есс-но маленький).
А что если +12В взять с клавиши (черный провод),
а после выключения и включения зажигания чтобы свет сразу не включался -
поставить праллельно емкости резистор(для быстрого разряда).
Хотя с +12В которые пропадают после выключения зажигания-лучше.
Короче надо попробовать...
А так спасибо за идею.
- Shim
Наверно лучше схему все-же при ненадобности обесточивать, поэтому + брать с провода АСС.
Для вашего генератора и схемы включения как понимаете нужна схеиа "Генератор 37.3701, трехпозиционная клавиша.spl".
Ее я собирал, проверял, работает. единственное R2 я ставил 22К, а R1 20-50К.
- korozub
- Модель авто: Kalina cross
Он и так не включится, поскольку после выключения и включения зажигания двиг окажется заглушенным и емкость будет обесточена. Свет снова загорится только после повторного пуска двигателя.Тазовод писал(а):а после выключения и включения зажигания чтобы свет сразу не включался
Я у себя в контактной группе замка перевернул одну ножку в обратную сторону и теперь в третьем положении у меня всё выключается и ключ вынимается, ну и моя схемка включения ближнего света от генератора, и ни каких проблем
- msm.silich
- Модель авто: Патриот
Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала":onik писал(а):При вкл тумблере ближний свет и габариты загораются только при погасшей лампочке зарядки и когда заведётся двигатель.Удобно очень.
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки)
- Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
А расшифруйте аббревиатуру пожалуйста.Shim писал(а): + брать с провода АСС.
- Shim
Строго говоря это скорее всего не аббревиатура а сокращение от английского accessary - дополнительный, побочный. Касаемо автомобиля расшифровывается как дополнительное питание и относится к положению замка зажигания в котором запитаны только дополнительное оборудование без запитки предпусковых цепей (обмотка возбуждения генератора например или катушка зажигания).А расшифруйте аббревиатуру пожалуйста.
Если говорить о жигулях, то такого положения у наших замков зажигания нету. Однако как-то повелось относить сигнал ACC к проводу, на котором появляется питание только при включении зажигания, и которое не пропадает от-туда после пуска автомобиля, а пропадает при выключении зажигания.
- hackercabaka
- Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Народ у кого стоят в фаре белые лампочки? похож свет на ксенон. Смотрел в магазе лампы осрам Н4 так они желтым, хотя продавщица клялась что они белые,а как начали проверять - желтые, и стоят 170 грн.
- korozub
У меня стоят белые. Когда включаешь дальний очень похоже как будто ксенон. Если будешь себе такие брать, никого из продавцов не слушай, ищи обычные Н4 лампы, но только чтобы стекло было синее. Не слегонца синеватые, а прямо синие. Вот это то что нужно и стоят они не дорого.
- hackercabaka
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
за такие лампочки лет 6-7 назад у моего отца чуть водительское удостоверение не забрали. 1 день с ними всего отъездил, так и лежат дома всё еще в идеальном состоянии))korozub писал(а):ищи обычные Н4 лампы, но только чтобы стекло было синее. Не слегонца синеватые, а прямо синие. Вот это то что нужно и стоят они не дорого.
- korozub
hackercabaka
за пару ламп отдавал 350 рублей. На ближнем свет тоже белый, все нормально, ксенон просто ярче светит.
Глупости. Основание? Запрещен к эксплуатации ксенон установленный самостоятельно. Галогенные же лампы лампы можешь ставить любые, главное чтобы не красные и не синие.
- focs!k
- Модель авто: ТАЗ 21053 мурена(377), КПП5, БСЗ
а никто и не говорил что на заглушеном не работает)) все прекрасно работаетpozitron32 писал(а):focs!k
Мне иногда свет нужен при заглушенном двигателе
Думаю тема подходящая. Просматривая форумы на предмет настройки фар с ксеноном и прочитал такую инфу, может кого заинтересует, на здоровье развивайте:
Ссыль: http://astra-h.ru/lighting.htmlОсвещение
"Дорога до дома"
Для включения функции "Дорога до дома" необходимо сделать следующее:
* Выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания
* Открыть дверь водителя
* Мигнуть дальним светом
После этого ближний свет и фонарь заднего хода гаснут через 30 сек после закрывания двери водителя.
Синие стекла сильно ослабляют свет фар. Сам однажды купил такие, вернул обратноkorozub писал(а):У меня стоят белые. Когда включаешь дальний очень похоже как будто ксенон. Если будешь себе такие брать, никого из продавцов не слушай, ищи обычные Н4 лампы, но только чтобы стекло было синее. Не слегонца синеватые, а прямо синие. Вот это то что нужно и стоят они не дорого.
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
а есчё помогает в данном случае если забываеш выключить габариты самый старый и провереный метод который достался по наследству !!! и ни когда не забудеш выключать габариты ! могу поделитса если что ...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Даже зеленые можно?korozub писал(а):Галогенные же лампы лампы можешь ставить любые, главное чтобы не красные и не синие.
- алекс007
JET писал(а):Даже зеленые можно?korozub писал(а):Галогенные же лампы лампы можешь ставить любые, главное чтобы не красные и не синие.
и даже зелёные в красную крапинку
- mvk843
Подскажите, по какому принципу выбирать лампы в фары? Кто что посоветует?
Хочу увеличить видимость, так как приходится часто ездить вечером, а темнеет щас рано.
- серго
я себе нарва 100Вт поставил, как ни странно ,даже в магазине предупрездали что может клемма оплавиться, ни чо не оплавилось, правда гена чует их хорошо, туманки 50Вт он не чует, но конечно же они самые дешевые и самые яркие из дешовых... но по мне светят они гдет на 25% ярче обычных...лучше если деньги есть разориться на вош +70% света... народ хвалитmvk843 писал(а):Подскажите, по какому принципу выбирать лампы в фары? Кто что посоветует?
