Дневные ходовые огни и поворотники на светодиодах
МАСТЕР
Модель авто: ВАЗ 21074i. цвет Кварц
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Вт авг 30, 2011 14:16:32
Тюнинг передних фар от МАСТЕРа
Доброе время суток Леди и Джентльмены, Дамы и Господа, Братья и Сестры, Автолюбители и Чайники!
Вновь на Ваш строгий суд предлагаю сей опус по собственному тюнингу, и снова из личных наработок!
…Теперь технология о том, как я совместил приятное с полезным, а именно ХОДОВЫЕ ОГНИ + ПОВОРОТНИКИ!
Знаю, что многие это уже делали и делают, я же, как вариант, предлагаю свою воплощённую в жизнь идею!
Если админ раздела посчитает мой пост излишним, и удалит - не обижусь, даже слова доброго не скажу!
Не мудрствуя лукаво приобрёл в атомагазине две блок-фары ,благо они стоят всего 650 рублей каждая. Покупал из-за того, что в них стояли прозрачные (белые) светофильтры поворотников, да и заморачиваться со своими штатными времени не было, машина нужна каждый день, а без фар не поездишь, даже днём и в белые ночи…
И так! Аккуратно вскрыв герметик ,соединяющий стекло и корпус фары, при помощи обойного ножа (канцелярский),плоской не широкой отвёртки, и стальной линейки длиной 150 мм., я получил доступ к желанным внутренностям фары!
Извлечённые внутренности отложил в сторону, а сам занялся удалением остатков герметика со стекла и корпуса фары. Когда всё было очищено и обезжирено уайтспиритом, подошла очередь к облагораживанию внутренней поверхности блок - фары.
Я решил её сделать как у буржуйских автомобилей, то бишь: загрунтовал внутреннюю поверхность специальной грунтовкой по пластику, не забыв при этом защитить, то что не должно было окрашиваться!
После высыхания грунта, на что ушло порядка 15 минут и одна выкуренная сигарета, аккуратно задул из баллончика серебрянкой…
Пока серебрянка сохла, повертев в руках светоотражатель поворотника , родилась отличная на мой взгляд ИДЕЯ! А почему бы ни воткнуть в узкую полоску гладкого отражателя миниатюрные светодиоды!!! Они то и будут ХОДОВЫМИ ОГНЯМИ!
Я занялся изготовлением шаблона проткнуть одинаковые отверстия , и печатных плат!
Мне понадобился односторонний фольгированный стеклотекстолит, толщиной в 2 мм.
Разметив ,и просверлив в платах отверстия, под светодиоды диаметром 3 мм, нарисовал нитрокраской дорожки и протравил в хлорном железа платы…
Перекурив, пропустив баночку пива, извлёк готовые платы из раствора и промыл их проточной водой!
Все работы выполнять при хорошей вентиляции! Не капать железом, не отстирывается зараза, не заглатывать зубы выпадут – ерунда, подохнуть можно!!!
И так, готовые платы обработал ацетоном, надо же смыть краску , что защищала будущие печатные дорожки, и облудил дорожки оловом.
У меня получилось на всю это красоту 33 светодиода и 33 резистора номиналом 1 кОм.
По законам электроники, каждый светодиод требует токоограничивающий резистор, а не гирлянда светодиодов и всего один резистор!!! Так, что ток потребления был снижен до минимума, всего 330 миллиампер!!! И даже если случилось, что не горит диодик, остальные будут исправно светиться!
Следующий этап это изготовление плат поворотников!
Здесь я пошел хитрым путём! Один ряд, ближний к ходовым огням , сделал белыми светодиодами , а остальные ряды как и положено жёлтые! Для чего? Да чтоб ходовые ярче горели! Правда применил маленькую хитрость; с включением поворота , этот белый ряд при помощи малогабаритной релюшки отключается! И сам ряд отделён от жёлтых диодов тонкой пластинкой из фольги, что бы свет ни проникал на светодиоды поворотника. Светодиоды применил большие диаметром 10 мм. И все прозрачного исполнения
Обклеил лицевую сторону платы ( то место, где торчат линзы светодиодов), тонким двусторонним скотчем и прокатал по нему пищевую алюминиевую фольгу…. Получился отменный рефлектор, другими словами светоотражатель…. Хвостовиком того же сверла , что дырья под светодиоды сверлил, вскрыл отверстия в фольге для выхода светодиодов..Излишки фольги обрезал ножом для обоев.
Установив в плату светодиоды , естественно соблюдая полярность включения их, длинный вывод плюсовой, идёт через резистор, а короткий подключен к минусовой дорожке.
Собранные и проверенные на свечение платы установил в отражатель поворотника, не забыв при этом припаять патрончик от лампы накаливания к проводам поворотника, что бы было всё фирменно, и сам поворотник с обратной стороны фары, мог быть подключён к разъёму проводки авто.
Далее установил готовый свотодиодный блок на место! На фото это видно что и как!
Претерпел модернизацию и сам рефлектор фары, я ввёл туда дополнительную лампочку габаритного огня. Просверлив цифенбором диаметром 13 мм. отверстие, воткнул туда патрончик аналогичный штатному!
У меня стоят габаритные на светодиодах, так вот чтоб поярче было!
Ну а то, что получилось, Вы почтенная публика, надеюсь, увидели на фото
DNS
Модель авто: ВАЗ 2107, 91 г.в., 1.5л, 5ст, Белый
Re: Дневные ходовые огни и поворотники на светодиодах
Непрочитанное сообщение DNS » Вт авг 30, 2011 14:34:47
Мм, очень даже :) А можно уже установленные на авто посмотреть, и как светятся? :rolleyes:
МАСТЕР
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Вт авг 30, 2011 14:56:53
DNS писал(а):Мм, очень даже :) А можно уже установленные на авто посмотреть, и как светятся? :rolleyes:
Можно! Постараюсь сегодня сфотографировать на авто, и выложу на сайте. Эти сделаны были до аварии бышей машины, но новые фары тогда не успел поставить, они прижились теперь на новой Семёрочке.. :pirate:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт авг 30, 2011 15:31:50
огласите пожалуста затраты на эту доработку. без стоимости фар конечно :look:
МАСТЕР
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Вт авг 30, 2011 15:38:19
GoBLIN писал(а):огласите пожалуста затраты на эту доработку. без стоимости фар конечно :look:
Удовольствие не дешовое, говорю сразу! На одни диоды ушло только 2500 рублей, так что фары дорогие!Это не считая работы, хлорного железа, грунтовок, красок, герметика...
Но для любимой машинки чего тока не сделаешь! :slap:
МАСТЕР
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Вт авг 30, 2011 19:34:09
Вот и сами фото , что обещал сделать и выложить...
Всё выключено
Горят ходовые и габариты
Аварийка и габариты
Аварийка, остальное погашено
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср авг 31, 2011 4:15:00
В сумерках довольно красиво и четко смотрится, а как в солнечный день?
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Ср авг 31, 2011 5:09:27
МАСТЕР
:thumbsup: обстоятельно подошёл к вопросу... ммм, также захотелось сделать, дороговато чето... помозгую над более бюджетным вариантом.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Ср авг 31, 2011 6:12:15
Работа проделана большая, молодец!!! :clap2:
Пару замечаний.
МАСТЕР писал(а):Горят ходовые и габариты
По правилам они не должны вместе гореть. Есть утвержденная схема.
Эта доработка стыкуется с Приложением N 7 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств?
"п.3.13. Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных эксплуатационной документацией транспортного средства фар, сигнальных фонарей, световозвращателей и контурной маркировки не допускается.
Данное требование не препятствует установке световых приборов в целях устранения несоответствия требованиям настоящего технического регламента."
МАСТЕР
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Ср авг 31, 2011 7:41:17
senatora писал(а):Работа проделана большая, молодец!!! :clap2:
Пару замечаний.
На сколько я помню, ходовые не должны гореть вместе с ближнего и дальнего света
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Ср авг 31, 2011 8:36:50
МАСТЕР, на схеме четко видно - габариты.
Включаешь габариты - ДХО гаснут. У меня подключено так.
А ближний или дальний - они работают вместе (параллельно) с габаритами, ДХО погашены.
Если хочешь, то копни инет и найди истину.
Удачи :beer2:
soneks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение soneks » Ср авг 31, 2011 13:59:34
Всё классно. Я пока не рискнул разбирать передние блок-фары. Но вот что касается резистора на каждый светодиод....
Это конечно хорошо, но мне кажется что КПД схемы будет пониже, чем ветки по 3 светодиоды и токоограничительный резистор. И хотелось бы узнать уровень яркости при дневном солнечном освещении - включенные указатели поворота видно лучше или хуже ламп накаливания?
И зачем красили серебрянкой внутренний корпус блок-фары? Он же не используется для отражения света фары?
МАСТЕР
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Ср авг 31, 2011 14:45:54
soneks писал(а):Всё классно. Я пока не рискнул разбирать передние блок-фары. Но вот что касается резистора на каждый светодиод....
По физическим законамКАЖДЫЙ светодиод требует свой резистор!По яркости свечения ОДИНАКОВО, что "ветка" светит, что отдельно взятый! Это делают в целях "экономии " резисторов, но эта экономия выходит боком!
Светодиодные повторители светят ОТЧЁТЛИВЕЕ, нежели лампы накаливания, особенно в туман и пасмурную погоду, при дневном свете и ярком солнце равносильно лампам, но срок службы в десятки раз больше, разгружая аккумулятор!
Отражатели окрасил с целью эстетики, светлые смотрятся круче, да и световой поток не поглащается чёрным корпусом фары, опять таки физика-раздел оптика! (!)
МАСТЕР
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Ср авг 31, 2011 14:47:04
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Ср авг 31, 2011 14:54:45
МАСТЕР писал(а): По физическим законамКАЖДЫЙ светодиод требует свой резистор!По яркости свечения ОДИНАКОВО, что "ветка" светит, что отдельно взятый! Это делают в целях "экономии " резисторов, но эта экономия выходит боком!
Я не про яркость свечения писал, а про энергопотребление при таком и таком подключении...
МАСТЕР писал(а): Светодиодные повторители светят ОТЧЁТЛИВЕЕ, нежели лампы накаливания, особенно в туман и пасмурную погоду, при дневном свете и ярком солнце равносильно лампам, но срок службы в десятки раз больше, разгружая аккумулятор!
Я специально и спрашиваю - бывший чёрный отражатель принимал какое-то участие в отражении света??? Явно для лампы ближнего/дальнего света он не использовался....
МАСТЕР
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Ср авг 31, 2011 15:07:26
soneks писал(а):
Вроде в своей месяге исчерпывающую инфу дал! Повторю: если лампа накаливания тех же самых поворотников кушает порядка 3 Ампера, то светодиодные 350 мА, это почти в 9 раз меньше!
Бывший черный съедает световой поток не только от габаритов, но и от других режимов фары, замерял на фотометре, благо эта штуковинаесть на работе, процентов 35 светового потока прибавилось! :pop:
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Ср авг 31, 2011 19:40:56
Причём тут лампа накаливания? Я спрашиваю о разнице кпд при подключении светодиодов отдельно каждого к резистору и подключении параллельных веток по 3 светодиода к одному резистору и совсем не прошу сравнивать с лампой накаливания.
МАСТЕР
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Чт сен 01, 2011 6:02:05
soneks писал(а):Причём тут лампа накаливания? Я спрашиваю о разнице кпд при подключении светодиодов отдельно каждого к резистору и подключении параллельных веток по 3 светодиода к одному резистору и совсем не прошу сравнивать с лампой накаливания.
Одинаково.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн окт 29, 2012 11:31:04
Вот мне интересно, а кто установил ВСЕ светодиоды во все лампы указателей поворота, как поборолся с рэле указателей поворота? Я вот устанавливаю везде светодиоды, и всё, аварийка не работает (все светодиоды светятся о-о-о-чень бледно без моргания), поворот влево -вправо - тоже тишина. Есть решение проблемы?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн окт 29, 2012 11:56:00
soneks писал(а):Вот мне интересно, а кто установил ВСЕ светодиоды во все лампы указателей поворота, как поборолся с рэле указателей поворота? Я вот устанавливаю везде светодиоды, и всё, аварийка не работает (все светодиоды светятся о-о-о-чень бледно без моргания), поворот влево -вправо - тоже тишина. Есть решение проблемы?
самодельное электронное реле поворотов и аварийки.
например на микроконтроллере PIC или ATMEL ...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 29, 2012 12:32:52
ваапшэ молодец! отлично получилось, если бы гаеры еще не придирались как к сертифиципованным дхо
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн окт 29, 2012 12:33:19
Другого решения нет? Может есть готовые заводские варианты?Городить программатор для пиков и потом схему рэле-нет ни времени ни желания.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн окт 29, 2012 12:52:53
вкорячить себе какой-нить бортовой ПК от какой-нить иномарки, на которой по умолчанию стоит светодиодная оптика. но думаю это еще более утопический вариант.
Обязательно PICи использовать? Возьми ATMEL, программатор Громова (погугли, 8 деталек всего) или вообще "5 проводков". Схему нарисовать, программку написать, собрать, прошить использовать ...
Вчера себе на attiny2313 и 3-х знаковом семисегментнике собрал градусник для замера уличной температуры. Работы на день с травлением, пайкой, прошивкой и отладкой.
Но это уже другая история и не для этой темы, да простят меня модераторы.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пн окт 29, 2012 13:01:43
soneks писал(а):Может есть готовые заводские варианты?
Конечно есть. Тут. :yes:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
