Установка фароочистителя
- GoBLIN
Re: Установка фароочистителя
и кстати есть ли в продаже писалки для омывателей фары? ато у меня недокомплект. тут кстати кто то говорил об установке обычных писалок на капот или кудато туда. если есть фотки то покажите пожалста
- д.Эльдар
- Модель авто: был 21074_2003
ОФФ: Поздравьте новенького с его первым сообщением (т.е. меня)!
а теперь ап теме
http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/1340933.html
а теперь ап теме
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
- D.I.M.A.R.
в Нижнем продается, попробуй позвони может по почте перешлют наложенным платежом, или еще как нибудь.capricorn84 писал(а):блин да где ж его всетаки купить или найти
Я в том году отправлял в Москву очистители от нивы по почте.
Размещено 7 мая, есть шанс взять, если продавец не захочет связываться с пересылкой попробуй предложить бОльшую сумму за них
http://www.avito.ru/items/nizhnij_novgo ... r_29436495
фото
- pozitron32
Мне тоже интересно, мои штатные омыватели фар из форсунок льют в неизвестном направлении, регулировке не поддаются.GoBLIN писал(а):и кстати есть ли в продаже писалки для омывателей фары? ато у меня недокомплект. тут кстати кто то говорил об установке обычных писалок на капот или кудато туда. если есть фотки то покажите пожалста
- Модель авто: ВАЗ 21053
А у меня вот такие проблемы:
Установлен комплект фароочистителя ваз 2105: бачек омывателя нового образца на 2 маторчика (моторчики стоят одинаковые от 2110), поводки с щетками, моторчики щеток, в блоке предохранителей - пятиконтактное реле типа 901.3777 (аналог 90.3747). Все подсоединено к проводке, как и должно быть (-/+ не попутал, по цветам провода сходятся, к колодкам реле в блок тоже верно подходят). Реле брал 2 с разными обозначениями от разных производителей (еще 98.3777). Оба рабочие 100%.
А теперь суть проблемы: При подключении в цепь моторчика очистителя ветрового стекла к бачку омывателя начинает безконтрольно (т.е. постоянно) работать фароомыватель (подается вода на фары и работуют щетки фароочистителя).
Выключается это безобразие так КАК ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬСЯ (т.е. с точностью на оборот):
т.е. включаю: зажигание, ближний свет, нажимаю омыватель переднего стекла - в этот момент выключается фароочиститель.
Если снимаешь провода с моторчика омывателя переднего стекла, то фароочиститель работает в нужном порядке и как должно.
Провода соединены по книжке верно.
Даже не знаю в каком направлении копать. Чудеса млин (
Подскажите, отчего такое безобразие?
DmitriTMB
И так и так прикинул, такое может быть только если неправильно мотор омывателя стекла подключен. Не фар, а стекла. А куда у Тебя его масса подключена?
Масса - зеленая колодка Ш7. Белый провод с черной полосой. На 8 выход в колодке подходит.BORODA писал(а):DmitriTMB
А не могут быть првода в выключателе омывателя ветрового стекла в трехрычажном переключателе перепутаны местами? Это может привести к такому эффекту?
При отключенном моторчике фароомывателя - моторчик стеклоочистителя работает как и должен.
DmitriTMB
Вот получается что когда подключаешь мотор, у Тебя на 8-м контакте появляется масса, реле Р2 срабатывает и начинают работать фароочистители. Попробуй отключить жёлто-ч. провод от мотора, оставив бел-ч. подключенным. Если всё нормально будет, то что-то не так с жёлто-ч. проводом, получается в выключенном состоянии на нём потенциал массы висит.
В нём за этот режим отвечает один контакт, на котором масса появляется и подаётся на 8-й контакт когда рычаг на себя тянешь, так что врядли.DmitriTMB писал(а):А не могут быть првода в выключателе омывателя ветрового стекла в трехрычажном переключателе перепутаны местами?
СПАСИБО, я попробую.
Значит нужно по очереди отключить/включить ЖЧ и БЧ провод и посмотреть заработает ли фароочиститель. Если заработает, то соотвественно есть подозрение, что либо БЧ либо ЖЧ (смотря какой из них подключаешь) коротит на массу? Если коротит, то просто заново протянуть новый провод?
Последний раз редактировалось DmitriTMB Вт сен 06, 2011 9:44:28, всего редактировалось 1 раз.
DmitriTMB
Не за что, попробуй. А вот причину появления этой массы надо будет искать.
Попробывал. Если сдергиваешь один из проводов (ЧБ или ЖЧ), то моторчик очистителя стекла не крутит. Если заменить все провода до моторчика очистителя стекла, то ситуация все равно не меняется. Фароочиститель при этих манипуляциях работает (при одном из сдернутых проводов). Провода в зеленой колодке верно (поэкспериментировал с перестановкой проводов). Значит дело не в проводах к моторчику стеклоочистителя?
Еще такой момент. Отсоединяю все провода: от редукторов фароочистителя, от моторчика стеклоочистителя, от моторчика фароочистителя. Вставляю реле Р2 в блок. Накидываю минус на АКБ и в этот момент происходит отчетливый щелчек от реле Р2. Что за нопасть?
DmitriTMB
Значит коммутация происходит в самом ЧЯ. А попробуй реле Р2 просто "в воздухе" подключить, тоесть не втыкать его в ЧЯ а подай что надо на него проводами.
А если подключить вобще в обход реле предохранителей. Через внешнее реле? Не хочется разбираться в проводке и смотреть плату блок реле.
Посмотрите схему, так заработает? И на сколько ампер нужен предохранитель от "+" зажигания?
А предохранителя на 10А от + зажигания будет наверно достаточно?
И еще интересно левая фара будет "гаснуть", при работе фароочистителя по схеме, что я привел выше?
Наверно у меня проблемы с платой блока реле
Провода везде к колодкам проведены верно.
Моя схема, которая выше с ошибкой. Нельзя замыкать провода на фаре на один контакт. Теперь ближний на левой фаре не работает )
При подключении по схеме, что выше, все симптомы повторились. Так что дело скорее всего не в блоке.
Методом научного перетыка определил, что на подрулевой переключатель на розовый контакт приходит "+". т.е. там в выключенном состоянии висит положительный заряд. Поэтому такая вот фигня и происходит-реле срабатывает.
От куда он там взялся и как бороться ума не приложу.
Я уже больше года ищу поводки (планки от моторедуктора к дворникам) к фароочеститилям после того как у меня на стоянке их скрутили. В нете перелопатил море сайтов по заказу запчастей, но нигде не нашёл ссылку о продаже (хотя в схемах повсюду присудствет).
Ездил по шротам (там где разбирают машины), там на меня смотрели как на полоумного: "На кой тебе, я вот снял и выкинул...", в лучшем случае предлагали омыватель под давление.
Буду весьма благодарен если кто кинет ссылку где купить, или сможет купить и передать мне эти недостающие запчасти.
Поставил себе фароочистители. Год коробка валялась, достались не за дЕнги поэтому сколько стоят даже не знаю. Вообще и ставить не хотел, но т.к. устанавливаю сейчас подрулевые от Шевика, решил правую ручку сделать пофункциональнее. Итак, вот так коробка выглядит.
Так выглядят форсунки, в бампер не захотел их врезать так как угла полива при этом бы не хватило, да и в глаза меньше бросаются. Бачок поставил отдельный, такой же точно что и для стекла, врезал в него насос высокого давления. Ну и как это работает. По расходу воды, он конечно большой, бачка хватает на 30 двухсекундных циклов, но зато бачок отдельный, вода для стекла не кончится. Эффективность довольно высокая, если грязь не сухая и её не так много, сбивает за два цикла. Вот-с, как-то так.
Я уже думал на счёт "давления", но когда едешь по сельской дороге за трактором, или грузовиком, то механическая очистка всё равно лучше.
_Andros_
Не спорю, конечно, только вот представь если "мини-щётки" "мазать" начнут? Какой прок с них?
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
BORODA
Вещь классная(по моему),ездил бы часто по просёлкам-обязательно поставил бы!Мужикам своим подскажу!
BORODA
молодца!классно получилось!
а не по теме вопросец.какой фильтр воздушный пользуешь?
BORODA Нормальненько!
Себе ставить не буду
Да Невский, какой ещёмишаня писал(а):какой фильтр воздушный пользуешь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 126 гостей
