Защита от слива бензина
- Stoyakov84
- Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
- Stoyakov84
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Re: защита от слива бензина
Stoyakov84, если всю тему почитать, то я про такую писАл, так называемая с эксцентриком - практика показала, что вскрывается.
- Stoyakov84
Извени, читал всё, но видимо неаметил, я же с телефона смотрю. Выходит зря денги выбросил?
- 2105 user
Stoyakov84,Чего ж сразу зря? Может ваши пионэры такой еще не видели. Наших, наверное, уже ничем не удивишь
- DJTigra
МАЛО! Бери на 1000 !!! И И в крышке нужно прорезать канавки, чтобы эти проводки проложитьStoyakov84 писал(а):Извените ребята но магазинные крышки д швали это мелочь.
Хочу попробывать роз рядом их валит через заряжен кондесатор 100 мкф.
Сделаю отпешусь.
Извините, но идея с конденсатором абсолютна бредовая...
ИМХО (и, думаю, не только)
- DJTigra
Самая лучшая защита, уже мое ИМХО, - газовое оборудование, и забить на бензин. тогда точно не сольютАнтон80 писал(а):Извините, но идея с конденсатором абсолютна бредовая...
Ну это на любителя. Я бы ГБО и даром не поставил бы.
Вот на работе 3 Газели служебные переводят на газ. Тут выгода очевидна, газ не сольешь в канистру
- Модель авто: ВАЗ-2106
Если валить заряженным конденсатором, от этого может пострадать авто. Т.к. если инструмент, как правило металлический, при соприкосновении будет вызывать нехилую искру. Кто то тут боялся "искры" от концевика, а тут прям вот оно !
Вообще идея с кондером, пусть даже на 100 мкФ (только старый, отечественный, бумажный, НЕэлектролитический), довольно таки неплохая, только заряжать его не надо, а просто использовать, как "весомый" (и в прямом и переносном смысле) аргумент, ибо размер этого чуда советской промышленности будет размером с кирпич.
Когда я ходил по магазинам в выборе очередной крышки, заметил что все они устроены одинаково. Верх из пластика, низ из металла, а если так,то сдавив пластик можно открутить и металл. часть.
- Stoyakov84
DJTigra Я тоже пользуюсь ГБО, помогает, но скоро зима и понадобится бензин для прогрева!!!
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
Попробовал на днях прикрепить геркон для защиты от слива. Ничего не понимаю. Один геркон при закрытии лючка всё равно не до конца размыкал цепь, сопротивление было порядка 20 кОм. В итоге сигналка отказалась брать на охрану его.
Купил 2 новых, один поставил. Вечером поставил на охрану (закрытый гараж на работе),через 20 секунда заорала. Снял, поставил, через 20 секунд то же самое. Опять геркон не до конца размыкает цепь. Что за фигня??? Может быть использовать обычный концевик? И кстати, на датчик может вода попадать при мытье авто, что тоже не есть хорошо....
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Вот тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=380soneks писал(а):Попробовал на днях прикрепить геркон для защиты от слива. Ничего не понимаю. Один геркон при закрытии лючка всё равно не до конца размыкал цепь, сопротивление было порядка 20 кОм. В итоге сигналка отказалась брать на охрану его.
мой пост посмотрите.
В продолжении моей темы ... а ещё лучше использовать вместо реле РЭС55 импортные герконовые реле от фирмы TTI типа TRR-1C12. Они в пластиковом корпусе и очень чувствительные. Можно обойтись слабеньким магнитом. Имеют контакты как на замыкание, так и на размыкание.
- soneks
а я тоже на текстолит и тоже изоляцией заматывал. через некоторое время геркон почему-то не до конца размыкается после установки. я только геркон ставил вертикально. провода к нему припаивал. наверное герконы плохие, а может дребезг контактов сильный, как датчик удара работаетyojiks писал(а): Вот тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=380
- yojiks
А магнит у Вас какой? Тут похоже что магнитное поле слабовато что бы замкнуть(разомкнуть геркон). Нужно либо магнит помощнее взять, либо расстояние уменьшить между магнитом и герконом. А то получается что всё на грани.... чуть вибрация какая и начинает геркон дребезжать. Магнит рекомендую взять от старого винчестера (HDD) от компутера. У меня система которая на фотке уже полгода работает и никаких сбоев до настоящего времени замечено не было.soneks писал(а):а я тоже на текстолит и тоже изоляцией заматывал. через некоторое время геркон почему-то не до конца размыкается после установки. я только геркон ставил вертикально. провода к нему припаивал. наверное герконы плохие, а может дребезг контактов сильный, как датчик удара работаетyojiks писал(а): Вот тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=380
Либо, как я уже писал несколько постов выше, использовать герконовый размыкатель от подсветки бардачка "пятнашки" или газели.yojiks писал(а):... а ещё лучше использовать вместо реле РЭС55 импортные герконовые реле от фирмы TTI
- soneks
бум искать. спасибSuperXL писал(а):Либо, как я уже писал несколько постов выше, использовать герконовый размыкатель от подсветки бардачка "пятнашки" или газели.yojiks писал(а):... а ещё лучше использовать вместо реле РЭС55 импортные герконовые реле от фирмы TTI
- STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
У геркона, ровно по средине, есть мёртвая зона. Магнит приложен, а геркон не срабатывает. Вывод: поставить магнит ближе к концу геркона. У меня тоже стоит магнит от винчестера. Пока без экспроприаций. В.Д.soneks писал(а):Попробовал на днях прикрепить геркон для защиты от слива. Ничего не понимаю. Один геркон при закрытии лючка всё равно не до конца размыкал цепь, сопротивление было порядка 20 кОм. В итоге сигналка отказалась брать на охрану его.
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Ну вот и меня коснулась эта проблема, причём слили полный бак. Пока замутил схему на герконе, на крышку прикрепил неодимовый магнит. В планах - видеонаблюдение. Думаю над комплексной системой защиты.
Alexey_from_MGN
ну вот, пока гром не грянет... У меня не сливали еще, и я не заморачиваюсь
Так у тебя же гаражик есть?Антон80 писал(а):... У меня не сливали еще, и я не заморачиваюсь
съемный. 350 грн в месяц. Дроговато, зато спокоен по ночам. Но слить то могут и днем. В багажник под окнами дома уже залазили
- Stoyakov84
Ага, я тоже снимаю гараж, правда за 100грн. в месяц, но мне до него дальше чем до работы!
