Установка электростеклоподъемников на классику :)
- ReFlEx
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2002г.в, 1.5л, 72л.с., птф.
Re: Установка электростеклоподъемников на классику :)
Доброго времени суток, форумчане! Хочу спросить, эсп какой фирмы лучше приобрести? Слышал только о катране, форварде и гранате. Кто какие ставил, какие лучше взять в плане надежности и прочности конструкции?
Vlad34
ReFlEx все они примерно одинаковы, в основном отличаются скорость подъема/опускания стекла(конструкцию в расчет не берем). Но минус у всех один - идеальной геометрии нет ни у одного, все придется подгонять по месту.
- Stoyakov84
- Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Привет всем, прочитал весь всё но так и не нашёл для себя ответа! Помогите, у меня проблема заключается в том что опускается чётко, поднемается хреново особенно пасажирское его наклоняет назад, что как правило хорошо, и тормозит что аж моторчик греитса, даже селеконом залил а ему пофиг!!!
Уменя ЭПС тот что на стандартный подёмник.
Кстати, вопрос, у меня карты експортки после установки ЭПС их вздуло там где проходят тросики и крепежи, что делать??? Или это только у меня?????
BORODA
Что-то вроде SPAL? Выход один, регулируй штатный тросовый механизм чтобы он как можно легче работал, кстатиStoyakov84 писал(а):Уменя ЭПС тот что на стандартный подёмник.
значит оно на тросах стоит неправильно.Stoyakov84 писал(а): особенно пасажирское его наклоняет назад,
При установке таких ЭСП очень часто такая проблема возникает. Решается всегда индивидуально, что-то где-то подрезать, СПЛЭНа подложить и т.д.Stoyakov84 писал(а):Кстати, вопрос, у меня карты експортки после установки ЭПС их вздуло там где проходят тросики и крепежи, что делать??? Или это только у меня?
- nikolas_boy
Ты имеешь ввиду у тебя стеклоподьемник универсальный? то есть крепиться в том месте где была ручка механического подьемника?Stoyakov84 писал(а):Привет всем, прочитал весь всё но так и не нашёл для себя ответа! Помогите, у меня проблема заключается в том что опускается чётко, поднемается хреново особенно пасажирское его наклоняет назад, что как правило хорошо, и тормозит что аж моторчик греитса, даже селеконом залил а ему пофиг!!!
Я себе такой ставил. ну во первых, нужно чтобы сам механизм штатного подьемника был новым, легко вращался, старый если стоит тугой,то ты с ним ниче уже не сделаешь.
Во вторых нужен хороший провод для них, у меня тоже поначалу плохо поднималься, иногда застрявал итд. пока не протянул в салон кабель 4квадрата, а на стеклоподьемники 2,5квадрата. вот тогда и все нормально заработало.
- Stoyakov84
Значит, из-за малого сичения кабеля большая потеря, да но у меня от замка подключен птому что когда на прямую то постоянно горит подсветка, а для уродов єто на лапу, увидел что светится и вперёт толкать проволкой чтоби нажать на кнопочку для открітия окна и давай снимать всё что есть.
- nikolas_boy
ну если так хочешь то ставь реле, и запитуй его от замка, а релюху питай нормальным проводом от акб.
- Mursay
Stoyakov84 писал(а):Значит, из-за малого сичения кабеля большая потеря, да но у меня от замка подключен птому что когда на прямую то постоянно горит подсветка, а для уродов єто на лапу, увидел что светится и вперёт толкать проволкой чтоби нажать на кнопочку для открітия окна и давай снимать всё что есть.
- nikolas_boy
не факт. у меня кнопка эсп пятиконтактная, и провода на подсветку отдельного нету.
при подключении кнопка светится постоянно.
- Stoyakov84
Совершенно верно nikolas_boy, у меня 5-ти контактные кнопки. nikolas_boy так ты полностью все провода менял в плоть до моторчиков???
- Mursay
Stoyakov84 писал(а):Совершенно верно nikolas_boy, у меня 5-ти контактные кнопки. nikolas_boy так ты полностью все провода менял в плоть до моторчиков???
- Stoyakov84
При выключеном зажигании и ненадо чтобы они работали!
- Mursay
ну это кому как.. вот например мне удобней когда не зависимо от вкл\выкл ЗЖ можно было поднять или опустить стекло....Stoyakov84 писал(а):При выключеном зажигании и ненадо чтобы они работали!
- Stoyakov84
Я же писал что для наших студентов вобще пропадет проблема поповоду (как же вскрыть без шума и пыли) если они су... без ЕПС стекла открыли и всё вынесли даже си не сработала!!!
- Mursay
Stoyakov84 писал(а):Я же писал что для наших студентов вобще пропадет проблема поповоду (как же вскрыть без шума и пыли) если они су... без ЕПС стекла открыли и всё вынесли даже си не сработала!!!
- Stoyakov84
Они острым предметом разбивают форточку на задней двери и дальше все что хочешь, я ради интереса пробовал, даже сига не сработала!
- Mursay
от таких дятлов только вооруженная охрана тогда спасет.....Stoyakov84 писал(а):Они острым предметом разбивают форточку на задней двери и дальше все что хочешь, я ради интереса пробовал, даже сига не сработала!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Довольно легко отгинается, кенту так открывали когда ключи забыл в авто, а пассивка сработала.Mursay писал(а): это как же надо умудриться отогнуть на столько дверь, чтоб что нить просунуть для нажатия кнопки???
- Stoyakov84
Вот и я о том же, для них нет преграды (УРОДЫ)!!!!!
mik58
вопрос к тем кто ставил, не мешает ли свеклоподъемник врезанным колонкам (имеется в виду место)
- Stoyakov84
mik58 незнанию как (СВЕКЛОПОДЕМНИКИ) А вот стеклоподемник не должен мешать если только у тебя не по среди двери стоят динамики!!!
- Mursay
это зависит от того какие ЭСП и какие колонки, у меня катран (рычажные)и колонки были "Мистери" (у них магнит толше чем у обычных в 3 раза) так мешалиmik58 писал(а):вопрос к тем кто ставил, не мешает ли свеклоподъемник врезанным колонкам (имеется в виду место)
- Mursay
mik58 писал(а):вот как раз у меня мистери
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Кто-нибудь ставил электостеклоподъёмники на задние двери?
Просто мне установщики сказали, что нельзя, а я засомневался.
