Электрический привод открытия багажника
mr_zhorik
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение mr_zhorik » Пт ноя 11, 2011 12:49:18
А токи большие проходят через кнопку, что предписана необходимость установки через реле?
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт ноя 11, 2011 12:54:30
mr_zhorik
Тут уже подробно было описано, в каких случаях с какими кнопками надо ставить реле. У большинства реле стоит для того, чтобы можно было с брелка сигналки багажник открывать :)
Andrew_fly
Модель авто: обычная белая семёрка))
Непрочитанное сообщение Andrew_fly » Пн янв 09, 2012 13:58:15
Я здесь новенький и это мой первый пост =)
Всю тему не читал (многобукаф) )))
Много чего инересного здесь нашел, и задумал с перва на перво занятся багажником.
Просморел много всего и не только тут, сразу скажку много воды насчет проводки, ну очень (мне так кажется) ))
нет бы конкретно показать как тягу с замком соеденять, а как проложить провод уж вариантов не счесть))
Долго ломал голову как сделать лучше, выход нашел гугл по ссылке на драйв2,
т.е. у меня тяга с "соленойдом" толкает, а не тянет. делов всего то просверлил дырочку сверлом акурат диаметром чуть больше тяги на против "курка" который открывает замок и всего делов)))
подключил через реле по схеме которая в пестрит в инете)) провод протащил вместе с родной проводкой (местами притянул хамутиками, для пущей акуратности =) )
кнопку поместил на бороду, слева с боку (жаль нет фото) она акурат почти упирается в регулятор яркости подсветки.
вот как то так
З.Ы.: соленойд весит в пробном варианте, над креплением еще думаю, наверно оставлю так и прикручу второе ушко.
Спасибо за внимание!
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн янв 09, 2012 14:38:44
Andrew_fly писал(а):нет бы конкретно показать как тягу с замком соеденять
лучше бы прочитал тему то :) несколько вариантов здесь есть :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн янв 09, 2012 16:12:49
Andrew_fly писал(а):З.Ы.: соленойд весит в пробном варианте, над креплением еще думаю, наверно оставлю так и прикручу второе ушко.
если соленоид развернуть то торчащую часть можно убрать в полость крышки багажника (придется чуть чуть плоскогубцами отогнуть металл)
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 09, 2012 16:17:40
Andrew_fly Поищи мои фотки в этой теме- там ваще перфорированная планка не используется, соленоид держится на двуз саморезах, чудесно и неколхозно как с планкой.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн янв 09, 2012 17:41:42
mik58 писал(а):если соленоид развернуть то торчащую часть можно убрать в полость крышки багажника (придется чуть чуть плоскогубцами отогнуть металл)
и держится хорошо даже без саморезов :thum1:
Andrew_fly
Непрочитанное сообщение Andrew_fly » Вт янв 10, 2012 9:10:23
Буйный, обязательно поищу))
mik58, конечно же я думал туда его запихнуть, хоть и не хотелось карябать железо, но вот только соленойд достался с очень тонкими ушками (там даже рассверлить некуда было :no: ) и прогнать через него саморез не представлялось возможным, вот и пришлось крепить так((
да и чего сразу колхоз... колхоз... ))) это вообще пробный вариант может)))
буду доводить до ума, самому не очень нравиться сей вид крепления
Andrew_fly
Непрочитанное сообщение Andrew_fly » Вт янв 10, 2012 9:58:51
Буйный, нашел я твои фото))) именно туда я его и примерял, но увы.
придумаем что-нибудь, гольна выдумки хитра))
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 10, 2012 10:01:05
Andrew_fly
Я вот так сделал
Andrew_fly
Непрочитанное сообщение Andrew_fly » Вт янв 10, 2012 10:05:58
рустем, проволокой чтоль тянет??
а не перетрет :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 10, 2012 10:16:21
Andrew_fly
Да.обычной медной проволокой,диаметром около 1 мм.Не перетирает,так как диаметр отверстия,просверленного в замке,около 3-4мм
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 10, 2012 11:37:06
я если честно даже отверстия в замке не сверлил, так кинул с боку. В течении почти года и намека на то, что может перетереться не было.
Andrew_fly
Непрочитанное сообщение Andrew_fly » Вт янв 10, 2012 14:44:12
metallict422, ну эт дело каждого как ставить =)
мне вот прост кажется что так акуратней выглядит
smull
Непрочитанное сообщение smull » Пт янв 13, 2012 20:22:07
я конечно дико извиняюсь....но как спицу вставить в привод...какой стороной?)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 13, 2012 20:38:55
smull
Поясни вопрос :hmmm:
smull
Непрочитанное сообщение smull » Пт янв 13, 2012 20:47:55
сам пластиковый привод и тяга....как в маленькую дырочку....засунуть спицу с большой шляпкой? или конец со шляпкой будет заходить в замок?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт янв 13, 2012 20:53:02
smull
можно замок разобрать и изнутри вставить. То есть железную часть снять с пластмассовой(2 болта - снять замок, 2 шурупа - снять железку)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 13, 2012 20:57:06
smull
Ну так длинным концом спицы вставляй, потом загиб и шляпка, чтобы не выпала спица
smull
Непрочитанное сообщение smull » Пт янв 13, 2012 20:59:42
Завтра буду пробовать наряду с новыми политех зеркалами и подстветкой томной ночью)
smull
Непрочитанное сообщение smull » Пн янв 16, 2012 8:12:30
Подскажите плизз какую схему подключения лучше использовать....а то на 45 страницах их множество. Какая самая удачная?
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 16, 2012 8:27:10
smull
если хочешь, чтобы и от брелока сиги открывалось, то тебе сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 005#p10005
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 16, 2012 8:31:36
smull
да и собственно со страницы сайта схема хорошо подходит, по крайней мере я подключал по ней, всё довольно просто
smull
Непрочитанное сообщение smull » Пн янв 16, 2012 12:45:25
И последний вопрос.....а кто куда реле прятал???
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 16, 2012 12:47:30
smull писал(а):кто куда реле прятал?
я к вещевой полке снизу прикрутил
