на 30% оборотов, дует меньше чем штатная на второй скоростиserg4 писал(а):на больших не понадобится,потому что даже с помпой будет выдувать.
Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
volkastersmall
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
ты имеешь ввиду BM4511 на всю, на 30% меньше дует,у меня такой же стоит, работает отлично,кроме нелинейности регулировки.
volkastersmall
я имею ввиду что я купил BM4511 и перепаял его как в статейке написано. В итоге получилось что он работает нелинейно, то есть регулировка идет от нуля до примерно 30% мощности, а потому сразу максимальные обороты, то есть я не могу включить обдув, например на 50% или на 70%. Меня это не особо устраивает.serg4 писал(а):ты имеешь ввиду BM4511 на всю, на 30% меньше дует,у меня такой же стоит, работает отлично,кроме нелинейности регулировки.
S45RUS
Замутить чтоли ШИМ на микроконтроллере ... две кнопки: "+" и "-". Только без индикации текущее положение непонятным будет. Либо тот же резистор измерять
Самый мелкий контроллер у мну в городе 100руб стОит.
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
народ не могу до конца снять печку, реально ли ее разобрать не снимая панели приборов.
самую нижнюю часть печки (без вентилятора) я снял, а вот та часть на которой держится электродвигатель чето не могу снять, а они кроме 4х скоб на чем то держатся?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
gavalik
нет, она должна отпасть вместе с нижней частью, если конечно до тебя там не побывал кулибин
- gavalik
ура, смог разобрать печку...дальше надо думать над проектом новой печки, что же делать???
1-постаратся найти улитку?
2-или просто купить отдельно электродвигатель с белячьей клеткой и "внедрить" ее в свой корпус?
народ какие варианты лучше по вашему опыту?
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
ребят подскажите что купить надо помимо самой улитки
знаю надо кнопку калиновскую купить и ещё какое-то сопротивление
а вот какое???
решил себе сделать сию доработку, а то совсем невозможно зимой ездить вообще ничего не видно всё замерзает!
- рустем
от 2108.если три скорости хочешь.MISTIK93 писал(а):ещё какое-то сопротивление а вот какое???
- gavalik
народ подскажите плиз. как надо промывать радиатор отопителя ВАЗ 2107 ???
- MISTIK93
gavalik
я промывал всю систему 7 минуткой хай гир для систем охлаждения! результат безупречен!
есть вариант просто снять радиатор и прокиятить в ведре с лимонной кислотой! эффект тоже классный
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
Вопрос: этот материал можно использовать в качестве корпуса для печки? Название его не знаю.
- DSC00281.JPG (18.83 КБ) 17265 просмотров
- MISTIK93
всем привет
все же я решился на сию доработку
разобрал стандартную печку и срезал лишнее, теперь нет пути назад
вот что у меня пока получилось, вот только не знаю влезет ли всё это под радиатор
делал картонную можель вроде влезла что-ли...
блин а сейчас вот я что-то разочаровался
стекло пару раз лопнуло приходилось всё заново и вот думаю может я поспешил, может не смогу доделать... эх...
- MISTIK93
я вот тоже думаю может его поведёт? тут кто-то вроде делал из орг стекла
народ отпишитесь как у вас
ICE делал из поликарбонада вроде у него всё хорошо, эх... в обще отпишитесь
drunklord
А можно воткнуть калиновский/десяточный моторчик? Он по-сильнее дуть будет)
- MISTIK93
drunklord
у меня какраз и такая вроде
по крайней мере написано 2108-99, 2113-15, 2110-12)) так что вот она какая широкая поприменяемости
я хочу сделать 3-х скоростную, но вполне реально и 4 скорости (тут РУСТЕМ объяснял как это сделать)
- рустем
Внесу ясность.
Вентилятор отопителя 2108 применяется на 2108-99, 2113-15, 2110-12 (до июля 2003г.)
Вентилятор отопителя,тот,который у меня стоит и у Жени,он от Приоры,ШНивы,Калины,семейства 2110 (с июля 2003г.)
drunklord
Спасибо) хотел ее поставить, но сомневался, что она поместится) теперь буду делать)рустем писал(а):drunklord
Легко,в моей теме посмотри.
- MISTIK93
да да
я просто не дописал что десятки до 2003 года
а у тебя из чего корпус сделан?
да да
