Тахометр от ВАЗ 2106 в 05-ю торпеду
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Чт июн 04, 2009 20:55:16
Всем привет, ставил я тах от 06 себе в пятёру, только не в щиток приборов а на торпеде, фото есть у меня в статье о коне, дак вот, сначало устраивало но хотелось большего, и я поставил тах в щиток приборов в пятую торпеду, а дополнительные датчики в бороду я не выводил так как я просто переделал щиток и там теперь три прибора (тах, датчики: температуры, масла, акума, и АИ 92) чуток позже могу фото выложить если интересно))) :cool:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июн 04, 2009 20:57:43
Выкладывай :shifty:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июн 05, 2009 12:55:24
Интересно.
CHeef
Непрочитанное сообщение CHeef » Вс июн 21, 2009 20:38:34
сегодня пытался подключить тах от 06 вроде все правильно сделал, но он собака как-то хреново работает. Заводишь все на 0, давишь на тапку плавно начинает подниматься и опускаться. Прошу совета в чем может быть дело
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Пн июн 22, 2009 18:18:58
а я себе вот так сделал
сначало хотел сделать как у Mr_Ice, но мне показалось что приборы будут находиться сильно внизу и отрывать взгляд вниз мне не хотелось
и потом начал думать куда-же их поставить: на торпеду (сделать для них стойки и корпус) или заместь рычажков печки (рычажки при этом переносяться на место пепельницы (потому-что она мне не нужна т.к я не курю), хотя из этих рычажков я б оставил только откр. печки и все - остальные мне не надо т.к толку никакого.
В итоге поставил заместь рычажков,а их пока просто перенес на местопепельницы, но потом сделаю фальш-панель для них и будем мне щастье LOL
вот фотки
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 23, 2009 16:41:12
05GTНормальненько!Себе тоже хочу рычажки перенести в пепельницу,а на их место вонзить БК!
Виктор Цой
Непрочитанное сообщение Виктор Цой » Ср июн 24, 2009 7:24:51
Нужен совет. Тах на карб и инж 7 один и тот же? И главный вопрос подойдет ли он к инж 9
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 24, 2009 10:22:38
Виктор Цой
подойдет только подключать его надо будет к транформатору зажигания двумя проводами через диоды.
Смотри тему "тахометр в инжекторную пятерку"
mc-marten
Непрочитанное сообщение mc-marten » Пн июн 29, 2009 18:08:52
05GT
Скажи, чем ты таким зарисовал так незаметно значки подсоса ручнива????
:-J
айдар
Непрочитанное сообщение айдар » Сб июл 04, 2009 7:33:20
незная у мя 65ая 5 ступка двигло 1.6 165 с 1 пассажиром набирал идет и дальше токо за движок как то сыкотно) 5.5-6000 оборотов в мин
Юрец
Непрочитанное сообщение Юрец » Вс сен 13, 2009 10:14:11
Вот моя проделанная работа.....
Маленькие датчики обошлись по 50р тахометр и 2 спидопетра экспортный по 100р (покупалось на разборке) и облицовка от 6ки 89р.делалось все на скорую руку так как очень хотелось.Буду довобить до ума ..........
Такой вопрос:проще поставить циферблат в свой спидометр(что бы сохранить родный пробег) или же поставить спидометр целиком?И если менять циферблат то стрелка легко снимается или же она не демонтируется как на 7ке?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс сен 13, 2009 13:09:50
вариант с приборами вместо печки понравился больше чем приборы в бороде. надо будет заняться :thumbsup:
Юрец
Непрочитанное сообщение Юрец » Вс сен 13, 2009 17:46:41
главное что бы все сделать аккуратно как у 05GT...........а то у меня чуть коряво справа в низу получилось.........но больше всего меня обрадовало то что я нашел экономайзер..........а то за новый 480р отдавать как то не очень охото...........и одно хочу заметить(может я ошибаюсь,то поправте меня)эти датчики (синие) показывают точнее,чем у меея до этого стояли(от 6ки старые с надписью бензин и вода на верху)
И при установки их мне пришлось подгинать сверху и снизу металл............а то датчики не входили......а так чуть подогнул и датчики сидят крепко.......но можно было и не подгибать а просто датчики между этих полосок утопить.......но тогда пришлось бы думать как делать облицовку по верх них
САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ
Непрочитанное сообщение САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ » Чт сен 17, 2009 14:27:51
как поставить спорт тахометр на инжектор классику к чему + кидать к модулю чтоли??
MakRus
Непрочитанное сообщение MakRus » Пн окт 05, 2009 11:37:55
а как по другому называются детали "мама" и "папа"?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 05, 2009 11:47:41
MakRus писал(а):а как по другому называются детали "мама" и "папа"?
клемы
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 05, 2009 12:13:27
Mr_Ice писал(а):клемы
разъемы
Dron20074
Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс окт 11, 2009 5:45:15
Вот моя проделанная работа, делал дня 4, зато теперь впечатлений море, и все с большим знаком +, приборка теперь радует глаз
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Вот что после
Добавлено спустя 40 секунд:
После 2
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 11, 2009 8:32:09
Dron20074
нормуль, молодца! :cool:
Tony
Памела Андерсон
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Tony » Вс окт 11, 2009 9:44:43
да хорошо что сделал, у меня до такого руки не доходят(
Непрочитанное сообщение Alex » Пн окт 12, 2009 9:19:13
Dron20074, болтики чёрным закрась, а то весь гламур портят.
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Чт окт 15, 2009 16:21:27
alex
так это не гламур, по моему они входят в интерьер классики
Tony
Памела Андерсон
Непрочитанное сообщение Tony » Чт окт 15, 2009 16:30:37
даже по-спортивному смотрится
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт окт 15, 2009 19:58:32
Тогды для полного спорта нуно люминьтьевую панельку сбацать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 15, 2009 20:02:17
DonPedro писал(а):Тогды для полного спорта нуно люминьтьевую панельку сбацать
а так же выкинуть все сиденья кроме водительского и выбить стекла LOL
