Шумоизоляция
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт июн 15, 2012 5:12:31
gavalik писал(а):большая ли польза от шумоизоляции пола?
пол полом а вот арки катать надо тоже, тогда эффект будет хороший
вибропласт голд+сплен 8мм
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение gavalik » Пт июн 15, 2012 8:12:07
а насколько я знаю, там доступ к задним аркам только есть? или к передним тоже?
еще в магазине встречал материал который состоит из 2х слоев - нижний слой это слой наподобие вибропласта - черный такой, липкий, и верхний слой как изолон, то же такой же мягкий, вспененный..может его использовать?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт июн 15, 2012 10:04:56
gavalik
набор лентяев LOL Мне так кажется неудобно будет его клеить в сгибах, т.к. толстый слой + верхний слой мягкий не покатаешь плотно.
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт июн 26, 2012 17:32:54
если хотите полной тишины добится то клейте 3 слоя вибропласт бомб, и слой сплэн, и будет вам тишина (проверено, на скорости 180-200 прямотока еле слышно)
Gesser
Re: Проклейка солона шумоизоляцеей
Непрочитанное сообщение Gesser » Ср июн 27, 2012 8:35:46
metallict422 писал(а):64rus(Aндрюха)
страницами из учебника русского языка.
64rus(Aндрюха) писал(а):Всем здорова. Хочу поинтерЕсоватЬся чем луЧше и дешевле проклеить солон свОей семерочки. ПодскАжите пожалуЙста!!!!
+500 =)))) Еще бы и азбуку подарить не помешало бы...
13joker
Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,
Благодарил (а): 15 раз
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение 13joker » Ср июн 27, 2012 14:29:13
.....а не сАлон ли часом ? :psih:
Besenok
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт июн 28, 2012 7:37:43
Serega122
золотая машина станет при нынешних ценах на вибро-шумо материалы. LOL
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение kosar » Вт июл 03, 2012 12:57:53
Serega122 писал(а):на скорости 180-200 прямотока еле слышно
Это что надо с жигулем сделать, чтоб он такую скорость набрал? У нас шкалы то до 160 :D
Serega122
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Serega122 » Ср июл 04, 2012 19:49:47
kosar писал(а):Это что надо с жигулем сделать, чтоб он такую скорость набрал? У нас шкалы то до 160
ну это не проблема, форсирование движка еще никто не отменял, да и никто не ставил запрет на установку доп. приборов в которых шкалы другие
Besenok писал(а):золотая машина станет при нынешних ценах на вибро-шумо материалы
имея прямые руки, желание и терпение то можно самому сделать, только материал купить, вот например чтоб сделать полную шумку в салоне то выйдет 20-25 рублей, а самому до 10 рубасов, так что решать каждому что и где делать=)
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июл 04, 2012 20:47:09
Serega122 писал(а):проверено, на скорости 180-200 прямотока еле слышно
ага, на такой скорости его и не будет слышно, ветер делает свое дело :thumbsup:
Филеас
Благодарил (а): 56 раз
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт авг 16, 2012 19:55:00
А все перечисленные выше материалы не будут вонять, если на них влага попадёт? Штатная войлочная хрень при намокании просто выбешивает своим неповторимым ароматом :crazy: .
Оффтоп: никак не пойму, почему шумка намокает. Явных дыр в полу нет, в заглушки резиновые солидола натолкал, антифриз не течёт. Тем не менее в передней части салона шумка влажная :crazy: .
kosar
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение kosar » Пт авг 17, 2012 15:02:17
Филеас писал(а):А все перечисленные выше материалы не будут вонять, если на них влага попадёт? Штатная войлочная хрень при намокании просто выбешивает своим неповторимым ароматом :crazy: .
Может из под резинки лобового течь, а вобще там дыр хватает. Снимал недавно накладку порога, под ней дырка тоненькая насквозь, там где саморезы вкручиваются, как будто сверлом сделана. Хз от завода ли так, или прошлый владелец колхозил.
romeo-05
Модель авто: жигуль 21074
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение romeo-05 » Чт авг 23, 2012 17:57:27
ребята скажите будет ли лучше звучать музыка если зашумлю только двери передние, у меня в них динамики стоят. и как думаете, сделать только виброизоляцией. или еще поверх вибры сплен наклеить?
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 27, 2012 9:34:35
romeo-05 писал(а):ребята скажите будет ли лучше звучать музыка если зашумлю только двери передние, у меня в них динамики стоят. и как думаете, сделать только виброизоляцией. или еще поверх вибры сплен наклеить?
тут вроде все обсудили уже, виброй будет однозначно лучше, призвуков при воспроизведении НЧ будет однозначно меньше, клеить на вибру тот же спэн не вижу смысла, а вот сплэном проклеить технологические окна по всей двери будет полезно, создаться закрытый объем который положительно скажется на звучании!!
