Не у всех сиг допканал силовой)))STARTovik писал(а):,управление как с кнопки в салоне так и от сиги
Электрический привод открытия багажника
BORODA
Re: Электрический привод открытия багажника
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
ну это понятно,если допканал слаботочный ,то без реле и диода не обойтись ,а я прокомментировал выше приведенную схемку,там реле точно нафиг не надоBORODA писал(а):Не у всех сиг допканал силовой
- STARTovik
да,и пред лучше перед кнопкой,в непосредственной близости от точки запитки
- STARTovik
притачил ,(красным не нужно,если нет сиги),рисовал как мог ,седня др у приятеляРома Лев писал(а):-какую схему подключения Вы использовали?
я тоже в успех затеи не верил,сверлил обычным сверлом по металлу (где -то 1,5 мм) на средних оборотах при постоянной заточке (раза 3-4) и охлаждении,затем рассверлил под диаметр спицы активатора +0,1 мм.Рома Лев писал(а): Я пытался просверлить отверстие в язычке замка но тщетно
просто на активатор не надо подавать питание более чем на пару сек (вполне достаточно для срабатывания ) ,в сиге это время обычно лимитировано (0,8 сек и всё работает),а что касается кнопки, то как сказано выше пары сек и не более(не знаю как у всех у мну что с сиги, что с кнопки сразу открывается ),иначе приводу капец придетРома Лев писал(а):В итоге сгорел уже второй саленоид,я в шоке,50 гривен в ..опу.
- STARTovik
Рома Лев
кароч примерно так у меня ,провод 0,75 квадратов до активатора в гофре,если чо спрашивайте,мы ответим,хотя имхо и так уже до нельзя всё разжовано
- Рома Лев
- Модель авто: Ваз 2107,1500см3
Дело в том , что привод у меня сгорел еще до нажатия кнопкиSTARTovik писал(а): просто на активатор не надо подавать питание более чем на пару сек (вполне достаточно для срабатывания ) ,в сиге это время обычно лимитировано (0,8 сек и всё работает),а что касается кнопки, то как сказано выше пары сек и не более(не знаю как у всех у мну что с сиги, что с кнопки сразу открывается ),иначе приводу капец придет
- andy
Как такРома Лев писал(а):Дело в том , что привод у меня сгорел еще до нажатия кнопки
- STARTovik
скорее всего +12 попадает на активатор минуя всю коммутациюandy писал(а):Как так ?
- Рома Лев
Спасибо Всем отписавшимся!Может мой небольшой отчет поможет в дальнейшем не совершать ошибок при установке привода.STARTovik писал(а):скорее всего +12 попадает на активатор минуя всю коммутациюandy писал(а):Как так ?
После того как сгорели два привода ,
Вопрос собсно в следующем-почему сначала сгорели активаторы,о патом предохранители ?
пы.сы.:Это мне стоило два сгоревших активатора,5-ти предов 8А,и кучу нервов.Звыняйте фотки с телефона.
активатор менее 8А, наверное, потребляет. Или времятоковая характеристика его сгорания не согласована с характеристикой предохранителя:)
- STARTovik
ну ёпта,ребята вы меня удивляете,собирать электрическую схему не разобравшись чо да как там работает !!!Рома Лев писал(а):Разобрав кнопку,я обнаружил,что +1 и 2 изначально контачат между собой
взрывоопасно
- STARTovik
собсно ч.т.д.Рома Лев писал(а):Суть проблемы оказалась в кнопке-при подключении контактов+1 и 2 на кнопке(при подключенной контрольке на выходе ),к моему великому удивлению лампочка горела!
- STARTovik
да не за что ,главное чтобы все работало....Рома Лев писал(а):спасибо "STARTovik
NekitUall
- Модель авто: ВАЗ 21054
тоже хочу заняться этим полезным делом.
что касается активатора- ух как не хочется ставить этот "пистолет" выглядит не гуд,кто ставил "бочонки",как было показано раньше, или такого плана Saturn MS-200 ???
подскажите наиприятнейший вариант исполнения
- andy
блин, стоит и мозг не парит, смотрю на него только когда надо снять замок, для каких-либо действийNekitUall писал(а):что касается активатора- ух как не хочется ставить этот "пистолет" выглядит не гуд
Сашко 32
- Модель авто: ВАЗ 2104
Електропривод крышки багажника
Всем привет! Вот делаю електропривод крышки багажника в четверке по статьи , и вопрос как он буде полностью открываться? может надо какие-то пружины в насосики или их мочнее надо куплять??)))
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
Сашко 32
ничего дополнительно не ставил, замок отщелкивается нормально, дальше ручками поднимаешь дверь
иногда зимой примерзает упротнитель, тогда приходится тянуть дверь и открывать замок кнопкой на брелке.
пару раз спасало кстати, когда нужно открыть багажник, а личинка примерзла.
Сашко 32
думаешь надо?! Рано или поздно грохнеш ей обо что-то...
- andy
Сашко 32 писал(а):А нельзя сделать чтоб без ручек сама понималась?))))))
Антон80 писал(а):Рано или поздно грохнешь ей обо что-то...
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
Поразмышлял на 2106 уже ставил активатор, правда там замок несколько другой. Буду ставить соленоид вместо активатора - катушка то понадежнее будет нежели моторчик с шестернями говорят часты поломки.Хотя как посмотрел тему многие и активаторы солиноидами называют
Vlad34
Да ладно. В дверях по скольку лет стоят и ни чего. У меня активатор так вообще со старой машины переезжал, в общей сложности уже 4 года багажник исправно открываетянварь7.2 писал(а):моторчик с шестернями говорят часты поломки
- prostovanzo
а я подключал по такой схемке, правда к сиге еще не подключил
и я не мог просверлить язычок замка, ни в какую\
то ли сверла тупые, то ли фиг знает что
