Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
- Модель авто: Ваз 2105
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Да работает то все хорошо... Кроме тахометра и датчик уровня топлива ведет себя ненормально... Ну буду еще смотреть...
Александр2908
К какому контакту, второму или третьему, подключен тах?
белая 3BORODA писал(а):Александр2908
Понятно. Массы на обоих разъёмах подключены? Если всё так, тах должен работать, или приборка дохлая.Александр2908 писал(а):белая 3
- Nikita 37
- Модель авто: ВАЗ 21053
Вот и я о том-же)BORODA писал(а):Понятно. Массы на обоих разъёмах подключены? Если всё так, тах должен работать, или приборка дохлая.Александр2908 писал(а):белая 3
- serg4
если сделать тест приборки,то (уровень бензина) стрелка до конца не доходит,я так понимаю это приборка такая?
Да вроде доходит... У меня от десятки 2002 года с одним окошком под спидометром приборка...serg4 писал(а):если сделать тест приборки,то (уровень бензина) стрелка до конца не доходит,я так понимаю это приборка такая?
они разные что ли?
- Модель авто: ВАЗ-21054
Как можно проверить комбинацию приборов от 2115 с помощью подручных средств (блок питания 12 В, аккумулятор, батарейки, провода и т.п.)? Предлагают бэушную, на проверку минут 5 будет, чтобы не взять убитую
Лучше всего с помощью другой 2115 со снятым щитком.platonovv писал(а):Как можно проверить комбинацию приборов от 2115 с помощью подручных средств
Это то понятно.BORODA писал(а):Лучше всего с помощью другой 2115 со снятым щитком.platonovv писал(а):Как можно проверить комбинацию приборов от 2115 с помощью подручных средств
Но другой 2115, тем более со снятым щитком нет под рукой.
На вех приборках есть тестовый режим (при включении зажигания и нажатии кнопки стрелки доходят до конца шкалы и возвращаются обратно)? Если этот режим работает, значит приборка исправна?
Не задавался как-то этим вопросом, у меня VDO стоит, попробую завтра. Дело в другом, вряд ли продавец разрешит пихать проводки с батареей, скажет спалИшь ещё.platonovv писал(а):На вех приборках есть тестовый режим (при включении зажигания и нажатии кнопки стрелки доходят до конца шкалы и возвращаются обратно)
Поздно, уже взял. Продавец согласился взять ее назад, если не работает.platonovv писал(а):Как можно проверить комбинацию приборов от 2115 с помощью подручных средств
Теперь сразу два вопроса.
1. Можно ли как то "отполировать" стекло?
2. Где искать выход на тахометр в инжекторной пятерке?
Можно, но нужно обратиться к спецам по кузовным работам. При отсутствии опыта стекло можно просто "спалить".platonovv писал(а): Можно ли как то "отполировать" стекло?
С мозгов, но надо знать марку ЭБУ.platonovv писал(а): Где искать выход на тахометр в инжекторной пятерке?
ИТЕЛМАBORODA писал(а):С мозгов, но надо знать марку ЭБУ.
Если ЭБУ с 55 контактами(Я5.1), то его 43-я нога, коричневый провод с красной полосой. Если ЭБУ 81-контактный(Я7.2, М73), то тот же провод с 8-ой ноги. Ищи колодку на девять контактов, квадратная 3х3, там этот провод один из пяти. Не уверен, но она, кажись, за приборкой.platonovv писал(а): Где искать выход на тахометр в инжекторной пятерке?
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
за бардачком... около жгута ЭБУ если быть точнее:)) не помню какой конкретно контакт... но не ошибетесь, он там был один свободный...
3. Сигнал с датчика скорости где искать?dia-v писал(а):за бардачком... около жгута ЭБУ если быть точнее:)) не помню какой конкретно контакт... но не ошибетесь, он там был один свободный...
4. (на всякий случай) сигнал с тахометра низковольтный?
- олежек
можно полировал от волговской когда то на коленке буквально, главное максимально малые обороты дрели или чем будеш полировать сделать, я полировал антицарапином от черепашкиplatonovv писал(а):. Можно ли как то "отполировать" стекло?
Тоже на мозгах.platonovv писал(а): Сигнал с датчика скорости где искать?
С мозгов низковольтный, 6 вольт примерно.platonovv писал(а): (на всякий случай) сигнал с тахометра низковольтный?
Ты не ответил по типу ЭБУ!! Марка(Автел, Итэлма..) не интересует. Но, подозреваю, что это 59-я нога твоего ЭБУ.platonovv писал(а):3. Сигнал с датчика скорости где искать?
Еще вопросы
5. На белой колодке контакты 8 и 9 (лампа наличия ошибок двигателя) - как их подключать в инж 2105?
6. На белой колодке контакт 4 - это что?
