Ставим датчик давления масла от "шохи" в 07.
illarion
Модель авто: *******
Re: Ставим датчик давления масла от "шохи" в 07.
Непрочитанное сообщение illarion » Ср авг 31, 2011 7:40:58
serg214121032107 писал(а):поддерживаю. у меня уже три года от пазика стоит манометр.
Заинтересовало. Нельзя ли подробнее? Как подключить, чего прикупить для этого? И вообще фото бы очень не помешало, есть вариант?
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср авг 31, 2011 17:49:52
в разделе полезные доработки- тема- самый точный индикатор давления масла
KlassikMan
Модель авто: ВАЗ 21043 1999 г. 1,5 л. БСЗ 5ст КПП
Непрочитанное сообщение KlassikMan » Сб дек 24, 2011 10:20:29
Вопрос такой у меня есть приборка ваз 2107 (старая с датчиком давления масла вместо эконометра) и я хочу поставить себе этот датчик, но и эконометр хочу оставить.
Так же все ставиться или как-то по другому? Можно ли это датчик на место часов впихнуть?
Или проще поставить приборку старую.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб дек 24, 2011 20:37:25
KlassikMan писал(а):Вопрос такой у меня есть приборка ваз 2107 (старая с датчиком давления масла вместо эконометра) и я хочу поставить себе этот датчик, но и эконометр хочу оставить.
Шо-то я три раза прочёл нифига не понял. :slap: Ты прибор указания давления масла из панели хочешь вытащить и поставить вместо часов?
KlassikMan
Непрочитанное сообщение KlassikMan » Сб дек 24, 2011 20:44:19
Да, хочу заменить часы, они все равно не работают.
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 24, 2011 21:16:22
KlassikMan
В корпус часов можно поставить нормально и эконометр и указатель давления масла (немного доработав плату указ. давл. масла, или чуть укоротив шкалу эконометра); изготовить собственноручно лицевую панельку в корпус часов для эстетического вида. Корпус часов желательно пластиковый, но можно и железный, не забывая о том, что ножки указателя давления масла надо ставить через електроизоляционные проставки.
Можно поставить указатель давления масла от 06, но он по диаметру меньше часов - нужно мудрить какое-то переходное колечко.
Как-то так.
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 24, 2011 21:28:33
Тему почистил.
Ув. товарищ Barsuk, за каждый последующий пост "флуда" буду выписывать предупреждения!
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб дек 24, 2011 21:31:29
JET писал(а):Тему почистил.
Молодца :thum1:
JET писал(а):Ув. товарищ Barsuk, за каждый последующий пост "флуда" буду выписывать предупреждения!
А где ты видел флуд в моих сообщениях в этой теме, пока сам не начал хамить?
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 24, 2011 21:35:26
Молодца :thum1:
Отписал в личку.
KlassikMan
Непрочитанное сообщение KlassikMan » Пн дек 26, 2011 19:38:48
А если ставить старую приборку от семерки с датчиком масла вместо эконометра, нужно что-то дополнительно ставить (тройник, провода, датчик и т.д.)?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 26, 2011 19:54:39
KlassikMan писал(а):А если ставить старую приборку от семерки с датчиком масла вместо эконометра, нужно что-то дополнительно ставить (тройник, провода, датчик и т.д.)?
конечно.я тоже вот колеблюсь толь поставить и постоянно на него косяка давить :eptel: , толи не ставить , дабы не вводил в сомнения и не расстраивал)))
KlassikMan
Непрочитанное сообщение KlassikMan » Пн дек 26, 2011 20:23:13
Хочу поставить во-первых потому что приборка совершенно новая, во вторых датчик масла мне важнее чем эконометр.
Все таки хотелось узнать что для установки нужно.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт дек 27, 2011 12:03:02
KlassikMan писал(а):Хочу поставить во-первых потому что приборка совершенно новая, во вторых датчик масла мне важнее чем эконометр.
ну ты ж сам себе ответил
KlassikMan писал(а): (тройник, провода, датчик и т.д.)?
Игорь 6475
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Игорь 6475 » Вт дек 27, 2011 12:17:44
Чесно говоря и от датчика давления масла, и от економетра толку мало! Это так разве что для красоты! И разве нужно впихать кудато то, что невпихуемо! :hmmm:
KlassikMan
Непрочитанное сообщение KlassikMan » Вт дек 27, 2011 13:15:54
Я так понимаю процесс установки (если используем семерошную приборную панель) ничем не отличается кроме разве что проводов?
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 27, 2011 20:19:02
KlassikMan
Если не установлен датчик для указателя давления масла, то нужно ставить тройник и датчик, ну и 1 провод от датчика к приборке через монтажный блок.
Но учти, распиновка разъёмов в приборках старого и нового образца разная.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс фев 12, 2012 22:30:00
Вот у человека на тройке на холостых 3, а при высоких оборотах аж до 6 доходит:
У меня на холостых около ноля и на оборотах выше 4 не поднимается. :hmmm: Может в тройках другой прибор, может механический?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 13, 2012 4:33:36
Driver52 писал(а):Может в тройках другой прибор, может механический?
все тоже самое, если штатное
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пн фев 13, 2012 7:02:57
Значит у него прибор неисправен?
Из инструкции:
Давление должно быть 4,5 кгс/см2 при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин. Минимальное давление масла должно быть не менее 0,8 кгс/см2 при 750-800 об/мин. При падении давления масла ниже допустимого предела загорается красным цветом контрольная лампа давления масла
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 13, 2012 11:06:21
Driver52 писал(а):Значит у него прибор неисправен?
может чуть врет прибор, а может он двигатель дорабатывал для такого давления, кто его знает
Lixoy_virus
Непрочитанное сообщение Lixoy_virus » Сб сен 29, 2012 23:03:20
Народ,поставил себе эту систему,но показывает при включенном зажигании и не заведенном двигателе ~2-3.
При холостых оборотах около 4.
В чем может крыться проблема?Может дело в самом датчике?Просто друг пустил под разбор шоху свою и отдал все это оборудование даром. :)
Dukalis
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пн дек 17, 2012 11:45:27
Народ подскажите, а как распаять датчик давления масла ВАЗ-2106??? ну понятно C-общий плюс, BN-общий минус, B- общая подсветка, а куда подключать контрольную лампу давления и саму стрелку??? Можно схему подробную пожалуйста...
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 17, 2012 16:35:07
Dukalis писал(а): датчик
:palcheg: Указатель, Серёг, а не датчик.
Смотри рис. 4.1 4.2 и 4.3 ссылки http://2108.info/forum/showthread.php?t=7356
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пн дек 17, 2012 19:37:35
спасибо, а то совсем запутался, штук 5 предохранителей сжег)
konstantin5500
Модель авто: ВАЗ 21074I
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб янв 26, 2013 18:22:21
А сейчас продаются ещё указатели давления масла в панель (как в старых приборках)? Или это уже архаизм?
