Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
S45RUS
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вт ноя 13, 2012 6:37:40
Так вот почему они не текут! ....
Магнитная муфта наверное.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 13, 2012 6:48:25
что то типа того. Три года у меня, притом б/у, не течет.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вт ноя 13, 2012 9:53:17
Точно. Муфта.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 08#p199108
Пообедал сегодня по-плотнее, сил прибавилось, взял покрепче за горло самку зеленого земноводного, тут оно и согласилось на бош. в 1700р вышло.
MadFox
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение MadFox » Пт ноя 16, 2012 4:51:44
Доброго времени. Есть вопрос по электрике - цепь штатного моторчика отопителя "прикрыта" предохранителем на 8А. Если ставить от восьмерки, то мотор будет брать 14А (судя по характеристикам). Предохранитель не плавится? Менять его на 16А? Вообще подозрительно большая сила тока у восьмого моторчика, родной берет что-то около 2,7А. Никто в живую тестером не мерял?
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пт ноя 16, 2012 6:06:24
MadFox, а вот странности, согласен. Я питал улитку от источника с индикацией напряжения и тока. Источник на 15А. Начал с 8В и плавно добавлял. Когда индикация тока дошла до 15А, напряжение было 10В. Может глюки, т.к. источник импульсный. В авто ни разу предохранитель не горел даже при максимальных оборотах улитки.
Точнее, горел один раз, когда в мороз улитку заклинило. При этом перестал работать прикуриватель и обогрев стекла. Заменил предохранитель и улитку, все заработало.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 16, 2012 6:24:10
у меня десятка стоит и все отлично
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 16, 2012 8:32:34
MadFox
Я замерял, кушает максимум 5,4 А
в момент пуска видимо больше, засечь не успел
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 16, 2012 17:08:14
MadFox
У меня стоял восьмой моторчик со штатной крыльчаткой.Один и тот же на двух машинах с разными блоками предохранителей (ножевые и цилиндрические).Предохранители не менял,работали в штатном режиме.
Gorlum
Модель авто: ВАЗ-2107 (инж.,двиг. 2104)-временно пешеход))))))))
Непрочитанное сообщение Gorlum » Пт ноя 16, 2012 19:25:58
господа хорошие,доброго всем времени!итак,созрел,решился,сделал.Идеал.с виду.средняя часть-пятёрошная была.как итог-воздуховод обдува лобовика уже,чем семерошный.фтопку его.порезал свой дефлектор,свой низ печки,всё лезет ровно,становится.а прикол следующий-установил,включил,пашет.НО!на лобовик не дует,в боковые не очень,зато в ноги-шик.сразу объясню-на лобовик направление,как и было,на боковые дефлекторы гофра выходит из боковых стенок,в ноги гофра воткнута снизу...как я понял,мой фэйл в том,что стенка с соплом улитки установлена НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО передней стенке.Что думаете?
GEB
Модель авто: ВАЗ 2107, МПСЗ-2, эл.кран ГАЗ-3110, эл.помпа Газель, САУВЗ, термостат Шнива.
Непрочитанное сообщение GEB » Сб ноя 17, 2012 2:00:35
S45RUS писал(а):Точно. Муфта.
В Экзисте Bosch 0392-020-034 стоит 1 550,27р, а Bosch 0 392 020 024 - 2 061,90р. С большей производительностью - меньше цена. :)
Вот тут ремонтом занимались такого насоса, есть фото вскрытого девайса.
http://forums.drom.ru/nissan-cedric-glo ... 20928.html
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 17, 2012 3:48:08
Gorlum
фотку потрохов дай
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Сб ноя 17, 2012 17:43:23
GEB писал(а):В Экзисте Bosch 0392-020-034 стоит 1 550,27р, а Bosch 0 392 020 024 - 2 061,90р. С большей производительностью - меньше цена.
А вот фигушки. Экзист меня бесит, сил нет. Как-то нашел одну запчасть. На сайте 300-400 руб цена. Пришел в свой магазин, назвал номер. Получил цену под тысячу. Да и склада в нашем магазине нет. Абсолютно все только под заказ.
А вот как у меня показывает помпы:
Юрий19941
Модель авто: vaz21074
Непрочитанное сообщение Юрий19941 » Сб ноя 17, 2012 19:28:45
Кто нибудь делал подобное кто проживает в Саратове или Энгельсе ? Если да. напишите в ЛС пожалуйста. Спасибо.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вт ноя 20, 2012 9:04:27
Готовлюсь к выходным. Помпа уже есть. Сегодня докупил лузаровский мотор для улитки. На подшипниках. Втулочный, купленный год назад, уже заверещал.
Как-то раньше, я говорил, что карман в боковой стенке под крышку мотора улитки можно не делать, если обрезать крышку.
Для лузаровского не прокатит. У него крышка конструктивно другая. Отпилить ее не получится.
Кстати, на фото - узкая длинная крышечка с тремя винтами, сделана из вспененного ПВХ. Она уже конкретно искорёжена от температуры. Буду переделывать из акрила. Заодно попробую все-таки вкорячить "салонный фильтр".
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вт ноя 20, 2012 17:51:10
zalex писал(а):Я замерял, кушает максимум 5,4 А
Я тоже сегодня замерил. Тот же питальник, но в помощь еще мультиметр. Показания отличались незначительно. Чем выше ток, тем больше разница в показаниях. Увеличением напряжения, докручивал ток до 5,8А на мультиметре, что соответствовало 5,9А на питальнике. Это было при напряжении чуть больше 9В. Дальше поднимать не стал. Однако, при закрывании "выхода" улитки, ток уменьшается.
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт дек 11, 2012 16:00:07
народ подскажите, летом делал переделку печки. ставил движок лузаровский...переделка получилась частично удачной, частично нет, так как в боковые и лобовые дует хорошо. в ноги нет, в ноги я ставил гофрированный шланг сантехнический диаметром 5 см, и вот получилось не очень, воздух в ноги не попадает, ни он вентиллятора, ни на скорости...
как можно переделать? может сделать мини-сопла(как в боковые) из пластика самому, с пластиком работать могу...
что посоветуете?
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вт дек 18, 2012 17:42:38
gavalik, без фото конструкции посоветовать нечего.
Vita
Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Непрочитанное сообщение Vita » Пн дек 24, 2012 14:18:47
Подскажите какой толщины лучше использовать поликарбонат для корпуса новой печки? Достаточно ли будет 4 мм. поликарбоната? И не поведет его?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 26, 2012 6:20:35
S45RUS писал(а):тулочный, купленный год назад, уже заверещал.
и этот заверещит будь уверен, в нем наверняка одна фтулка есть! на подшипниках это громко сказанно, один подшипник!
Little_AzaZeL
Модель авто: lada-2105
Непрочитанное сообщение Little_AzaZeL » Чт янв 03, 2013 10:36:16
РебятЫ! Объясните, пожалуйста, как подключить электро часть нового "вентилятора" печки (собсна саму улитку, сопротивление и переключатель )? Ибо, например, от восьмерошной улитки идет 2 провода (масса и питалово), а от пятерошного моторчика идет 3 провода (масса, питалово и какая-то неведомая джигурда). И вот как это все подключать?) Нужны ли какие-то дополнительные провода? "Папы", "мамы"? :i
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 03, 2013 11:39:20
вот тебе штатная схема от 2108
Little_AzaZeL писал(а):а от пятерошного моторчика идет 3 провода (масса, питалово и какая-то неведомая джигурда).
Масса,и два питания.Красный-это первая скорость,через резистор,синий-вторая скорость,напрямую.Хотя синий и красный провода внутри моторчика соединены вместе,то есть фактически это один провод.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт янв 03, 2013 16:05:42
а в природе ,вообще,есть на двух подшипниках?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 03, 2013 16:21:03
serg4
классические есть
а вот самаровских не видел, сам бы купил
serzhX1650
Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Пт янв 04, 2013 19:01:03
Помогите советом, как подключить калиновский переключатель к 08 печке через 08 резистор?
И хочу шланг вывести к заднему стеклу, но пока сомневаюсь, стоит ли?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 04, 2013 19:18:39
serzhX1650
вот,только на 4 скорости
Не надо.Обогрева на стекле нету что ли? Поставь.
