"Автономка" в отопитель.
Re: "Автономка" в отопитель.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 19, 2012 20:05:28
studoss писал(а):Читаем здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=131446
судя по шильдику 900W на 13V
расчетный ток 69,23А
Я ж говорил.
К тому же сей девайс нужен при ниже -30 (точка примерзания задницы :) ),при этом и мощность отопителя уже нужна серьезная,киловатта 2 что ли хотя бы :hmmm:
Копелан
Модель авто: ваз 2101; 1973 г.в
Непрочитанное сообщение Копелан » Ср дек 19, 2012 20:07:04
интересно, даже очень. Но из прочитанного я понял, что надо мутить пассатовскую приблуду, так?
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 19, 2012 20:07:20
жарит дивайс ацки
маленький, но оч злой
Папироса тоже маленькая, и жарит тоже "ацки", 800*С. Но толку ноль.
Копелан
Непрочитанное сообщение Копелан » Ср дек 19, 2012 20:11:49
взять два провода толщиной с палец и напрямки к аккуму, не? сломается че? :D
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 19, 2012 20:12:06
Я думаю как в Тойоте
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 19, 2012 20:13:36
Я бы посоветовал как в Запорожце.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 19, 2012 20:14:11
Копелан
вот только куда ты ентот нихром запихивать собрался? Ты отопитель разбирал наверное,там с местом не то что туго,там его нету для этой приблуды
Копелан
Непрочитанное сообщение Копелан » Ср дек 19, 2012 20:16:17
рустем писал(а):Копелан
вот вот...Давайте дальше думать?
Serega_80
Модель авто: ВАЗ21070 2005 года. Двигатель 2103. ГБО пропан. КСЗ Всё сток
Непрочитанное сообщение Serega_80 » Ср дек 19, 2012 20:17:22
У твоего гены 14В 55А (средне статистический) это 770Вт из которых идёт на подзарядку АКБ 5А, зажигание берёт ещё около 3а - 5А и того остаётся приблизительно 45А и если гену пригрузить на всё что остаётся то ему будет несладко :no: Проще поставить пред пусковой подогреватель с армейского УАЗа северного исполнения, он как раз бензиновый, за 5 мин вся ОЖ прогреется до максимально рабочей температуры. При этом включить печку на мак. скорость и в салоне будет Сахара за считанные минуты. И это из опыта моего брата у него был форд курьер 1.8Д зимой в минус 20 - 25 за 5 мин в радиаторе практически закипал тосол.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 20:20:35
Serega_80 писал(а):из которых идёт на подзарядку АКБ 5А,
:no:
Может и гораааздо больше.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 19, 2012 20:21:46
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 19, 2012 20:28:51
Руки можно погреть.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 19, 2012 20:30:51
Копелан
Мёрзнешь значит, земеля.
СтОит, думаю к тем девайсам тайваньским присмотреться и вгнездить прямо в воздуховод что на панели под круглой решёточкой, за одно будет возможность направлять поток по месту назначения, хоть щёки подставляй. :-J
Serega_80
Непрочитанное сообщение Serega_80 » Ср дек 19, 2012 20:32:07
Пред пусковой подогреватель это как по мне лучше т.к. и двигатель прогревается и салон сразу можно начинать оттаивать и гену с АКБ не нагружать, а иму (АКБ) в морозы и так не сладко.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 19, 2012 21:01:32
Serega_80 писал(а):Пред пусковой подогреватель это как по мне лучше т.к. и двигатель прогревается и салон сразу можно начинать оттаивать и гену с АКБ не нагружать, а иму (АКБ) в морозы и так не сладко.
+мильярд! только резетку иметь рядом нуна или переноску!
А всё остальное - в стиле "Наша Рашша" - пэдотюнэнх! Толку ноль, геморою максимум! лепить 08-ю улитку в классику и всякие спирали - дело отчаянных, штатный отопитель на первой скорости, при исправной системе охлаждения, достаточен на 100%. :tease:
Serega_80
Непрочитанное сообщение Serega_80 » Ср дек 19, 2012 21:07:49
Пред пусковой подогреватель бензиновыйййййй!!!!! :slap:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 19, 2012 21:10:57
Serega_80, Вебасто поди, чы шо? Или система "Жопарожец"? :hmmm:
Если Вебасто, дешевле танковый АКБ в габажник :thumbsup:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 19, 2012 21:13:38
Копелан
Если таки хочешь спирали, то вот что поищи.
Обогреватель стекол автомобильный "Тавр"
1994 г.в., производство ОАО «ЭЛМА»
12 вольт, 40 Вт.
У сандероводов описание и фотку взял или более новое но забытое старое
http://www.avtoacs.ru/catalog/auto/detail/29424/
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 21:19:35
четвёрковод писал(а):40 Вт
:thumbsdow
Мало
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 19, 2012 21:23:25
четвёрковод писал(а):Обогреватель стекол автомобильный
четвёрковод, а мну такой покупать на заднее собралси, стекло без обогрева заднее, потеемс.
А вот десять лет назад подобный справлялся на раз! Знакомый на ланоса поставил под воздуходувки лобового, реально быстрее стекло отмерзает! (В Ланосе печка - корейская какашка!)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 21:24:57
Ну вот, начали с автономного отопления салона, а теперь хотя бы стекло оттаять :whistlin:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 19, 2012 21:27:34
Антон80, так изначально идея - фикс! ТАЗ хорош тем, что он ТАЗ! Остальное от лукавого или от рукоблудия!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 19, 2012 21:33:01
Нужна была спираль, так вот она, готовая, на изоляторах, с проводами...
А два - три - пять штук подключить параллельно не?
Мне кажется что можно примерно понять эфективность того подогрева просто сунув в воздуховод галагенку или простую лампу для фары, думаю тепла столько же.
Serega_80
Непрочитанное сообщение Serega_80 » Ср дек 19, 2012 21:35:10
аматор1 писал(а):Serega_80, Вебасто поди, чы шо? Или система "Жопарожец"? :hmmm:
Ни то ни другое у вояк вся авто техника шла (в совдепии, а как сейчас не знаю) с пред пусковыми подогревателями двигателей и УАЗы в том числе это чтобы двигатели не вело при очень низких температурах при запуске на холодную. Подогреватели простые но крайне эффективные :yes: и не надо всякого импорта старая добрая совдепия. И стоит эта вся байда у нас около 200 - 300 грн (800 - 1200 руб). А танковый АКБ это идея сразу двух зайцев на повал и тепло и жопа тазика пригружена буксовать меньше будешь :clap2:
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 19, 2012 22:33:25
аматор1 писал(а): Или система "Жопарожец"? :hmmm:
:palcheg: :fear: :cigar:
