Переделываем цепь питания вентилятора радиатора.
Alexsus
Re: Переделываем цепь питания вентилятора радиатора.
Непрочитанное сообщение Alexsus » Сб янв 08, 2011 22:38:39
Adamas2200
там в таком месте что задеть практически не реально!
bort 585
светящиеся повороты для кросоты, мне лично нравиться! ИМХО!
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Вт июл 02, 2013 15:51:20
Alexsus писал(а): сделай через предохранитель на прямую включения электровинта (кнопку или тумблер выведи в салон)!
Напрямую не очень хорошо, мощность большая. Нужно через реле.
Вот схемы:
Схемы
  • Изображение
Я правда по ним ничего не понял :)
Сделал по другому:
По сути надо ведь всего лишь соединить напрямую контакты термодатчика (пробовал - работает).
Теперь вопрос знатокам: схема работает, но как-то странно. Во-первых не всегда включается, а когда включается, то через несколько секунд выключается. Во-вторых вентилятор крутится медленно (если соединить контакты термодатчика напрямую (без реле), то крутится намного шустрее).
В чём проблема? :question: :wacko:
И заодно подскажите плз плюс правильно цеплять на 85 или 86 контакт?
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 02, 2013 16:58:29
Scooter писал(а):В чём проблема?
Меняй реле - его контакты подгорели по разным причинам.
Scooter писал(а):И заодно подскажите плз плюс правильно цеплять на 85 или 86 контакт?
Это цепь управления (малоточная), читай обмотка реле. Силовая цепь(коммутируемая, сильноточная) это контакты 30-87. Твоя схема неверна в корне. Вторая, из тобой приведённых, вернА.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Ср июл 03, 2013 10:23:20
Спасибо за ответ!
Но я надеялся получить более расширенные объяснения.
Буйный писал(а):Меняй реле
Может меня не так поняли... объясню. Я не использовал штатное реле, я поставил отдельное реле (оно новое. Зачем его менять?)
Scooter писал(а): И заодно подскажите плз плюс правильно цеплять на 85 или 86 контакт?
Мой вопрос остался неотвеченным.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 03, 2013 10:40:05
Что тут непонятного?
Сделай как на второй схеме. С новым реле.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июл 03, 2013 15:41:25
Scooter
Чудес на свете не бывает, так что либо
Буйный писал(а):Меняй реле - его контакты подгорели по разным причинам.
, либо реле включил неправильно и у тебя вент через обмотку реле работает, которая выступает в роли нехилого сопротивления, отсюда и
Scooter писал(а): вентилятор крутится медленно
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 03, 2013 16:48:32
BORODA писал(а): у тебя вент через обмотку реле работает, которая выступает в роли нехилого сопротивления,
Вот! :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 03, 2013 17:04:44
Значит, нарисовал одно, а подключил по-другому.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Чт июл 04, 2013 8:41:11
Звучит логично, НО подключено правильно - только что проверил. Плюс от замка зажигания через кнопку идёт на 85 контакт. 86 заземлён. А 87 и 30 закорачивают контакты датчика температуры (ведь этого достаточно чтоб вентилятор заработал). Всё как на рисунке.
Учитывая тот факт, что
Scooter писал(а):когда включается, то через несколько секунд выключается
, я думаю тут проблема в чём-то другом. Моя схема где-то конфликтует с родной проводкой автомобиля.
Ок, буду переделывать схему и прошу помочь мне разобраться, т.к. по приведённым мною схемам
Scooter писал(а):Я ничего не понял :)
Вот, например, схема:
Здесь всего одно реле. Это родное реле автомобиля? Если да, то проблема в том, что нет его у меня. Там просто перемычка стоит между 87 и 30 контактами, хотя к 85 и 86 провода подведены.
Если же на схеме отдельное реле, то непонятно как "подружить" эту схему с родной схемой автомобиля. Как-то она туда не пишется.
И, кстати, ещё вопрос: опять же, судя по этой схеме (если считать, что это родная схема автомобиля), через датчик идёт малый ток. То есть достаточно просто кнопку подключить параллельно датчику?
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 04, 2013 10:15:51
Scooter
какой тебя датчик, мы не знаем. Если в ЧЯ стоит реле, то то датчик слаботочный. А если перемычка, то кнопки будет маловато в большинстве случаев. Хотя есть кнопки, которые позволяют коммутировать большой ток.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Чт июл 04, 2013 17:27:43
гость писал(а):какой тебя датчик, мы не знаем
Ну поскольку в ЧЯ стоит перемычка, то надо понимать, что сильноточный.
Кстати, я и не знал, что они отличаются ещё и по току. На рынке, когда покупаешь датчик, не спрашивают сильно- или слаботочный нужен. И как узнать какой я купил?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 04, 2013 17:51:57
Scooter писал(а):НО подключено правильно - только что проверил.
Ты подключил ВООБЩЕ не правильно!!!!! Схема ж приведена, контакты распИсаны :slap: . Поставь отдельное реле, запитай его через пред от АКБ толстым(4кв) проводом на ногу 30 реле. С 87-й ноги кидай провод на двиг вента, уход с двига - на кузов. Это была сильноточная цепь. Далее, опять же с 30-ноги запИтывай 86-ю ногу реле -(это слаботочная цепь управления). А с 85-ой ноги - на кнопку и на датчик включения. Оба "заземлены". Всё по схеме!
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 04, 2013 18:05:32
Параллельно контактам реле в радиаторе подключены контакты дополнительного реле. Что неправильно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 04, 2013 18:30:38
гость писал(а):Что неправильно?
Эта схема работоспособна? :eptel:
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Чт июл 04, 2013 18:33:30
Буйный, ты мне описал приведённую схему. Как её реализовать я и сам понимаю. Но как её подружить с уже существующей проводкой в машине? Или ты предлагаешь всё существующее обрезать и сделать заново?
Исходя из всего вышеописанного и из схемы ВАЗ-2107 я накидал новую схему. Она отображает реальную картину того, что творится сейчас у меня:
Зелёным обозначена проводка, добавленная мною. Остальное всё - родное. Серым обозначено место ПОД РЕЛЕ. Но вместо него стоит ПЕРЕМЫЧКА.
Текущие вопросы:
  1. Что здесь не так?
  2. Как отличить слаботочный датчик от сильноточного?
По второму вопросу есть подозрение, что вместо сильноточного датчика стоит слаботочный (т.к. радиатор я уже менял вместе с датчиком), поэтому он сгорел давно и не срабатывает (ни разу не срабатывал после замены радиатора).
Гайковёрт
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Гайковёрт » Чт июл 04, 2013 19:14:04
Scooter, то есть ты шунтируешь датчик через контакты нового реле? (вентилятор получает еще один путь на "массу" и т.к. сопротивление контактов реле меньше сопротивления датчика, ток должен пойти через реле? в этом идея?)
А зачем на датчик вешать два провода? второй ведь можно кинуть на "массу" где будет удобнее
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 04, 2013 19:25:05
Про нее я и писал. Замкнул - и вентилятор у-у-у-у-у-уууууу!!! Какая разница чем и каким образом замкнуть цепь?
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 04, 2013 19:27:30
Гайковёрт писал(а):... сопротивление контактов реле меньше сопротивления датчика ...
:no: Характеристика датчика - релейная, т.е. вкл. либо выкл..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 05, 2013 4:45:27
Scooter писал(а):Что здесь не так?
Вот теперь схема полная.
Ток зачем такая сложность? Не проще кнопочкой помощнее и куском провода в салон сажать выход цепи питания вента на кузов?
Scooter писал(а):Как отличить слаботочный датчик от сильноточного?
Искать с маркировкой 37101В http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 67#p515067
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 05, 2013 6:36:14
Буйный писал(а):Вот теперь схема полная.
Толя, а она разве была другая? :hmmm:
Буйный писал(а): Ток зачем такая сложность? Не проще кнопочкой помощнее ...
А если кнопочка так себе, а помщнее нет?
Гайковёрт
Непрочитанное сообщение Гайковёрт » Пт июл 05, 2013 10:50:15
охо-хо, мож я торможу... но я вижу одинаковые схемы (ток одна подает массу через контакты реле)
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт июл 05, 2013 11:14:00
Гайковёрт писал(а):Scooter, то есть ты шунтируешь датчик через контакты нового реле? (вентилятор получает еще один путь на "массу" и т.к. сопротивление контактов реле меньше сопротивления датчика, ток должен пойти через реле? в этом идея?)
Да, идея состоит именно в этом.
Гайковёрт писал(а):А зачем на датчик вешать два провода? второй ведь можно кинуть на "массу" где будет удобнее
Об этом я не подумал. Спасибо за совет!
Буйный писал(а):Ток зачем такая сложность? Не проще кнопочкой помощнее и куском провода в салон сажать выход цепи питания вента на кузов?
Да, проще. Но во-первых, задумка была, чтоб с кнопочки можно было запустить вентилятор только при включённом зажигании, а во-вторых кнопочку помощнее ещё поискать надо да и неправильно это как-то...
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт июл 05, 2013 11:22:54
Буйный писал(а): Вот теперь схема полная.
Да, я сначала привёл схему только моей проводки (см. на предыдущей странице), а теперь прикрутил ещё часть от схемы ВАЗ-2107 (перемычка, вентилятор и масса после датчика).
Наверно Буйный это имеет ввиду.
Гайковёрт писал(а):охо-хо, мож я торможу... но я вижу одинаковые схемы (ток одна подает массу через контакты реле)
Отличие в том, что на моей схеме питание на кнопку идёт с замка зажигания, а не напрямую от аккумулятора
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 05, 2013 11:28:30
Scooter, так работает или нет? Должно ведь работать.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт июл 05, 2013 11:35:56
гость писал(а):Scooter, так работает или нет? Должно ведь работать.
Работает, но странно - не всегда. А когда работает, то недолго. Впрочем я проблему уже понял. Похоже Буйный был прав:
Проблема именно в реле. Я сегодня прозвонил мною сделанную проводку - всё ОК кроме реле. Сильноточные контакты то прозваниваются, то нет. Стоит реле потрясти (проехаться на машине немного), как оно снова работает некоторое время и потом само выключается.
На выходных поменяю реле, потом отпишусь.
А как вы думаете, есть необходимость в моём случае (питание от замка зажигания) ставить предохранитель между кнопкой и реле?
