Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Юрий_Палыч
Модель авто: ВАЗ 21043 1997 карб 21053-1107010-20 бсз; ваз 21051 1980г 1200s карб 2105-1107-10 бсз
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Пн июл 15, 2013 9:14:17
А у всех все норм работает? а то я пытался поставить, конечно не по данной схеме, а другую вначале нашел, и у меня работали только сигнальные лампочки, подсветка и лампа заряда акб в полнакала всегда горела(((
Юрий_Палыч
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Пн июл 15, 2013 9:56:37
О, а по этой схеме все норм) спасибо вам ребята) люблю этот форум)
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн июл 15, 2013 12:31:12
панель вдо ,не правильно работает уровень топлива,думал в баке,заменил,такая же хрень,может кто знает как откалибровать?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 15, 2013 15:29:49
serg4
Если указометр в баке остался "карбовый", то надо заменить его на "инжевый".
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн июл 15, 2013 16:57:15
если не секрет,чем они отличаются?
Юрий_Палыч
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Вт июл 16, 2013 7:36:02
А зачем менять датчик?у меня и с ним все огонь...) Один момент только интересует...включаю зажигание, лампа разряда акб не горит, завожу горит...в полнакала...в принципе, если бы лампа была не подключена или чо та там неисправно, то с гены зарядки не было бы, но массу скидываю и двиг работает...значит все норм, но что она горит не когда надо, это вот чуток не нравится
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт июл 16, 2013 9:00:08
у меня не огонь,вот и спрашиваю. :psih:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июл 16, 2013 15:29:04
serg4
Извиняюсь, тупанул. Посмотрел сейчас по сопротивлениям, аналогичные. Значит, какой-то электрический косяк, масса плохая на баке или ещё что. :look:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт июл 16, 2013 16:38:13
приборка в режиме теста,стрелка до конца не доходит,наверное что-то с ней :hmmm:есть видео,не знаю как вставить.
Юрий_Палыч
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Вт июл 16, 2013 17:58:37
Ну так а с лампой разряда акб что? У меня одного так?)
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт июл 16, 2013 20:05:14
хоть бы указал какой гена стоит.
Юрий_Палыч
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Вт июл 16, 2013 20:58:15
Генадий самый простой, а какой не знаю) завтра гляну скажу
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июл 17, 2013 16:07:11
serg4
Если во время теста стрелка гуляет в нужном диапазоне, попробуй стрелку немного переставить.
Юрий_Палыч
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Ср июл 17, 2013 17:18:44
Генку так и не глянул...а чо примерно какие предположения? Просто когда на 4ку от Волги панель ставил то лампа разряда акб сгоревшая была, и ездил чисто на аккумуляторе...потом лампу поставил и все норм) а тут вон чо и интересно чо происходит вообще)
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт июл 18, 2013 0:52:20
Юрий_Палыч
а с родной панелью как работало?
Юрий_Палыч
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Пт июл 19, 2013 4:35:51
А с родной панелью хорошо работало...включаю зажигание лампа горит, завожу и не горит, а тут наоборот) подключал все вот по этой схеме что в начале темы
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб июл 20, 2013 7:48:01
значит у тебя гена г222,а там релюшка стоит.
Юрий_Палыч
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Вс дек 01, 2013 11:04:36
ну да, в отличаи от 043, в 5ке стоит релюшище) и...так чтож сделать можно?) я конечно привык что лампа горит, но всё же) всеравно в гену лезть придётся, ибо у меня напряжение плавает как то...грешу на щётки)
а так за это время приборка только радовала) хотя...заметил что она может показывать один уровень топлива, а выкл и вкл зажигание и уже другое...у друга на калине такаяж ерунда
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 02, 2013 5:02:09
Юрий_Палыч писал(а):заметил что она может показывать один уровень топлива, а выкл и вкл зажигание и уже другое...у друга на калине такаяж ерунда
У меня так вообще чудный баг есть :psih: Докатаешь до лежащей стрелки, заливаешь 5-7 литров, а она как лежала так и лежит :D
Юрий_Палыч
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Ср дек 04, 2013 5:37:41
ех...не, у меня когда меньше половины то бенз и заканчивается быстро и заполняется быстро, а когда больше то тянется и тянется)
