Установки кнопки крышки багажника и лючка бензобака
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн авг 04, 2014 15:54:50
Данная тема особенно актуальна для автовладельцев с установленной сигнализацией, и возможностью автоматического открывания крышки багажника и лючка бензобака (с помощью соленоидов) с кнопки. Предлагаю неплохой вариант места установки с иномарочной кнопкой.
Для начала поясню, что я не нашел подходящего места для этих кнопок на торпеде автомобиля и занялся изысканием самого подходящего варианта в других уголках салона. При выборе места установки кнопки я прежде всего руководствовался принципом, что доступ к кнопке открывания крышки багажника и лючка бензобака должен иметь только водитель. Бывают такие пассажиры, которые любят клацать по кнопкам на торпеде. Вместо прикуривателя тоже не решился ставить - не хотелось портить эстетический вид, и он нужен может пригодиться, например для зарядки современных гаджетов. Поэтому вариант установки кнопки справа от руля сразу отпал. Слева от руля подходящего места тоже не нашел, потому что там все впритык. Место для регулировки подсветкой приборной панели и ЭМКФ тоже занято, потому что постоянно пользуюсь ими. В поисках решения на просторах интернета нашел вариант установки на боковую панель водительского сидения. Мне этот вариант понравился и показался очень удобным: во-первых кнопка очень хорошо скрыта от посторонних глаз, во-вторых для её нажатия тянуться далеко не нужно - опустил левую руку за сидение, нащупал кнопочку и нажал и открыл что мне нужно.
Далее хотел установить рядом две кнопки открывания багажника от 2110, первая отвечала бы за открытие крышки багажника а вторая за крышку бензобака. Но выглядели они не очень симпатично. И мне под руку попался вариант кнопки от DAEWOO Nexia (96175950), в котором есть удобная панель с двумя кнопками и удобной колодкой для подключения контактов. Помимо этого она отлично помещается в боковую панель. Стоит около 150р.
Кнопка лючка бензобака DAEWOO Nexia:
Приступил к монтажу: снял боковую (левую) панель сидения, разметил прямоугольное место для установки кнопки, вырезал отверстие канцелярским ножем и все точно подогнал.
На кнопке имеются специальные Г-образные захваты, которыми она хорошо удерживается за панель. При установке появился небоьшой зазор между панелью самой кнопки и панелью сидения (из-за неровностей, которые наверное от времени уже), куда в дальнейшем может попадать грязь. Я решил заранее избавить себя от этого: разогрел клеевой пистолет и залил все щели и приклеил силиконом кнопку к панели.
Результат работы:
Неровности клея нужно будет заполировать, чтобы все было приятно для случайного взгляда)
Последний раз редактировалось Максимиллиан Пн авг 04, 2014 17:33:02, всего редактировалось 3 раза.
Re: Место установки иномарочной кнопки крышки багажника и бе
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 04, 2014 16:11:35
А лючок как открывается?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн авг 04, 2014 16:13:09
bilbo писал(а):А лючок как открывается?
Соленоидом, там принцип работы такой же как и у багажника. На форумах куча инфы.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн авг 04, 2014 16:21:20
Фотки, ссылки. Мы всё примем.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн авг 04, 2014 18:23:59
Вот инструкции которыми я пользовался:
Лючек бензобака
Крышка багажника
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 04, 2014 19:17:15
Максимиллиан писал(а):Неровности клея нужно будет заполировать
может переделать. не запалируется ведь :no:
а с кнопками здорово! видел на приороводе так делали, тоже от какой то ино, только на десятке/приоре надо еще выступ лючка рихтовать с последующей покраской...
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Re: Место установки иномарочной кнопки крышки багажника и бензоб
Максимиллиан писал(а):Вот инструкции которыми я пользовался:
Лючек бензобака
Крышка багажника
надо было тебе свой отчет сюда сделать, а то как то кнопки есть, а лючка как делал нет :sad:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн авг 04, 2014 20:29:07
олежек писал(а):может переделать. не запалируется ведь :no:
Механически воздействовать на силиконовый клей, для придания овального эстетического вида. Клей же мягенький, легко режется. Пока еще в голову не пришло, чем можно его так "отполировать".
Стоит ли повторяться? Там вроде интересных инженерных решений небыло.
Сейчас на очереди ждет подробный отчет на тему "Доработка сигнализатора поворотов в указатель направления поворота", который все нет времени закончить.
Re: Установки кнопки крышки багажника и лючка бензобака
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 06, 2014 10:09:16
Максимиллиан писал(а):Стоит ли повторяться?
думаю да!
Geodezizt
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Geodezizt » Пн фев 16, 2015 16:36:56
А когда лючек закрываете он защелкивается или на кнопку надо опять нажать чтоб он закрылся?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн фев 16, 2015 17:00:03
Geodezizt писал(а):А когда лючек закрываете он защелкивается или на кнопку надо опять нажать чтоб он закрылся?
Лючек защелкивается. Кнопка позволяет только открыть лючек!
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пн фев 16, 2015 17:35:12
Как вариант :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 16, 2015 21:39:59
studoss писал(а):Как вариант
(w00t) (w00t) (w00t) :thumbsup:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт фев 17, 2015 6:35:53
Извращенцы)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 17, 2015 8:05:11
studoss
А как же ручка заправочного пистолета? Крышка не мешает?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 17, 2015 8:16:18
сильно!
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт фев 17, 2015 14:40:35
Парни, тема уже была - всё просто замечательно, и пистолет и ручка от него всё удобно, при случае выложу фото.
viewtopic.php?f=7&t=1137&start=1100
