Провисший глушитель на новой классике
SWEN
- Ученик
- Модель авто: 21074i.2008
Всем привет! Тоже неднлю на работе пальцем тыкали в глушак и смеялись. Тоже думал греть и гнуть, А сделал проще.Воэле эаднего моста есть соединение хомутом - труба в труьу входит. Так ту что внутрь входит можно на 30-50 мм укоротить, ослабить фланцы катализатора и, подняв его почти вплотную к верхней пластине, затянуть. Тогда труба будет почти параллельна днищу и цеплять не будет.Я так больше года еэжу всем доволен.
- Серега73
всем кому интересно про трубу на новой классике ( евро-3)можно нырнуть сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2607
- мишаня
Re: Провисший глушитель на новой классике
короче была такая же беда.думал укоротить трубу как описывалось выше.но оказалось,как в известной поговорке----не было бы счастья,да несчастье помогло
вчерась выбрались на природу,благо погодка была прелесть.ну и разворачиваясь на поле с озимыми(каюсь,виноват,но больше негде было
),сдавал назад.и надо же.какой-то один случай из....задел ,прикрытую землей кусок бетонной плиты.след остался снизу по всей трубе и трошки подмял кат.но, от ентого без всякой подгонки и кат и труба стали практически параллельно кузову.т.е практически не видно никакого провисания
ось как
- мишаня
эт где дорога от второй новоселки к ставкуRush писал(а):мишаня
где говоришь это поле для выпрямления глушаков???
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
завтра если не будет сильно холодно постараюсь эту беду выправить :ermm:
а то умудрился сегодня на проселочной(!) зацепить катализатором(!!) чье-то гуано(!!!),так сцуко еще и свежее!!!!!
духанчик был...
хоть с машины выпрыгивай!!!
хорошо что минут чере 5-10 высохло и отвалилось
духанчик был...
- мишаня
Rush писал(а):завтра если не будет сильно холодно постараюсь эту беду выправить :ermm:
духанчик был...![]()
mudryi_e
- Модель авто: ВАЗ-21074 2007г.
обрезка куска трубы в месте стыковки доп. и основного глушителя дает результат, но недостаточный, так как сильно много не обрежешь (сам делал это дело на своей "четверке") - при этом основной глушак при стыковке труб немного подается вперед и может стучать по поперечине, идущей к заднему левому колесу. На "четверке я решил проблему просто: обрезал трубу на сколько хотел, а чтобы вернуть основной глушак назад, в месте соединения приемного трубопровода с доп.глушаком трубы выдвинул немного друг из друга, а чтобы соединение осталось хорошим, стянул аж двумя хомутами.
Здесь этот вариант, видимо, не прокатит ...
Поэтому дополнительно к обрезке трубы, исходя из того, что не у каждого есть дома подъемник для авто
и тем паче не у всех есть возможность добраться до поля для правки глушаков
.... есть такая мысль - а что если просто подогнать под машину подкатной гидравлический домкрат, упереть в трубу позади ката и аккуратненько домкратить до достижения нужного результата?
Правильная мысль. Дёшево и сердито.mudryi_e писал(а):есть такая мысль - а что если просто подогнать под машину подкатной гидравлический домкрат, упереть в трубу позади ката и аккуратненько домкратить до достижения нужного результата?
- мишаня
таки да.не всем же везет нужный кусок бетонки вовремя найтиБуйный писал(а): Дёшево и сердито
Fider
- Модель авто: ВАЗ 21074і
Лично я решил эту проблему так:
1. на яблоке немножко поднял трубу
2. взял пружину небольшую отогнул крайние витки один виток за болт на ктрепления трубы второй за защиту днища получился как бы "подвесной" и играет на неровной дороге и по днищу не бьет
Результат получился !!! Поднял трубу так прилично
Олег86
- Модель авто: ВАЗ 2107, светло - серебристый метал. 2010 г/в
Мужики!!! Ничего пилить, отрезать и гнуть не надо! Купил Евро3 2107, та же фигня низко болтается глушак по середине днища. Загнал на яму, ослабил фланцевые соединения, после чего труба легко поддается в любую сторону, поднял ее как надо и зафиксировал доской. Все боты затенул и олее оп - как влитая. Главное тут не переборщить - слишком близко к днищу не рискнул притягивать(судя по выше изложен. опасениям - пожар. без.) Дешево и сердито и по времени мин. на 10 макс.
Вова_Белов
- Модель авто: Классика Ваз 2107
А я лично решил эту проблему так: вставил пружину от кровати и переварил трубу. На фотографии это видно
semoroshnik
купил так же пятерку 21054 ...так же висел глушак..... на ровной бетонной поверхности потставив ромбовый дамкрат, опперев просто приподнял (аж машина поднялась).... теперь глушитель ровный.... и не торчит
и не надо ничего фантазировать,,,, сделать просто "по-русски"
Последний раз редактировалось semoroshnik Сб июл 31, 2010 20:00:08, всего редактировалось 1 раз.
Для остальных - это ромбовидный домкрат.semoroshnik писал(а):на ровной бетонной поверхности потставив пиромидальный дамкрат
semoroshnik
точнее ромбовидный)))) ошибся))
а подставить вообщем то любой какой хотите можно, лиш бы вам машина потом на голову не упала
Да, провисший глушитель из-за этой "банки" был неприятной новостью и для меня. В салоне не будешь залезать под машину...
По прошедствии недели, увидав это "чудо" инженерной мысли КБ ВАЗа, стал задумываться о душевном здоровье этих "товарищей" , ну и соответственно, о том как решить эту, далеко не
лёгкую задачу. На ум пришло задрать заднюю часть машины (большие резиновые вставки под пружины). Поставил, но это мало что дало. Плюнул на это, но наступило лето, и я с друзьями попёрся на рыбалку. После первой же кочки у меня на "приборке" загорелся жолтый "джекки чан". В сервисе за 1000руб(диагностика) мне сказали, что разрушился катализатор, а стоит он 6500руб.
Я попробовал отсоеденить разъём второго лямда-зонда (у меня ЕВРО-3), который находится после банки катализатора и поездил в таком состоянии. В принципе ничего не изменилось в характере работы машины. И вот подумываю о полном отказе от этой ГРЫЖИ, но останавливает ГТО, СО2 будет, наверное, завышено. Но ГТО можно и купить, а нервы не купишь.
С уважением к форумчанам, Игорь73.
Он же не стеклянный, и даже не керамический.Сотовая фольга там. Ломаться нечему. Погнуть моно малость, и только. Чек по какой ошибке горит?Оба ДК целы, жгуты к ним?Особенно ДК2.Игорь 73 писал(а):что разрушился катализатор,
- Stalkerun
я не раз писал, что в катализаторе еще имеются и драгоценные металлы и из-за этого они очень дорогиеБуйный писал(а):Он же не стеклянный, и даже не керамический.Сотовая фольга там. Ломаться нечему. Погнуть моно малость, и только. Чек по какой ошибке горит?Оба ДК целы, жгуты к ним?Особенно ДК2.Игорь 73 писал(а):что разрушился катализатор,
А именно. Окислители- платина и палладий, восстановители-родий. Напылены на фольгу.Stalkerun писал(а):я не раз писал, что в катализаторе еще имеются и драгоценные металлы и из-за этого они очень дорогие
Товарищи, дорогие!
Если в катализаторе использовалась бы фольга, то она давным давно прогорела бы, ибо температура там дай Боже!
Я где-то читал, что там расположены керамические "соты", на которые и напылена эта гремучая смесь из платины, палладия и родия.
Ласточке 2 года, так что думаю, что с лямбда-зондом всё ОК.
