Не, не, не это: у меня восьмерочное реле старого образца.Препод48рус писал(а):Интернет магазин 12v, раздел реле, там много чего.
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 27 секунд:
http://www.12vi.ru/772/935/942/6146.html вот ссыль на конкретное реле
Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Re: Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взма
А у меня опять не хочет махать 3 раза после брызгания
Махал, ты прав, скорее всего плохой контакт в соединениях, забабахаю завтра напрямую
У меня с парковкой с этим реле некоторая проблемка, своеобразно паркуются, чуток проходя нижнее положение. Но все равно не жалею, что установил.
- Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Подскажите пожалуйста, такое реле переделывается?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
судя по всему конденсатор выпаивается и на его место ставится то, что надо..
Topor,
надо нарисовать или найти схему. А любое с электронной схемой можно переделать.
Beloff12
- Модель авто: ВАЗ 2106
STARый рокер1945, Уважаемый, Алексеич, если Вас не затруднит, объясните, пожалуйста, назначение цепи с контактами реле Р1.1 в Вашей схеме доработки стеклоочистителя. Cтраница 40.
- byran
неуклюжий
- Модель авто: ваз-21043
Извините за " безадресное обращение - не нашёл на ресурсе как добавить тему для обсуждения ! Друзья , приветствую всех ! Вот снова " косяк" вазовский - слизало шлицы и на щётках дворников и на моторчике ! Многие дают советы по ремонту , но это всё - ОДНОРАЗОВО ! У меня возник вопрос - а для чего завод выполняет везде в соединениях деталей ШЛИЦЫ ? При настройке трапецию выставляют строго по определённому месту посадки , а значит - шлицы то и не надо - ПРОСТО КВАДРАТНЫЙ " УЗЕЛ" СОЕДИНЕНИЙ ! Вот уж ему износа не будет ! Как бы не приморозило или по другой причине задержки движению дворников , СЛИЗЫВАНИЯ НЕ ПРОИЗОЙДЁТ , А СРАБОТАЕТ ТЕПЛОВОЕ " РЕЛЕ" НА МОТОРЧИКЕ . ЧТО СКАЖЕТ " СТАЯ "???!!!
Voyazhor505
- Модель авто: ВАЗ-341
- Тип двигателя: Дизель
Ну тут дело в обыкновенном износе, засчёт коррозии, да грязи они и слизываются. Ну и как бы сами шлицы сделаны из "мягкого" металланеуклюжий писал(а): ↑Пн фев 26, 2024 13:38:18Извините за " безадресное обращение - не нашёл на ресурсе как добавить тему для обсуждения ! Друзья , приветствую всех ! Вот снова " косяк" вазовский - слизало шлицы и на щётках дворников и на моторчике ! Многие дают советы по ремонту , но это всё - ОДНОРАЗОВО ! У меня возник вопрос - а для чего завод выполняет везде в соединениях деталей ШЛИЦЫ ? При настройке трапецию выставляют строго по определённому месту посадки , а значит - шлицы то и не надо - ПРОСТО КВАДРАТНЫЙ " УЗЕЛ" СОЕДИНЕНИЙ ! Вот уж ему износа не будет ! Как бы не приморозило или по другой причине задержки движению дворников , СЛИЗЫВАНИЯ НЕ ПРОИЗОЙДЁТ , А СРАБОТАЕТ ТЕПЛОВОЕ " РЕЛЕ" НА МОТОРЧИКЕ . ЧТО СКАЖЕТ " СТАЯ "???!!!![]()
