Тахометр с электронным циферблатом на пятерку
Bahus
Непрочитанное сообщение Bahus » Чт сен 17, 2009 12:59:00
Пасиб.
Сегодня поэкспериментировал.
На холодную с подсосом при 1800 оборотах показывал 20-23 град.
Подсос убираю - угол падает.
На прогретом движке показывает стабильно 7-8 градусов :wacko:
Ну да ладно, отсутствует - так отсутствует. :whistlin:
Вот еще вопрос. Маленько не в тему, но опять же применительно к тахометру.
Я просто в двиглах пока еще тот еще профи :rolleyes:
Так вот. Прогретый двиг на ХХ скачет с 680 до 730 оборотов. Это вообще нормальный разлет? Или у меня че-то где-то?
Ну и еще вопросы по компрессии. Но это в соответствующей теме закину.
ДААА!
Хочется сказать большое спасибо Айсу, Владиславу и Дону Педро за отличные статьи по доработкам, за всякие хитрости-митрости (не утаенные в гараже, а вынесенные на всеобщее обозрение и обсуждение).
Много и часто здесь бываю, почерпнул очень много нового и полезного для себя. Ну и вот решил зарегаться, дабы поучаствовать в обсуждениях :rolleyes:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт сен 17, 2009 13:08:26
Bahus
Добро пожаловать на форум! Вливайся, как говорится!
Олег
Модель авто: ВАЗ 2104, 2000 г.в., 22 000 км.,карб.
Непрочитанное сообщение Олег » Пн мар 22, 2010 22:13:47
В статье написано: "подключение элементарное, один провод к +, другой к -, и третий на контакт "К" катушки зажигания." А можно конкретно сказать куда подключить + и -. А то я с электрикой не дружу :i
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 22, 2010 22:24:20
Олег
"-" на любой провод массы или на кузов
"+" на любой провод, на котором появляется "+" при включении зажигания
Третий провод, он же сигнальный, на минусовую клему катушки.
Bahus
Непрочитанное сообщение Bahus » Пн мар 22, 2010 23:04:36
Не совсем так.
+ нужен постоянный, а не после зажигания. Поскольку как минимум часы слетать все время будут.
+ можно взять..... ну например от прикуривателя. Там постоянно напряжение есть. Ну и вроде как довольно близко от посадочного места. Наращивать не нужно будет.
А на катушку провод (самый длинный) удобнее всего протянуть через отверстие где идет трубка гидрокорректора фар.
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 22, 2010 23:08:53
Bahus
Во итить, перепутал БК с выносным эл. тахом. :pinch:
Bahus
Re: Тахометр с электронным циферблатом на пятерку
Непрочитанное сообщение Bahus » Вт мар 23, 2010 11:42:57
Не совсем понял суть Вашей реплики.
Тема начиналась так:
VladiZlav писал(а):Тахометр с электронным циферблатом на "пятую" панель
Адрес статьи: http://www.semerka.info/?q=node/27
Обсуждаем и спрашиваем тут :rolleyes:
Это выносной электронный тахометр и есть. В зависимости от модификации там есть еще много всякой дряни. Так вот и обсуждаем то именно его. И причем тут БК?
И судя по последнему вопросу речь именно о таком тахометре и идет. У меня в его инструкции именно это и написано. Один в один.
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 23, 2010 18:07:58
Bahus
Суть в том, что я прохлопал в описании наличие часов, а всей остальной лабуде постоянный плюс не нужен. Надеюсь понятно???
А вообще, тахометр - это тахометр, а если в него насовали " много всякой дряни", то это уже БК. :rolleyes:
Олег
Непрочитанное сообщение Олег » Вт мар 23, 2010 20:01:23
Bahus писал(а): + можно взять..... ну например от прикуривателя. Там постоянно напряжение есть.
с прикуривателя я уже пытался "взять". Вспышка света и теперь у меня нет прикуривателя. :pilot:
Куда ещё можно подсоеденить это дело?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 23, 2010 20:07:28
Олег писал(а):Вспышка света и теперь у меня нет прикуривателя.
Хорошо так...
Предохраниетели проверьте.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 24, 2010 19:05:39
Олег
если сгорел предохранитель,скорее всего неправильно подключаешь :whistlin:
Олег
Непрочитанное сообщение Олег » Чт мар 25, 2010 7:11:49
понятно дело, что неправильно, я же и просил мне подсказать, как правильно :-J
Вот например, этот самый прикуриватель. Он как-то вытаскивается? Как там к предохранителю подобраться? У меня не получается. В книжке я не нашел. И ещё... Писали: "Минус надо на кузов". Что это значит? Просто к какому-то элементу кузова провод пришпандорить. Или что-то другое?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Чт мар 25, 2010 11:54:06
Да, минус на кузов значит пришпандорить провод к элементу кузова. Только к элементу который прочно и надежно приварен (прикручен, приклепан) к кузову. Вот дверь например тоже элемент кузова, а соединена ненадежно - значит не подходит.
Предохранители находятся в подкапотном пространстве http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-1.html Тебе нудно смотреть предохранитель F6, он и за часы и за прикуриватель отвечает. Чтоб добраться до самого прикуривателя нужно снять панель на которой он расположен, сделать это вот так - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... nt-11.html там к прикуриватель кажется красный провод подходит, центральный - вот на нем и есть постоянный +.
Кстати... а как ты пытался взять + из прикуривателя, как я понимаю, не снимая панель на которой он установлен? Прям в него провод что-ли засунул?
Кстати, присмотрел себе тоже такой тахометр как автор статьи поставил Balsat TX-319t. Прочел на него мат. часть и не понял фразы автора "изредка сверяю напряжение в бортовой сети". нет там вроде такой функции. Или я плохо читал?
Последний раз редактировалось Shim Чт мар 25, 2010 21:43:36, всего редактировалось 1 раз.
Олег
Непрочитанное сообщение Олег » Чт мар 25, 2010 17:55:54
Спасибо за расширенный ответ. Только ссылочки вроде не рабочие.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт мар 25, 2010 18:41:22
тахометр подключается к бабине
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Чт мар 25, 2010 21:43:09
Олег писал(а):Только ссылочки вроде не рабочие.
Прошу простить, случайно к каждой ссылке добавилась точка на конце.
Исправил, все работает
Олег
Непрочитанное сообщение Олег » Вс мар 28, 2010 17:46:25
С прикуривателем разобрался. Действительно предохранитель полетел. Поменял. Теперь всё работает. Спасибо большущее Shim . А вот подобраться к нему я не смог. Твоя ссылка идёт на разбор панели от "Семёрки", а у меня "Классика". Там другая система. Там, чтобы к прикуривателю подобраться надо всю переднюю панель снимать, по-моему. Или нет?
И в продолжении темы... Я там рядом открутил пепельницу и заглянул внутрь. Там к прикуривателю идут два провода: желтый и красный. По-моему, красный это масса (-). Соответственно жлтый +. Отсюда вопрос: правильно ли я всё понял? И второй вопрос: можно ли туда тахометр подключить и к + и к -. Чего я буду - к корпусу лишний раз крепить?
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пн апр 05, 2010 1:38:21
Олег писал(а):Твоя ссылка идёт на разбор панели от "Семёрки", а у меня "Классика"
Семерка - тоже классика :)
Олег писал(а):Там к прикуривателю идут два провода: желтый и красный. По-моему, красный это масса (-). Соответственно жлтый +
А посмотреть схему проводки в мурзилке никак? Красный - плюс самого прикуривателя, желтый - плюс подсветки прикуривателя.
Олег
Непрочитанное сообщение Олег » Вт апр 06, 2010 17:53:00
Согласен. Но передние понели у них отличаются.
Я именно по мурзилке и сделал, тот вывод, который написал. А так как я в электроннике ни бум-бум, решил уточнить. Спасибо, что подсказал, а то бы я там на подключал :confused:
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср апр 07, 2010 21:15:30
Олег писал(а):Согласен. Но передние понели у них отличаются.
Классика - это и пятерки и семерки и четверки :)
Олег писал(а):Я именно по мурзилке и сделал, тот вывод, который написал. А так как я в электроннике ни бум-бум, решил уточнить. Спасибо, что подсказал, а то бы я там на подключал
Может быть в пятерке и семерке прикуриватель подключается по разному, но я очень сомневаюсь в этом :) В инете сейчас глянул схему семерки - картина аналогичная. Красно-синий - плюс, белый (желтый) - подсветка, черный - минус :)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт апр 08, 2010 7:34:40
классика - это все от копейки до семерки. так что не все модели сказали :whistlin:
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 08, 2010 20:15:16
Ну, копейка, тройка и шестерка здесь почти не встречаются, так что я их не стал перечислять :)
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс май 02, 2010 19:29:27
Доброго времени суток...
У меня тах подобный этому...сом режем показа оборотов не подключен(не нужен),установил как часы...но функция, такая же как и у вас "Прибор имеет функцию автоматического перехода в дежурный режим, благодаря которой через минуту после выключения двигателя отключается индикация и прибор переходит в режим малого потребления энергии" сильно не нравится :cry: :sad: пригодится долго сидеть в авто в ожидании посматривая на часы...а они каждую минуту отключаются...как это исправить(убрать)...вообще возможно ли это?
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Сб май 15, 2010 13:47:37
А зачем знать напряжение в бортовой сети?
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 16, 2010 0:15:16
fessar писал(а):А зачем знать напряжение в бортовой сети?
Чтобы вовремя узреть недозаряд или перезаряд. :whistlin:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 116 гостей
