Бензонасос ПЕКАР
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 20:25:28
Пекар более точно сконструирован и более доработан,по этому и цена соответствующая.Вроде так...Он и выглядит не как песочная колобашка.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн сен 28, 2009 20:26:19
Кстати Защиты против протекания может и не быть, всё зависит от комплектации
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 20:26:40
"Но об этом говорил Стас!"
Одно фото чего стоит...Пружина,с загнутым концом образующим остриё...Как тот насос тока работал?.. :crazy:
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн сен 28, 2009 20:27:24
I_am_Fox
Согласен, но остается один нюанс, раз цена завышена больше чем в 2 раза, а шанс попасть на
ВинтореZ писал(а):И про старуху бывает порн*ха, неудачный Б/н Стасу попался
некачественное изделие остается, то зачем платить больше?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 20:29:23
"Кстати Защиты против протекания может и не быть, всё зависит от комплектации"
Что ещё за памперсы?
Вроде же тока прокладки...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Жека,а попасть на некачественный ВАЗовский насос?К тому же это именна ТА делаль,которую по правам потребителя можно обменять в течении двух недель!
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн сен 28, 2009 20:29:30
Вообщем аргументов приведено море. Парни, выбирайте что ставить сами, погнали лучше в чат
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 20:30:43
"Жека,а попасть на некачественный ВАЗовский насос?"
Не знаю как насосы,а вот конденсаторы на трамблёры...Каждый третий-брак.Лучшее поставляется на новые авто,похуже на "трамблёр в сборке" и отстойник в продажу.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 28, 2009 20:51:44
I_am_Fox
ВинтореZ
Безусловно результат скорей всего один - каждый останется при своём мнении. Только вот что меня смущает. Да согласен у меня нет образования связанного с автоделом. У Вас - возможно есть. Возможно Вы знаете то чего не знаю я. Но только вот как можно говорить об создании избыточного давления в насосе из за топливного фильтра, уставновленного наоборот? Да и вообще большое он создаёт сопротивление? Он элементрано продувается ртом в обе стороны. Насос создаёт давление в районе 0,3 Атм - откуда там нагрузки для выдавливания штуцера? Если камера Пекара меньше камеры обычного насоса, то за счёт чего он накачает больший объём за одинаковое количество качков? И углекислотный огнетушитель не жидкий азот - он не охдалит так сильно детали. Аргумент к этому? Есть такая передача "Разрушители мифоф" - там они охлаждали пиво с помощью такого огнетушителя. С 20 градусов до 5. Использовали какой объём огнетушителя не помню, но не один пшик, а достаточно много. Так вот если с 20 градусов пиво охладилось до 5, то как может что то горячее - штуцер в огне - охладиться так, чтобы вылететь?
Может и это не аргументы, но... Дело Ваше.
Вообще спор ушёл в сторону и предлагаю его прекратить, так как результат...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 21:31:33
"Да и вообще большое он создаёт сопротивление? Он элементрано продувается ртом в обе стороны"
Продувается простой,а тонкой очистки нет!
Ладно,другая идея-клапан в карбе перекрывает бензин,а насос продолжает качать...Чем не избыточное давление?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
"чтобы вылететь?"
разные сплавы
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 10, 2009 18:49:47
Тут такая штука приключилася со мной... :O
Значит так...Ехили,ехали и вдруг машину дёрнуло и резго заваняло бензином :wacko: ,а если ещё короче,то вырвало штуцер из Пекара! :O НО!Как многие меня убеждали...Куча бензина,двиг 80градусов и всё в порядке!Никаких вспыхиваний,огня,пламени и т.д.(слава богу).Воткнул штуцер обратно и мы спокойно поехали назад. :whistlin: Завтра пойду-припаивать буду(вокруг,герметично),на всякий пожарный. :rolleyes:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 19:06:42
I_am_Fox,а чего ж его вырвало? Перепад температур наверное?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 10, 2009 19:28:39
Димон на зелёнке
Аа,забыл отписаться...
Кароч.Менял я неделю назад карб,на следующий день поменял воздушний и топливный фильтры.Вчера,машина начала глохнуть на хх(думаю,что за хрень,вроде всё в ажуре)Сегодня выставил побольше холостых,стала потряхивать работать,но потряхивать как при сильно забеднённой смеси...Ну я добавил смеси-безрезультатно,а пока всё это дело мутил,заметил,что весь бензиновый фильтр(целиком)в бензине...Не вьехал,думал завтра разобрать это всё дело,а оно сегодня вырвало...
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Завтра за прокладочками поеду,регулировать буду.Также я вроде малость ошибся при регулировке уровня бензина в поплавковой камере.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Проблемка есть...Я штангельциркуль посеял...Буду завтра покупать,а то зазор штока не выверить,к тому же он мне понадобиться в скором для др целей,
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 19:29:36
I_am_Fox, бензонасос создаёт давление где то 0,3 Атм. Ничего он вырывать не должен даже при нарушенной его регулировке. И как Вы определили состав смеси? На мой взгляд "потряхивать" будет одинаково как на бедной, так и на богатой смеси.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 10, 2009 19:42:13
Димон на зелёнке
Если богатая смесь,то трясёт не так.Я же могу отличить одну тряску от другой.
"Ничего он вырывать не должен даже при нарушенной его регулировке."
Низнаю почему,но вырвал... :ermm:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Могу сфоткать(завтра)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 19:50:19
I_am_Fox писал(а):Низнаю почему,но вырвал...
Полагаю это такой насос...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 10, 2009 20:06:07
Низнаю... :fear:
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
А какой уровень должен быть бензина от верхней плоскости корпуса карбюратора до бензина?А то я зыбыл...2.5 вроде,но хотелось бы уточнить...А то я книгу оставил в гараже,а не помню,есть там такое,или нету,просто так точнее выверить.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 10, 2009 20:52:49
I_am_Fox
выкинь нафиг этот перкар и поставть родной бензонасос ДААЗ который намного лучше и качественней.
вот целая статься о сравнении этих бензонасосов
http://semerka.info/node/169
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 10, 2009 21:27:35
Виииидел раньше... :whistlin:
Меня и Пекар устраивает,надо тока устранить эту траблу и всё. :rolleyes:
Так кто нить знает про уровень бензина в пк?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 12, 2009 0:10:36
Такс.Взял сегодня бензонасос из гаража,который там пролежал ого-гО,разобрал...Ужаснулся...Пришёл домой,очистил от ржавчины(внутри зацвёл),подкрасил крышечку и верхнюю часть под цвет машины(вот захотелось),а немного ранее(прям до захода в гараж,всё продумано)я заглянул в автомагазин и увидал,что простой насос(как у мня в гараже) подорожал и стал стоить 300р с копейками,решил купить рем-комплект за 80.Короче.Я его перебрал и скоро буду ставить :whistlin:
Пекар сниму,его доработать надо :rolleyes:
Кстати говоря,думал думал и понял,что надо прикручивать винты с нажатой (ну как она зовётся) кнопкой для подкачки бензина(сор за безграмотность),а то прокладки не встанут :rolleyes:
А так...Мне понравился видок =)
Сейчас карбом занимаюсь,чтоб был,а то холостые пропали на восьмёрочном,а оказалось,что из-за избыточного(вродь) давления прорвало прокладку экономайзера мощностных режимов...Я тож купил ремкомплект,правда думаю,что с карбом поважусь много... :wacko:
Просто хочется его маленько доделать,а то...Винты выступают на заслонках на 3мм,шляпку мона на 2 сделать,а кончики подрезать заподлицо,а то не дело... :crazy:
Тока напильника нету...Забыл купить,у мня тока большие.
Добавлено спустя 29 минут 51 секунду:
У меня получился обьём рабочей камеры 12.1(или 12.2),я поставил прокладку,тонькой у меня небыло...Просто почему её небыло-я не понял,а пластиковый фильтр за место прокладки... :crazy:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 7:52:35
I_am_Fox писал(а):Так кто нить знает про уровень бензина в пк?
Озон 6,5
Солекс 25мм
вообще озон очнеь зорошо просто поплавком регулируется.
I_am_Fox писал(а):а кончики подрезать заподлицо
вот этого делать нельзя. Кончики винтов нужно законтрить. Иначе винт может отвернуться и упасть во впускной коллектор - последствия думаю обьяснять не надо.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 12, 2009 9:04:47
Само собой законтрю!Я это уже обдумывал. :)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 19:43:52
Насос.Сор,лампочка 40ватт,по этому цвета не те,но я чуть подфотошопил)
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Покрашены только крышка,верхняя часть и винтики =)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Я не хотел покупать из-за качества сейчашних запчастей,а поскольку в гараже лежало то что нужно...Made in USSR :cool:
Добавлено спустя 30 минут 41 секунду:
Мне показалась интересной идея сделать золото и красный цвет :rolleyes:
Благодарил (а): 2176 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 16, 2009 20:04:40
I_am_Fox писал(а):Я не хотел покупать из-за качества сейчашних запчастей,а поскольку в гараже лежало то что нужно...Made in USSR
Это самый идеальный вариант! (если есть конечно) =)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 20:07:41
Это он и есть на фотке :rolleyes:
Добавлено спустя 17 секунд:
Я по этому и доволен =)
serik-os
Модель авто: Lada 1500SL Riva ВАЗ-2107...2001г...КПП 5 ступка...Карбюратор "ОЗОН"(2107-1107010)...Цвет белый...КСЗ...ПТФ...ЦЗ...Сигналка Pantera XS2000...
Re: Бензонасос ПЕКАР
Непрочитанное сообщение serik-os » Чт май 20, 2010 12:57:42
Параметр^ Дааз
топливный фильтр +
Система защиты прорыва диафрагмы +
Рабочий объем 12
Ход диафрагмы больше
Качество изготовления +
Честность производителя +
Параметр^ ПЕКАР
топливный фильтр -
Система защиты прорыва диафрагмы -
Рабочий объем 10
Ход диафрагмы меньше
Качество изготовления -
Честность производителя -
