Защита от слива бензина
Константин
Модель авто: ваз 2107
Re: Защита от слива бензина
Непрочитанное сообщение Константин » Вт окт 29, 2013 11:21:06
Константин писал(а):можно еще присовокупить к этому делу фотоаппарат.
пионэр открывает лючок, и тут же фотоаппарат делает снимок его наглой рожи.
Хочешь, чтоб и фотику ноги приделали? LOL
дык, спрятать же можно.
тоже у меня сливали прямо возле частного дома, ночью
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 30, 2013 18:38:13
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
ИО 102-6 исп. П.
Тип контактов: переключающий контакт.
Установка: скрытая (врезной).
Назначение: защита металлических дверей.
Цена: ~208 р.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 30, 2013 18:58:22
Извещатель охранный магнитоконтактный
ИО 102-29 Эстет-Инвертор
Тип контактов: НР.
Установка: накладной.
Назначение: защита окон.
Цена: ~358 р.
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Ср окт 30, 2013 19:28:19
STARый рокер1945 писал(а):MANFRED, если у тебя сразу при включении срабатывает сига, то попробуй подключить по этой схеме. При закрытом лючке на датчике Холла должно быть высокое напряжение (+12В). Твоя конструкция уж больно громоздкая, в идеале - геркон.
Алексеич.
Оставлю как есть. Не хочется туда лесть, работает же. И обезвредить мой лючок сложновато. Если грубо обезвредить, то можно и геркон вырвать и шторку выдернуть вместе с крышкой. Вот если попытаться открутить шторку в тихую, то не получиться - надо люк открыть полностью, иначе угол не тот, отверткой не подлезть. Срабатывает если приоткрыть люк на 1см. Мне мой прототип, созданный из того что под рукой было, нравиться. :) :beer2:
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср окт 30, 2013 19:34:40
MANFRED писал(а): Мне мой прототип, созданный из того что под рукой было, нравиться. :) :beer2:
Самое главное, чтобы то, что ты создал, работало и тебе нравилось. Алексеич.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Ср окт 30, 2013 19:44:05
Если машина рядом с окном стоит, то можно вэбкамеру(лучше помегапиксельней) доработать до инфракрасной. Нужно аккуратно убрать с матрицы ИК фильтр. Сделать ИК подсветку из светодиодов 940 нм. Можно на нормальную камеру разориться ~2500 + программа "iSpy" на русском языке. Прога пишет если засекает движение. Может смс прислать, можно онлайн смотреть через инет, только регистрировать нужно. Чтобы просто работала есть рег файл.
iSpy:
iSpy использует веб-камеры и микрофоны для регистрации движений и звуков и обеспечения безопасности, сервисов наблюдения, мониторинга и предупреждения. Любой захваченный видеопоток сжимается и становится доступным по безопасным каналам через веб или по мобильному телефону.
Возможности
Регистрация движения
Предупреждения (SMS, MMS и Email)
Видеозапись
Аудиозапись
Удаленный доступ
Регистрация звуков
Запись промежутков времени
Отслеживание движений
Подсчет объектов
Запись видео на флэш
Онлайновый доступ
Удаленное сохранение и удаление захваченных фрагментов
Удаленное управление (через веб)
Безопасные соединения
Работа с динамическим DNS
Выделение движения
Мониторинг нескольких площадок
Выполнение любых файлов при наступлении ситуации
Защита паролем
Регистрация отсутствия движения (мониторинг двигателей / рабочих мест и т.п.)
Поддержка множества приложений, включая приложения безопасности, обнаружения НЛО, и охоту за привидениями.
Регистрация бездельничанья
Нарушения периметра
Интеграция с iphone и Android
Потоковое видео HTML5
Автоматизированное сохранение на FTP
Возможности недельного планирования
Свободный онлайновый доступ / удаленное управление
Настраиваемые фоновые изображения
Встроенный LAN-сервер
Управление камерами с PTZ
Мониторинг, прослушивание и запись живого аудиосигнала через сеть
Автоматическая загрузка или загрузка одним щелчком на youtube
Добавление планов этажей
Парные микрофоны и камеры для записи фильмов за звуком
Доступ из командной строки
Запись рабочего стола
Широкое вещание рабочего стола
Маскирование изображений
Построение графиков
Предупреждения в реальном времени через браузер
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 31, 2013 3:43:45
Какой рег.файл? Она бесплатная.
Вот так "инфракрасная вебка" пишет ночью через стекло.
Не видно нифига.
Также идет жесткий засвет от уличного фонаря.
Полезно только в случае узнать "как и откуда", больше ничего не различимо.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Чт окт 31, 2013 14:18:58
bilbo писал(а):Какой рег.файл? Она бесплатная.
Не видно нифига.
Значит нужно на улицу камеру ставить, от влаги защитить... под козырёк, заодно от фонаря укроется. Ну или нормальную уличную камеру купить. У нас улица вообще не освещена. 10 лет писали обращения, пора вилы точить... Если делать хорошую подсветку, то на то и выйдет. Только длинна волны что бы у подсветки была 940 + - небольшой. У тебя какая камера, покупная? Светодиоды нужно ставить с углом рассеивания 30 градусов и помощьнее. Если просто поменять в камере светодиоды на ИК, то маловато будет, всего метров на 2-3 нормально светить будет. Надо ватт 15-20. При такой мощности и 120 градусов пойдёт на таком расстоянии http://mbtov.ru/elcomp/elcomp49.html
Можно и с фотоаппаратом в засаде посидеть, только сначала объявление на машину прицепить " бак полный, угощайтесь!"
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 31, 2013 14:43:01
Ставится самая дешевая уличная Ч/Б камера с подсветкой/подогревом. Её вполне достаточно чтобы видела в темноте на большое расстояние и без засветов.
1. камера.
2. БП 12в.
3. провода.
4. разьемы.
5. любой приемник аналоговых видео сигналов для компа (USB тв тюнер к примеру).
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Сб ноя 02, 2013 3:25:49
Ну вот и испытания прошли, так сказать в боевых условиях. В 01:45, под покровом ночи и шумом дождя, пожаловал не званный гость. Словно по наводке. Будто знал про то, что на кануне 20 литров залито. Заправка в трёхстах метрах. Либо случайность, либо по наводке оператора с АЗС. В наших дворах больше десятка машин стоит и у всех периодически сливают. Видеокамеры пока нет, поэтому злодей просто убежал. Представляю его рожу в тот момент и как быстро он бежал :padctalom: Минут через 10 мимо машины кто то быстро прошёл и всё.
В общем если ребятки местные , то наверно больше не придут. Сегодня пойду камеру видео наблюдения искать. Только если на улицу ставить, то надо табличку вешать "внимание, ведётся видеонаблюдение", а то на статью нарваться можно и в суде как доказательство не примут. Табличку небольшую можно сделать, почти незаметную. Камеру должна быть не скрытой.
Изображение Изображение
" Может быть, скрытое видеонаблюдение является чем-то незаконным у нас в России?
По большому счету, любая форма наблюдения, слежки, прослушивание телефонов граждан (если, конечно, они не производятся спецслужбами в ходе оперативно-розыскных мероприятий) без предварительного согласия этих граждан являются незаконными. Некоторые работодатели, при приеме сотрудника на работу, предупреждают, вносят в условия контракта или берут подписку о том, что за работниками фирмы, возможно такого рода наблюдение, вплоть до личного досмотра. А некоторые вообще никого не спрашивают, полагая, что на работе нет вообще ничего личного, хотя законодательно обязаны были бы предупреждать. Так, что, прежде, чем тайно наблюдать за сотрудниками и посетителями, руководству просто необходимо позаботиться об оповещении, хотя бы в виде табличек, что здесь за всеми следят. Кстати, записи сделанные скрытой камерой, не могут быть представлены в суд, как доказательство вины того или иного гражданина, так как получены незаконным путем. "
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб ноя 02, 2013 14:28:54
MANFRED писал(а):Ну вот и испытания прошли, так сказать в боевых условиях. В 01:45, под покровом ночи и шумом дождя, пожаловал не званный гость. Словно по наводке. Будто знал про то, что на кануне 20 литров залито. Заправка в трёхстах метрах. Либо случайность, либо по наводке оператора с АЗС. В наших дворах больше десятка машин стоит и у всех периодически сливают. Видеокамеры пока нет, поэтому злодей просто убежал. Представляю его рожу в тот момент и как быстро он бежал :padctalom: Минут через 10 мимо машины кто то быстро прошёл и всё.
Ну, вот, не зря старался! На операторов АЗС можешь не думать - не их рук дело. Ещё 2-3 безуспешных попыток слить бензин и твою Машу оставят в покое. Камеру, если поставишь на улице, могут "спионерить". Даже, если получишь кадры попыток слива бензина, полиция вряд ли будет разыскивать супостатов. Бензин не слили, убытков нет и для полиции это "мелочёвка". ИМХО, установка камеры - трата денег. Алексеич.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вс ноя 03, 2013 15:40:09
Алексеич, а вот эта схема как работать будет?
Вместо кс147 можно кс168а поставить или? Когда я схему без стабилитрона пробовал, то "+" с разъёма доп дат датчика через диод и сигнальный выход сразу замыкался на массу питания датчика Холла и сига срабатывала. Стабилитрон кс147а кажется стабилизирует 4,7-5,2В, а кс168а 6,8-7,5В. Д814В стабилизирует 12В, может его поставить?
Надо чтобы "+" с разъёма доп дат вообще не шёл на массу, когда люк закрыт и шторка в Холле. Сегодня ночью мороз стукнул и пяти контактное реле отказалось переключаться, поставил нормально разомкнутое (4 контакта, тоже замёрзшее) и заработало. Надо либо кт972а ставить, либо схему без реле делать.
Ещё вот такое реле купил, может оно лучше срабатывать будет.
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 03, 2013 16:02:05
мужики, какого у меня геркон стал сопротивление казать 500-700 Ом?
я внимания не обратил что не пищит, проверил на багажнике и лючке что герконы при закрытии цокают, проверил провод, на шлейфе сигналки померил - около 700 Ом.
вообщем при каждом закрытии кажет что габажник не закрытый. геркон в помойку?
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс ноя 03, 2013 16:12:45
MANFRED писал(а):Алексеич, а вот эта схема как работать будет?
Вместо кс147 можно кс168а поставить или? 2. Когда я схему без стабилитрона пробовал, то "+" с разъёма доп дат датчика через диод и сигнальный выход сразу замыкался на массу питания датчика Холла и сига срабатывала. Стабилитрон кс147а кажется стабилизирует 4,7-5,2В, а кс168а 6,8-7,5В. Д814В стабилизирует 12В, может его поставить?
"MANFRED" 1. Какое напряжение на коллекторе транзистора при включении? Должно быть не более1В.
2. Сига при включении срабатывает либо из-за задержки включения датчика Холла, либо напряжение на сигнальном выходе датчика холла меньше, чем на доп.2. Я предположил, что есть разница напряжений и предложил тебе схему со стабилитроном. В данном случае только метод проб и ошибок. Поставь стабилитрон и посмотри, что получится. Если схема со стабилитроном заработает, то транзистор и реле будут не нужны. Алексеич.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вс ноя 03, 2013 17:12:32
STARый рокер1945 писал(а): "MANFRED" 1. Какое напряжение на коллекторе транзистора при включении? Должно быть не более1В.
1. На памяти меньше 1в при включении охраны и около 6-7в, если люк открыть.
2. Напряжение на сигнальном выходе датчика холла меньше, чем на доп.2.
Сейчас попробовал подать на вот это реле 5 вольт. Как ни странно, но оно уверенно срабатывает. Опять же при комнатной температуре.
С верху в низ: кд521в, кс168а, наверно д814в. В блоке питания от магнитофона точно есть д814в в мет. корпусе, но пока жалко раскурочить. Такое реле стоит в ЦЗ Сатурн. Буду пробовать.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вс ноя 03, 2013 17:19:12
Medved@790 писал(а):мужики, какого у меня геркон стал сопротивление казать 500-700 Ом?
Вот поэтому и не хочу геркон. Концевики иногда тоже подгорают, почистишь и опять работают. В геркон так не залезешь. И повредить его можно при желании, если вернуться на место попытки преступления. Это уже будет откровенной наглостью со стороны "пионеров".
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 03, 2013 17:21:25
MANFRED писал(а):Вот поэтому и не хочу геркон. Концевики иногда тоже подгорают, почистишь и опять работают.
хочешь сказать остатками огарков подмыкает? возможно такое?
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вс ноя 03, 2013 17:32:45
Medved@790 писал(а):хочешь сказать остатками огарков подмыкает? возможно такое?
На вроде того, в герконе ведь кроме контактов ничего нет. Контакты скорее всего и подгорели, типа не защищённые. Может провод от геркона отвалился, если плохо защитил от вибрации. Ты их припаивал?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 03, 2013 17:51:42
MANFRED писал(а):Может провод от геркона отвалился
нет, тогда бы сигналка молчала по этому поводу.
MANFRED писал(а):Ты их припаивал?
контакты припаивал, сам корпус геркона к кузову на термоклей. оба себя чувствовали пару/тройку месяцев на отлично.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вс ноя 03, 2013 18:22:43
Medved@790 писал(а):нет, тогда бы сигналка молчала по этому поводу.
Не внимательно прочитал с самого начала. Если сам геркон стал сопротивление показывать 500-700 Ом значит в нём и проблема.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 03, 2013 18:29:46
MANFRED писал(а):Не внимательно прочитал с самого начала. Если сам геркон стал сопротивление показывать 500-700 Ом значит в нём и проблема.
я ответил на твой вопрос про обрыв провода, был бы обрыв - сопротивление было бы бесконечно. я понимаю что дело в герконе.
кстати в тот день помню я мыл машину, в герконе воды не обнаружено. видать хватило.
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Вс ноя 03, 2013 18:43:25
Видимо, я что-то не понял, так что "сильно не бейте".
Но я так и не смог уяснить - зачем нужен датчик холла, если есть концевик в багажнике?
Если сигнализация не умеет обслуживать отдельную линию, которую можно кинуть на люк бензобака, то можно эту линию подключить параллельно/последовательно к концевику багажника. способ зависит от концевика.
достаточно геркона на корпусе машины и магнита на люке бензобака.
Ну, или объясните, "чего я не понял", плз.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс ноя 03, 2013 18:50:20
1. Если при приставленном магните сопротивление замкнутого контакта геркона (500...700)Ом, то такой геркон в "мусорку". Большое значение имеет пространственное расположение геркон-магнит.
2. При закрытом багажнике магнит находится около геркона? Алексеич.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 03, 2013 18:55:19
1. да как угодно близко - значение в этих пределах.
2. да, около. но я говорю про лючок (сигнал с обоих в параллель на канал сигналки). я видать керхером его шибанул нехило т.к. он у меня как раз в этой щелки находится (ниже палево при открытии). придется как то переделать.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс ноя 03, 2013 19:01:05
1. Что-то у тебя не так. У датчика Холла два положения: уровень высокий (+12В) и уровень низкий (около 0В). Ты писал, что, когда лючок закрыт, на выходе ДХ высокий уровень. Транзистор при этом должен быть открыт до насыщения (0,5...1,0)В. Реле включено, НЗ контакт разомкнут. Так? Тогда откуда цифра (6...7)В? Алексеич.
