сверла не те, - не просверлишь, лучше крючком тягу делайprostovanzo писал(а): и я не мог просверлить язычок замка, ни в какую\
то ли сверла тупые, то ли фиг знает что
Электрический привод открытия багажника
Re: Электрический привод открытия багажника
так и сделалandy писал(а):лучше крючком тягу делай
пока не буду фоткать, там проводов много и все некрасиво
Egor 74
- Модель авто: ВАЗ 2107i, 2005, сигналка Pantera, парктроник, электропривод багажника
У меня знакомый при установке электрозамка все-таки умудрился просверлить язычок. И подмотал проволочную тягу через отверстие в том же месте где обычно загибают тягу и цепляют крючком. Сверлил короче сверлом для плитки чтоли, остренькое такое. как перышко. Я летом установил себе замок на крышку. сделал тягу крючком. не очень хорошо получилось. иногда тяга разворачивается и клинит. Так что советую всетаки сверлить язычок в замке. И кстати, у многих на фото кнопка открывания багажника на бороде где-нибудь или около руля. Я у себя вывел слева от пассажирского сиденья снизу (там такая накладка пластмассовая). кнопки не видно. хрен найдешь)) и под этой накладкой поместилось реле со всей разводкой. К сиге подключил. все работает. летом было удобно выйти из магаза с пакетами, нажать на брелке кнопочку и опля, открылся багажник)
а у меня и реле и пред под капотом, в салоне только кнопка
Medved@790, может кому то попался заводской а кому то кооперативный замки?
перечитал почти всю тему, но так и не догнал, какой провод отрицательный (-)
Мысль пришла, может и шальная, а часом не серый проводок, тот самый ?andy писал(а):перечитал почти всю тему, но так и не догнал, какой провод отрицательный (-)
- Модель авто: BOGDAN 21104
Андрей, любой допканал, с программируемой функцией открытия багажника.andy писал(а):Мысль пришла, может и шальная, а часом не серый проводок, тот самый ?
По 700-му шерифу 2 допканал . реле обязательно.
Можно подкинуть на 3 допканал без реле (выход релейный)
знаюJET писал(а):реле обязательно.
Я по схеме не догоню никак
это СН2 или СН3JET писал(а):По 700-му шерифу 2 допканал . реле обязательно.
А СН3, я так понял, можно на вежливую подсветку посадить...
andy писал(а):А СН3, я так понял, можно на вежливую подсветку посадить...
Филеас
А можно наколхозить какую-нибудь защиту актуатора от долгого нажатия кнопки? Я-то не буду минуту кнопку держать, но вдруг кто непосвящённый так сделает.
Филеас
Да.используй для этого реле заднего дворника ВАЗ-2018/09,у него секунды 3-5 на выходе поддерживается + при подаче на вход реле управляющего +
А что, пускаем за руль кого попало?Филеас писал(а):вдруг кто непосвящённый так сделает.
Филеас
рустем, а 3-5 с не много?
andy, за руль - нет, но бывают ситуации, когда хочешь что-то положить в багажник, а это что-то занимает обе руки, вот и просишь кого-нибудь открыть. А тут такая возможность похвастаться кнопкой
Кстати, вроде кто-то в начале темы писал, я продублирую - язычок замка неплохо сверлится сверлом по кафельной плитке (как после этого сверлится плитка - не знаю
BORODA
Если с паяльником дружишь, оно легко переделывается на любые значения.Филеас писал(а): а 3-5 с не много?
Meart
Друзья!
Советую всем у кого точный глазомер, прямые руки и немного смекалки делать открывание при помощи активатора на толкание.
1. Снимаем замок (если открывался и закрывался хорошо, то карандашиком отмечаем как он стоит). Смотрим внимательно как работает замок - понимаем с какой стороны надо язычек толкать.
2. Прицеливаемся, где сверлить кожух замка, нам надо чтобы тяга попадала в ребро язычка. Самое главное не промазать по ширине ребра язычка
. По высоте не надо целиться в край, на 5мм ниже края роли не играет. КЕРНИМ!
3. Берем сверло, чуток побольше, чем диаметр тяги. Сверлим кожух замка обычным сверлом.
В итоге если смотреть четко в бок замка в отверстие мы видим ребро язычка.
4. Прикручиваем замок на место, пробуем как его тяга идущая вдоль крыки открывает.
5. Ставим тягу целиком на активатор, заводим тягу в отверстие примеряя положение активатора, ШТОК активатора полностью УТАПЛИВАЕМ. Ищем положение активатора, чтобы тяга не упиралась в язычек закрытого замка, а имела небольшой ход, но в тоже время не могла вывалиться из отверстия в кожухе замка. Намечаем места куда будет крепиться активатор к багажнику. (Без каких либо пластин в железо багажника длинными шурупами).
6. Я пробивал себе отверстия под саморезы саморезами
, а потом ставил актуатор. Можно засверлиться небольшим сверлом (не забываем КЕРНИТЬ точность важна). Прикручиваем активатор, если до этого завели проводку, то играемся с проводами активатора и заранее определяем какой нам надо на массу посадить, его обжимаем клеммой под болт и можем сажать под саморез того же актуатора.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Актуатор на толкание без пластин можно прикрутить в двух вариантах.
а) моторчиком вниз автомобиля (такая бочка торчит из актуатора).
При этом тяга у вас скорей всего не будет задевать шпильку крепления замка, но при этом корпус моторчика при плотно закрывающейся крышке багажника, будет упираться в ответную часть багажника (у меня на Вике там отчетливый след проявился, протирает краску)
б) моторчиком вверх крышки багажника.
При этом тяга будет идти под небольшим углом, и задевать шпильку крепления замка (закусывает тягу), но сам актуатор ничего задевать не будет. Если делать по такому варианту, то при примерке где бить отверстия под актуатор, будет заметно закусывать. Подгибаем кончик тяги у замка на расстоянии 2см от края тяги, подгибаем не сильно. И примеряемся, тягу перестанет закусывать. (так я сделал на Петерике).
2. Если с актуатором нет длинных саморезов (даже если и если то все же лучше), зайти в строительный магазин и купить два черных самореза по металлу длинной порядка 40-45мм (ну чтобы прошли всю длину крепления актуатора и выходили на 5-20мм ( там запас в крышке багажника большой.
3. Провод управления прокладываем по людски, рядом с проводом освещения номерного знака.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Я доводил до 10 минут,ну это для другой приблуды делал...BORODA писал(а):Филеас писал(а):
а 3-5 с не много?
Meart
Я всё ж проще сделал.Работает на втягивание.
1.Сверлим дырку в замке + с/у замок.
2.Крепим соленоид.
3.Приматываем проволоку.
Есть вопрос. Поставил привод открытия багажника в прошлом году, этой весной крышка багажника стала открываться через раз. Все проверил смазал, почистил, а привод не осиляет сдвинуть язычок замка. Пробовал рукой, все легко должно работать. Вопрос вот в чем - со временем привод теряет свою мощность?
Замерь напряжение непосредственно на контактах (проводах) привода в момент нажатия кнопки открытия
Если грязь попадает внутрь - даSmarticus писал(а):со временем привод теряет свою мощность?
С напряжение все ОК, первая мысль по поводу плохого контакта была, все посмотрел почистил проверил. Дергает актуатор как то слабенько, мож износ внутренний? Никогда с таким не сталкивался, в дверях пять лет все работает. Пыльник впорядке, тоже проверил, под ним все как новое.
