Электрический привод открытия багажника
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение Meart » Чт июл 04, 2013 23:55:17
Dollar писал(а):И всё же, для чего третий контакт?
Сделай чтобы работало. Остальное не важно. На машине к примеру можно таскать прицеп, но если ты машину используешь, чтобы кататься с девушкой в лес и показывать ей город.... То тебя не заботят другие возможности авто в данный момент. Вот как понадобится третий контакт кнопки (даже хз для чего, наверное для хитрой сигналки) тогда и парь себе голову.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пт июл 05, 2013 2:23:21
Интересно же LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 05, 2013 9:59:34
Да там все просто - один контакт нормально-замкнутый, второй нормально-разомкнутый :) Собственно, пятая нога на реле имеет тот же функционал :)
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пт июл 05, 2013 14:54:45
Не думал, что самым сложным будет выбрать место для кнопки LOL
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 05, 2013 15:00:47
Dollar
Я с кнопки и начинал, потом провод проложил. А сам активатор- быстро и просто.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 05, 2013 15:54:12
А у меня вообще пока без кнопки :psih:
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пт июл 05, 2013 16:27:10
Не могу придумать куда кнопку поставить, всё не нравится :yucky:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 05, 2013 17:35:56
Dollar
слева на пластмаске сидушки, у меня их там 4.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 06, 2013 5:35:23
Medved@790 писал(а):Dollar
:D :D :D
Лучше на потолке делать в ряд, как в самолете :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 06, 2013 5:40:47
Йожык писал(а):Лучше на потолке делать в ряд, как в самолете
это ты лишнее чесанул :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 06, 2013 7:52:19
Что, идею подал? :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 06, 2013 8:09:26
это было упреком в мою сторону?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 06, 2013 8:33:13
Почему именно упреком? Если хорошо оформить- будет интересно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 06, 2013 8:41:09
вот и я говорю что это была вынужденная мера для автоподсоса и электрозамка багажника, теперь три кнопки из четырех для приборки служат т.к. нет их на подрулевых переключателях.
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Сб июл 06, 2013 21:25:56
Я на семёрке устанавливал, а на логане как-то и не парюсь. хотя на нём больше манипуляций при закрытии тоже ключ надо поворачивать.
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт сен 17, 2013 18:11:24
Товарищи, в электрике не соображаю вообще никак. Такая схема работоспособна (см. ниже)? Почему спрашиваю - сначала поставил только кнопку, подключил по одной из схем в теме (не помню точно), работало нормально. Через 2 мес купил сигналку, подключил привод багажника по мануалу (помню, что эта схема отличается от предыдущей). Прошло 3 месяца, кнопка стала срабатывать через раз, а потом и вовсе перестала работать, при этом брелком багажник открывается. Кнопку заменил; разобрал старую - места контакта пластин тёмные. Это кнопка хреновая или же подключил неправильно?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 17, 2013 18:35:54
Филеас
напрямую было сделать проще :D реле там не надо.
с кнопки пускай только на 86й контакт, к соленойду только от 30го.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт сен 17, 2013 18:59:32
Medved@790, погоди, не понял: если реле не нужно, то как
Medved@790 писал(а):с кнопки пускай только на 86й контакт, к соленойду только от 30го
Схема неправильная, получается?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 19:16:46
похоже на то
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 19, 2013 4:03:20
Филеас писал(а): Такая схема работоспособна
Всё правильно и схема вернА :yes: .
Филеас писал(а):Это кнопка хреновая
Да, это она виновница - подгорели её контакты, не рассчитанные на коммутацию таких токов и искрение. Лечится заменой на "помощнее". Чистить бесполезно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 19, 2013 4:21:40
да где хоть она верна то если плюс от нее к соленойду и идет!?
нафига тогда там вообще это реле?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 19, 2013 7:13:41
это все дурацкие обозначения цифрами. Рисовали бы по-человечески обмотку, контакты и не было бы вопросов.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 19, 2013 18:15:59
Medved@790 писал(а):да где хоть она верна то если плюс от нее к соленойду и идет!?
Да хоть где верна, Мих! Хоть справа, хоть слева, хоть снизу, хоть кругом... А куда должен идти плюс? Соленоид на солнечных батарейках шоле? :eptel: Нажали кнопочку в салоне, плюсик потёк к соленоиду, бац, и крышечка габажника открылась. Нажали и подержали кнопочку на брелке сиги и её тёмно-синий провод "упал" на массу в блоке, включилась обмотка катушки реле(85 и 86), сработали силовые контакты 30 и 87. Опять крышка приподнялась, допустив плюс к соленоиду. И так уже ежедневно по десять раз пять лет подряд, итого 3650 срабатываний :D .
Антон80 писал(а):это все дурацкие обозначения цифрами.
Я для себя запомнил мнемонически - самая большая и самая маленькая цифры это силовые контакты 30 и 87(87а). А цифири "посерёдке", 85 и 86 это выводы тяговой обмотки. Вродь помогает. Иногда :i .
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Чт сен 19, 2013 18:47:18
Alex писал(а):Лучше всего это работает
+1 :thumbsup: Главное тросик правильно прицепить (2 варианта всего) и всё будет ок.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Чт сен 19, 2013 18:53:42
spnet писал(а):
misha писал(а):а кто ставил отпишитесь как эффект
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
и скока стоит он , а то я видел активатор он штуку стоит я офигел , но потом увидел такой и подпись ваз 2115 LOL
У меня на семерке активатор простой стоит. Бочку ту крепить геморней...
Легко... на четвёрку.
