Шумоизоляция.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 12, 2010 16:46:45
Save.L писал(а): 2. там есть какая-нить стандартная вибро\шумо- изоляция ???
ps: машинка ваз 21054i 2009 г.в.
обзательно, только уж очень маленький кусочек... и хреновенько приклеенный, в смылсе плохо раскатан...
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн апр 12, 2010 16:49:59
олежек писал(а):не просядет, если в один слой, если боишся М2 клеить лепи М1
их еще и в несколько слоев ложат? короч M1 в один слой норм? или, ваш совет?
олежек писал(а): возьми у друга...
у меня есть =)
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 12, 2010 16:58:08
Save.L писал(а):их еще и в несколько слоев ложат? короч M1 в один слой норм? или, ваш совет?
решать тебе, умну М2, нормально пока, если боишся положи М1, можно и на ты ;)
Save.L писал(а):у меня есть
тем более...
Save.L
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн апр 12, 2010 23:57:28
всем спасибо... на неделе поеду покупать материал :pop:
PJ
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение PJ » Вт апр 13, 2010 14:44:49
Save.L
ждём фотоотчёт :rolleyes:
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Joejack » Ср апр 14, 2010 12:38:43
А что можно использовать в качестве антискрипа? хочу торпедо проклеить им...
а вообще для своей шумоизоляции буду использовать:
мастика-вымазать все...
фольгоизолон, сверху стизол...
нормально будет???
Sergant
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср апр 14, 2010 12:53:34
Joejack
Против скрипа - битопласт
А вот популярный сплен наоборот нехило скрипит
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 15, 2010 10:00:52
Sergant писал(а):А вот популярный сплен наоборот нехило скрипит
сплен, не является антискрипным материалом, у СТП два материала такого рода,
Sergant писал(а):битопласт
и маделин...
Joejack писал(а):фольгоизолон, сверху стизол...
на сколько я понимаю и то и то материалы на основе вспененого полиэстирола а следовательно фукция у них будет в данном применении одинаковая, т.е. не имеет смысла клеить оба материала, оставить один из них...
Sergant
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт апр 15, 2010 11:18:35
олежек писал(а):сплен, не является антискрипным материалом
Конечно, но многие наклеив сплен ждут тишины, а он как назло начинает скрипеть ;) поэтому рекомендую места соприкосновения сплена с пластиком (обшивками и т.д.) проклеивать битопластом (маделином)
Маделин неплохо борется со скрипами, но он тонкий, кмк если уж клеить то битопласт т.к. он к тому же неплохо фиксирует и дополнительно "шумит" пластик салона.
Rush
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 15, 2010 12:38:33
Если клеить вибропласт(или бимаст) на двери он от жары не поползет?
Предварительно обрабатывать антикором надо? У меня там пусто как в бочке,только какой-то хренью обработано,типа мастики(липкая какая-то)
Сколько надо на передние двери материала(м2) и по возможности какого? Только что б не дорого =)
И еще: говорили про какой-то распыляющийся клей... просветите пожалуйста! :i
Sergant
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт апр 15, 2010 14:38:46
Rush
Нет от жары не поползёт, клеить на сухую обезжиренную поверхность разогревая его феном после приклейки прикатать (иначе отвалится нафик), по 1 листу на дверь думаю вполне достаточно, клеи ненужны материал самоклеющийся
Rush
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 15, 2010 14:57:41
Sergant
я собираюсь вторым слоем ложить фольгоизолон(строительный) он дешевле и без клеющего слоя
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 15, 2010 17:04:39
Rush писал(а):Если клеить вибропласт(или бимаст) на двери он от жары не поползет?
нет не поползет, обрабатывать не нужно ни в коем случае, напротив все отмывается до чистого железа, старую вибру сдирать обезательно, после отмывать растворителем, уайт спиритом...пары листов хватит с головой...материала что бы не дорого из виброизоляционного нет, т.е. альтернативы СТП материалам нет, это самые доступные материалы, по сравнению с тем же ДОП или нойсбастером... если не собираешся на вибру клеить шумку, причем альтернативную, которая не имеет своего клеевого слоя, то тебе такой клей не к чему, да и просто, если клеить такую шумку то лучше уж 88 клей, держит отлично и стоит дешего, кроме того наносить на такую поверхность проще и лучше не заморачиваться со спреем...
если что то будеш обягивать карпетом, вот там такой клей будет необходим...
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 15, 2010 17:05:25
Rush писал(а):я собираюсь вторым слоем ложить фольгоизолон(строительный) он дешевле и без клеющего слоя
ответил уже, клей 88 клеем, отлично держит...
Rush
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 15, 2010 22:02:23
спасибо за совет :flowers:
P.S: но карпет по моему это зло :-x имхо =)
Joejack
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт апр 16, 2010 12:33:54
и маделин...
значит оставлю фолгоизолон, а сверху маделин
маделин ведь только на место соприкосновения пластмассовых деталей нужо клеить???? его можно чем либо заменить??
Sergant
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт апр 16, 2010 14:46:59
Joejack
Написали же либо маделин, либо битопласт клеим туда где пластик соприкасается с чем либо
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 19, 2010 9:41:30
Rush писал(а):P.S: но карпет по моему это зло имхо
ну смотря где... если конечно в местах большого скопления грязи то да...
Rush
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Rush » Пн апр 19, 2010 11:21:27
да мне его вид особо не нравится :pinch:
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 19, 2010 12:36:02
Rush писал(а):олежек
понятно...
Joejack
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Joejack » Вт апр 20, 2010 22:17:45
я вот тоже занялся шумкой: все проложил фольгоизолоном в 2 слоя: поставил евроручки черные и бархотки тоже черные, 3ий день не могу машину обратно собрать (w00t)
Save.L
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Save.L » Ср апр 21, 2010 12:36:06
передние двери обклеял..(заодно и сигналку поставил) фото позже, как задними займусь, потом пол. самый гемор это штатную сдирать
а вот бархотки никак не могу найти :cry: - только стандартные, а Очень хочется
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 23, 2010 8:21:40
Save.L писал(а):потом пол. самый гемор это штатную сдирать
с полом как раз проще всего, потому как пространства для работы полно, я имею в виду то что ни чего не мешает работе, в отличии на примерот дверей...
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср май 26, 2010 9:49:08
Буду делать шумку и хотелось бы спросить:что бы наклеить её за панелью нужно всю панель снимать,или можно только приборку???
Rush
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Rush » Ср май 26, 2010 11:23:07
Igor001/7
да лучше всю,там почти ничего не обклеено,по крайней мере у меня
