Установка ГБО на классику.
VAS
- Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Re: Установка ГБО на классику.
Спасибо за совет. Шланги от бака срау в пол идут, вентиля не нашел, может под капотом где.
Если не осилю сегодня, выложу фото.
Колян, прикинь, тут недавно арматуру скрычивал баллонную у себя, дак обнаружил что все болты легко откручиваются
от саба их так растрясает, что страшно становится
ни кола
о, млин....сегодня же проверю
А то в понедельник надо ехать в Архангельска. Ни подскажешь, что может быть такое Сегодня поездил со сранья пару часов и обороты как- то былы неустойчивы. Уж очень 400-800. На час ушел по делам. Вернулся, завелся все стало нормально. Это может быть фильтр газовый? или что такое
со сранья? Ну закидало наверно!
Всё что угодно. Может и фильтр, а скорей всего разгрузочная мембрана...завелась нормально и без пыха? Если нормально - то грибок в порядке должен быть...
VAS
В общем лазил я под капотом... Перед этим смотрел на Газели у знакомого, у него клапан отдельно висит, и фильтр этот видимо под ним сразу.
А у меня вот какая картина:
Клапан вроде встроенный тут, и где искать фильтр? Может сразу на входе... где большая круглая шайба прикручена болтом подт шестигранник? (фото1)
Ломаю голову...
Зато нашел где перекрыть баллон!
Ломаю голову...
ни кола
VAS
млин...да ты все ни то фоткал. Ты сфоткал редуктор. А надо сфоткать клапан. Это штучка, к которой подходят две медные трубки и два провода. Недалеко от редуктора должен стоять. От редуктора идет медная трубка. Вот она, как раз, и подходит к клапану
ни кола
может у тебя клапан возле баллона стоит? Хотя.....какой в этом смысл?
VAS
Да я въехал, что это редуктор...
Но из под днища слева идет медная трубка подводящая, и по задней стенке моторного отсека прямо в редуктор.
Все проискал, блин.
На редукторе какая-то релюшка (с двумя проводами) - может это и есть клапан?
Все проискал, блин.
на редукторе у-во для подачи газа на ХХ - сталкивался с этим когда искал разгрузочную мембрану на ЛОВАТО. Так что VAS ищи
VAS
Пошел снова искать. Машина у подъезда, солнце не садится - ночи белые.
VAS
В общем так. Проследил весь путь от редуктора. Медная трубка в чехле из пластика уходит под днище.
Пошел методом тыка: снял с акумулятора клемму, включил зажигу, и тумблер Газ.
При надевании клеммы щелчок и внутри редуктора шипит газ (кстати немного пахнет
Потом снимаю ВОТ ЭТУ клемму:
И снова даю питание. Щелкает где-то, но газ в редуктор НЕ ПОСТУПАЕТ!
Посему сделал вывод, что это клапан он и есть.
Осталось найти где же тут прячется этот гребаный фильтрик. :ermm:
kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Похож на клапан подачи газа при запуске, для быстрой подачи газа после долгой стоянки(не помню как официально). Я им так пользуюсь.
А медведь вроде про другой клапан говорит, то у меня на перегородке салона и от него к редуктору еще трубки.
Вот на моей машинке как см. тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=3506
VAS
Вот дьявол... Под машину что ли лезть искать чертов клапан?!
Подожду еще что народ скажет...Спят уже все, видимо.
ЗЫ я таки завтра наверно откручу эту большую шайбу на редукторе (возле входящего штуцера)...сдается мне, там он.
ни кола
VAS
то, что ты указал стрелкой, это для принудительной подачи газа в проставку, если карб стоит далеко. В общем, вещь бесполезная и ненужная. Ну да ладно. Перечитал твой пост и подумал (делаю это иногда), а может у тебя проблемы в том, что у тебя НЕТ , вообще , газового клапана?
ни кола
VAS
ни кола
а чтобы быть точным, ищи провод, который идет от клавиши газ. Вот он точно подходит к клапану. МОжет у того, кто мотнировал не хватило трубки и он разместил где то......хрен его знает где. Или же ,возле самого баллона
VAS
Данунах. Ну по (моей) логике он должен быть... как газ то отключать когда на бензе работает?
Да и весь баллон стравило бы за недельку... А бывало и месяц стояла без дела и газ на месте.
Да, вот еще что. Газовщик под капот глядел, подкрутил от руки какую то подачу, потом сказал менять фильтр.
ЗНАЧИТ ОН-ТО ЕГО СУКО ТАМ ВИДЕЛ!!
ни кола
он мог и не видеть фильтр. Зачем он ему нужен. Он же по работе движка сделал выводы
VAS
Гм.. ну в общем-то да, мог не видеть. Ладно, завтра покручу редуктор. Сниму кастрюльку чтоб не мешала и вперед.
