Установка электростеклоподъемников на классику :)
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн янв 25, 2010 12:44:56
олежек писал(а):гарантия не кончилась???
гарантия кончилась :(
олежек писал(а):написать производителю с фото, мож ЗП пришлют???!!!
попробую
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 25, 2010 13:07:12
да теперь понял и вспомнил как они устроенны, поломанная часть явлеется направляющей которая одевается сверху и недет цепи при поднятии опускании вываливатся...
ну допустим на сколько я понял направлющюю можно накрыть каким либо уголочком поместу подпилив его, а вот шестерню кроме как точинь, ни какого другого способа восстановления не вижу...
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн янв 25, 2010 13:20:12
олежек писал(а):у допустим на сколько я понял направлющюю можно накрыть каким либо уголочком поместу подпилив его
ну тут проблема, что железка, за которую крепиться стекло (на фото с 4 дырками), ходит по данной направляющей и надо чтоб уголочек не выступал, как сие реализовать, что-то в мозг не приходит....
олежек писал(а): вот шестерню кроме как точинь
какую шестерню? что то не понял :( Механизм в норме и работает, зубы на месте..
проблема только в этой направляющей, когда начинаешь поднимать стекло цепь через разлом выходит за наружу ЭСП и клинит :(
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 25, 2010 14:34:50
Cvolo4yzhka писал(а):ну тут проблема, что железка, за которую крепиться стекло (на фото с 4 дырками), ходит по данной направляющей и надо чтоб уголочек не выступал, как сие реализовать, что-то в мозг не приходит....
ах да точно, там же каретка ездит по стенке этой, сори... буим еще подумать...
Cvolo4yzhka писал(а):какую шестерню? что то не понял :( Механизм в норме и работает, зубы на месте..
видимо первое фото не очень удачное, просто кажется как будто бы одого зуба нет, ну тогда одна проблема уже решена LOL LOL
вот как я думаю, просто уже как бы давно в руках их держал, поэтому мысли скудны, но, первое это посмотреть второй, и оба в месте, может быть эту секцию можно как то перевернуть так что бы эта часть ушла в не рабочую область, может быть на второй ЭСп, или на пример на противоположную, второе что приходит на ум, это как я написал уголок, только не в нахлест к старому, а с вырезом поврежденной части как бы удалить сломанную часть, немного на толщину уголка сделать выпил под толщину уголка, крепить уголок в потай... блин не знаю как объяснить, вот бы на пальцах и лично, а так эх :(
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вт янв 26, 2010 18:24:20
Cvolo4yzhka,эсп,канешна,у мну еще нет - мечтаю только.НО! по поводу ремонта,как на счет стеклоткани и эпоксидки?
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 26, 2010 18:34:19
S_Horton писал(а):как на счет стеклоткани и эпоксидки
:-J слабое звено. Эпоксидка ломкая,а все таки есь нагрузка.
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вт янв 26, 2010 21:33:04
стеклоткань ее армирует.понятно что чистая эпоксидка хрупкая...
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср янв 27, 2010 6:43:55
S_Horton
интересный вариант, только со стеклотканью ни разу дела не имел
Пришел ответ от производителя, деталюшку присылать не хотят,
но говорят о возможности заказа только одного ЭСП
хотят 1090 рубликов,при при доплате доставка бесплатно
наложенныйм +250 р
з.ы. никто не ставил ЭСП в задние двери?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 27, 2010 6:50:04
Cvolo4yzhka писал(а):Пришел ответ от производителя, деталюшку присылать не хотят,
наложенныйм +250 р
мдя, а второй не снимал??? правый??, что то мне кажется все таки там зеркально и можно попробовать перекинуть эти направляющие...
Cvolo4yzhka писал(а):интересный вариант, только со стеклотканью ни разу дела не имел
вариан то интересный, но во первых к этому пластику не приклеится, во творых как сказал
к359но писал(а): слабое звено. Эпоксидка ломкая,а все таки есь нагрузка.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср янв 27, 2010 8:45:59
олежек писал(а):мдя, а второй не снимал??? правый??, что то мне кажется все таки там зеркально и можно попробовать перекинуть эти направляющие..
пока не снимал, холодно блин...
но направляющая там точно такая же - это точно, по логике эта чать должна уйти в зону не нагруженной части
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 27, 2010 9:39:56
Cvolo4yzhka писал(а):по логике эта чать должна уйти в зону не нагруженной части
мало того, она должна уйти в сторону где не ходит каретка, а вот там можно уже и уголочком как то подпереть, т.к. нагрузки она не будет испытывать
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Ср янв 27, 2010 19:17:42
ладно,я предложил вы отказались,без обид.на счет ломкости эпоксидки,повторюсь - ЭПОКСИДКА+СТЕКЛОТКАНЬ .достаточно прочная конструкция,будучи ребенком не раз клеил носки лыж по такой системе и много еще чего испытывающее нагрузку.К любому пластику все клеится (можно немного зашершавить поверхность).ну да ладно.я знаю,что вы все равно коллективно или нет,найдете верное решение))))))
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 28, 2010 7:18:01
S_Horton писал(а):ладно,я предложил вы отказались,без обид.на счет ломкости эпоксидки,повторюсь - ЭПОКСИДКА+СТЕКЛОТКАНЬ .достаточно прочная конструкция,будучи ребенком не раз клеил носки лыж по такой системе и много еще чего испытывающее нагрузку.К любому пластику все клеится (можно немного зашершавить поверхность).ну да ладно.я знаю,что вы все равно коллективно или нет,найдете верное решение))))))
да ни каких проблем, я с тобой согласен, но для этого нужен не один слой, в конструкции ЭСП стенки тонкие, просто наращивать там в несколько слоев нет возможности, да и слелать прямую/ровную направляющюю из эпоксидки и стекловолокна вряд ли удастся...
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Чт янв 28, 2010 22:04:43
знаешь,ты был прав,не держа проблемную весчь в руках,довольно трудно сказать : как это правильно починить))))
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт фев 16, 2010 7:17:04
Итак, появилось немного времени, и поправил ЭСП
Вырезал часть направляющей и поставил металлическую планку, закрепил болтами, дома ездит хорошо
Но вот только первопричину не пойму как устранить - когда стекло опущено полностью, плоскость стекла уходить от плоскости ЭСП. Низ стекла смещается к внешней стороне двери и в результате тянет планку ЭСП.
Подложил под нижнее крепление гайку - не помогает и дальше уже ЭСП не сместить. Стекло ходит в направляющей , никуда не выскочило.
У кого какие идеи?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 16, 2010 7:22:01
Эх.... говорила мама... Не покупай реечные ЭСП :(
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 16, 2010 7:31:26
Cvolo4yzhka писал(а):У кого какие идеи?
если отодвинуть низ нет возможности то для соосности надо верх придвинуть, мне тоже казалось что малость несоосноть имеется, но пока у меня три Т... нормально работают..
Randall писал(а):Эх.... говорила мама... Не покупай реечные ЭСП :(
ну я бы не был так однозначен, ножницевидного топа тоже думаю не такие уж и безпроблемные...
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт фев 16, 2010 7:31:53
ну вот я фиг его знает, с правой стороны работает как часы уже 4 года, да и с левой только недавно проблемка вылезла...
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 16, 2010 7:38:07
олежек, да, собсно, пугает наличие пластика в конструкции. А, учитывая, что в жигулях далеко не легкое стекло...
Я когда себе выбирал, смотрел на Форвардов реечных. Показалась конструкция оч хлипкой...
Cvolo4yzhka, это не они, часом?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 16, 2010 7:46:36
Randall писал(а):олежек, да, собсно, пугает наличие пластика в конструкции.
меня тоже пугало, но уже три года работают, ну опять же где гарантия что металлические шестерни не сотрутся... в общем думаю что спор не имеет смысла...
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 16, 2010 8:20:36
олежек, да спора-то и нет, вобщем. Прото обмен мнениями/впечатлениями...
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт фев 16, 2010 8:41:55
олежек писал(а):если отодвинуть низ нет возможности то для соосности надо верх придвинуть, мне тоже казалось что малость несоосноть имеется, но пока у меня три Т... нормально работают..
сверху все в притык, та некуда двигать....
Примерно такая картинка
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Randall писал(а):Cvolo4yzhka, это не они, часом?
Да это и есть Форвард...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 16, 2010 10:08:09
Cvolo4yzhka писал(а):сверху все в притык, та некуда двигать....
да точно, уже давно ставил не помню, вроде в верху вообще нет кронштейна такого как в низу... :( блин у меня вроде немного тоже такой же косяк наблюдался, но вроде все работает, получается что никак, т.е. ЭСП отодвинуть нет возможности рамку стекла подогнуть тоже что бы сделать её соосной с эсп, только ежели немного направляющие стекла сдвинуть к ЭСП, на они в таком направлении не регулируются прийдется сверлить отверстие в виде элипса с торца двери а в передней части гнуть кронштейн, тоже не помню как крепится...
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт фев 16, 2010 10:33:09
сверху у ЭСП нет кронштейна, снизу есть
в передней направляющая стекла на болтах, то тоже не особо регулируеться
интересно а как в другой двери, надо глянуть - там же все нормально
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 16, 2010 10:40:15
нашел на сайте нивоводов сообщение о такой же проблеме, неоосности движения стекла и ЭСП :(
Добавлено спустя 59 секунд:
Cvolo4yzhka писал(а):интересно а как в другой двери, надо глянуть - там же все нормально
он же там походу наоборот стоит...
Добавлено спустя 54 секунды:
Cvolo4yzhka писал(а):сверху у ЭСП нет кронштейна, снизу есть
посмтрел уже свою статью, вспомнил LOL
