Электрический привод открытия багажника
milsa
Непрочитанное сообщение milsa » Ср июл 01, 2009 20:19:07
У меня стоит обычный активатор, как на нижнем рисунке, все работает с брелка без проблем.
Благодарил (а): 2171 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 01, 2009 20:32:47
milsa
у тебя семерка.
misha
Я бы на твоем месте именно тот что на 1 рисунке поставил.
misha
Непрочитанное сообщение misha » Ср июл 01, 2009 21:21:59
VladiZlav а скока у него грузоподъёпность :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 01, 2009 21:25:28
misha писал(а):грузоподъёпность
грузоподъёпнёт так, что замок на четверке точно откроется. :whistlin:
misha
Непрочитанное сообщение misha » Ср июл 01, 2009 22:06:18
а кто ставил отпишитесь как эффект
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
и скока стоит он , а то я видел активатор он штуку стоит я офигел , но потом увидел такой и подпись ваз 2115 LOL
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Ср июл 01, 2009 22:42:30
misha писал(а):а кто ставил отпишитесь как эффект
У меня на семерке активатор простой стоит. Бочку ту крепить геморней...
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт июл 02, 2009 4:46:23
VladiZlav писал(а):грузоподъёпнёт так, что замок на четверке точно откроется
в четверке не все так просто, видимо зависит от способа установки, у меня не хватило, поставил умощненный, а на семернку хватает точно
если память мне не изменяет - тяговое улисие порядка 8 кг
misha
Непрочитанное сообщение misha » Чт июл 02, 2009 10:18:36
значит активатор от 15 фигня чтоль , не потянет на 4 ку :ermm:
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 3 секунды:
а если электропривод поставить как на 7 5 ставят ток усиленный не пойдёт чтоль,почему именно активатор , а не электропривод :crazy:
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт июл 02, 2009 10:27:20
misha
про электропривод багажника четверки сморим сюды
http://www.semerka.info/?q=node/128
и вот эту тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=552
misha писал(а):значит активатор от 15 фигня чтоль , не потянет на 4 ку
у меня не понянул, но есть типа таких, только с увеличенным усилием, стоят пример раза 2 дороже
misha
Непрочитанное сообщение misha » Чт июл 02, 2009 10:53:53
электропривод наверно поставлю как на 5 7 должен потянуть
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а активатор как у тя в теме стоит 1200р у нас в городе так что лучше эконом класс
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт июл 02, 2009 12:16:15
кароче, совсем ты меня запутал....
если делалть как в статье, то
вот такой у меня не потянул (статью я писал и описан мой способ установки)
он стоит порядка 100-120 рублей
я ставил вот типа такого -
у него увеличенное тяговое усилие, хватило
такой стоит порядка 250-300 рублев
вот такой
ставил ChudoVaz, но у него подругому привод к замку, у меня прямой тросиком, у него же там что то типа рячага организовано
также как то по третьему делал MrIce -
у его система такая же, как у ChudoVaz, но успользован обычный активатор, как на первой фоте
только я использовал обычный актуатор подключив его через тягу привода дроссельных заслонок (буквой г такая, как рычаг получается) багажник всегда заперт. Тоесть рукой ты его не откроешь, а электропривод его легко отщелкивает.
misha
Непрочитанное сообщение misha » Чт июл 02, 2009 12:47:16
ок пасиб тока где купить такой как у тя в статье
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт июл 02, 2009 13:11:26
misha писал(а):ок пасиб тока где купить такой как у тя в статье
ну там же, где и обычный..... поискать по автомагазинам
misha
Непрочитанное сообщение misha » Чт июл 02, 2009 13:59:24
чё прям там и продают,где запчасти чтоль , а то я веге видел за 1200 р (видимо очень мощный или для иномарки производдство кетай) офигел короче
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Пн июл 27, 2009 7:15:10
Поставил тоже эл.привод сегодня. Актуатор взял обычный за 100 руб и тяга из проволоки железной.Проверил-работает легко,Усилия хватает.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн июл 27, 2009 11:44:11
поставил и я себе прибод на багажник, активатор простой за 80р. в качестве тяги спица от велосипеда. подключено к дополнительному каналу сигналки, открывает с брелка. хотел еще поставить кнопку открытия от 2110 в салоне, но в нашем городе что то пока не нашел кнопку :crazy: .
кстати усилия для открытия хватает, и даже пружинок лепить не пришлось, пружина замка сама возвращает активатор на исходную позицию :whistlin:
vovakh
Непрочитанное сообщение vovakh » Пн июл 27, 2009 14:11:11
От сигналки не хочет работать,только с кнопки. Кнопка здоровая от звонка. На сигналке подключаю к доп.каналу и при установке на охрану пикает 3 раза(типа дверь открыта). Нажимаю на брелок вторую кнопку 4 секунды для открытия багажника-никакой реакции. Сигналка старая аллигатор.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн июл 27, 2009 14:30:01
у меня сигналка тоже саренькая, пантера. там выход дополнительного канала цепляется на реле которое управляет активатором
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
кресты стоят т.к. кнопки у меня нету
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 14:35:53
vovakh, к сигнализации через реле подключали?
vovakh
Непрочитанное сообщение vovakh » Пн июл 27, 2009 18:21:14
Да через реле 4-контактное.Конец который цепляется на сигналку к допканалу если тыкнуть на массу то реле с актуатором срабатывают.На сиге выход минусовой 300мА. Alligator lx-440
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 18:58:03
Значит сига не работает.
Добавлено спустя 31 секунду:
Или не тот провод на ней подключили.
vovakh
Непрочитанное сообщение vovakh » Пн июл 27, 2009 19:38:59
Провод тот,проверю потом тестером-включается выход массы или нет.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Через диод попробую еще,а то сига пищит при установке охраны 3 раза(двери не закр). Если отсоединить провод то нормально становиться.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 28, 2009 2:14:41
как вариант этот вывод у тебя программируемый, и просто назначена другая какая нибудь функция.
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Ср авг 05, 2009 16:40:17
народ! Можно вместо тяги которая идет в комплекте с активатором натянуть леску или проволку между активатором и замком? потому что я сегодня делал как по статье на главном сайте и столкнулся с проблемой что даже и если я сделал надпил в замке и отонул язычок тяга все равно не дает замку либо закрыться либо туго ходит, а когда собрал всё воедино она вовсе там застряла в замке ... мешает как раз пластиковый элемент личинки замка, а если его убрать то крышку можно открыть рукой :fear:
з.ы. замок багажника кое как горем настроил, не хотел он закрываться .... :wacko:
Добавлено спустя 41 секунду:
еще у меня такие подозрения что привод на 6кг не стянет лапку замка ... хз :fear: завтра леску куплю попробую
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср авг 05, 2009 16:43:39
DiGitaL
Можно проволку, знакомый на копейке так сделал, но там замок проще
