Доработка печки №2
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
Re: Доработка печки №2
PashaSm1
все лето стоит термос от нивы - все путем, не перегрелся не разу, вентилятор исправно срабатывает.
- олежек
логично, только на первой скорости имхно не стоит, я делал так же, только помпа включалась только со второ скорости, ну просто в межсезонье в помне нет необходимости только когда очень холодно а тогда и скорость вентилятора выше нужна и помта тоже...floboss444 писал(а):Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично.
- олежек
ерунда, на обоих термосах выбита одинаковая температура открытия, летом все отлично работает батя сейчас ездит все гут...PashaSm1 писал(а): у него температура открытия клапана 87 градусов
PRo77
- Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
PashaSm1
http://www.tra.elekton.ru/2123-1306010-03.shtml
ето явное заблуждение ^у него температура открытия клапана 87 градусов...
floboss444
- Модель авто: Классика
- олежек
floboss444
блин, ну что за моветон, ведь для незарегенных узеров фотки не доступны, незачед
PRo77
logger05
все началось со статьи в "За рублём" http://www.zr.ru/articles/41822/ ето прототип шнивскова термоса
Добрый день. Прочитав всю ветку не очень понял как Ув. Олежек срезал перемычки у печки и где? Если можно то с фоточками и указать что и где чикали и на скока.
- олежек
Dr FAUST
сейчас постараюсь найти, но фоты не мои, просто на форуме кто то выкладывал
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
- Контактная информация:
к359но писал(а):Далее снимаем шланг слива тосола из отопителя и глушим трубку, которая идет вдоль двигателя пробкой из под шампанского и протягиваем её хомутомолежек писал(а):Cvolo4yzhka писал(а): думаю о термосе от шевинивы
Я не пойму какую трубку глушить
- Серега73
nisib
че-то на по ссыле на изображение какя-то шляпа.
Так вот эта трубка глушится полностью (легкий вариант) или снимается полностью с двигла и место крепления фланца трубки к помпе глушится самодельной крышкой (геморный вариант)
эта трубка проходит вдоль двига под выпускным коллектором над стартером и одним своим концом крепится к помпе, а другим к резиновому патрубку слива тосола с радиатора отопителя.nisib писал(а):Я не пойму какую трубку глушитьпосмотри рисунок, красная стрелка это та трубка?
- Серега73
nisib
а вот появилось изображение
. так вот красной стрелкой ты обозначил не ту трубку.
глушится стальная трубка крепящаяся к резиновому шлангу 2 с синей стрелкой направления потока ОЖ к помпе и стало быть шланг 18 (на рисунке) снимается за ненадобностью.
А дополнительный тонкий штуцер на шевинивском термосе как раз соединяется со штуцером показанным на твоем рисунке красной стрелкой.
- Серега73
от пишись как сделаешь. По этому варианту много моих кентов переделали отопители и все в аху...ве от жары в машине и скорости прогрева двигла.nisib писал(а):к359но
ДошлоСпасибо за помощь
на днях займусь, а то морозы близко
Сам юзаю систему уже 2-ой год и ищ ни разу не пожалел о потраченных средствах
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Почему помпу ставят на слив из радиатора отопителя, а не на вход, что вроде как логичнее (создать давления горячей ОЖ и, тем самым, увеличить теплоотдачу). Ну и термостат от ШНивы, я нашел только с температурой открытия 80 гр.(вроде как маловато), бывают "по горячее"? хотя бы на зиму.
ЗЫ. себе еще летом вкорячил все это добро, сейчас начались холода, теплее стало намного. Факт!. Но у друга новая 2105 ( 3 т.км.) в ней значительно жарче без всяких доработок. Мож я слишком много хочу
PRo77
2105 user
новый двигатель жарче и прогревается быстрей из-за малых зазоров в области трения.
чудес в механике не бывает,убедись в испрвности элементов системы охлаждения, отопления (термостат,радиатор печки(должен быть не забитый.воздух должен идти через радиатор а не мимо) взможно электропомпа) У меня стоит дросселная шайба вместо помпы, и меня устраивает .теплее стало намного. Факт!.
- 2105 user
- Серега73
потому что пространственно её туда не куда поставить, если и можно ,то придется колхозить кучу изогнутых резиновых шлангов что увеличит потерю драгоценнго тепла и сделает длиннее тракт циркуляции тосола , а также создаст кучу нежелательных хомутных соединений которые текут2105 user писал(а):Почему помпу ставят на слив из радиатора отопителя, а не на вход, что вроде как логичнее (создать давления горячей ОЖ и, тем самым, увеличить теплоотдачу)
- 2105 user
Если проблема только в этом, то это не проблема.к359но писал(а):потому что пространственно её туда не куда поставить, если и можно ,то придется колхозить кучу изогнутых резиновых шлангов что увеличит потерю драгоценнго тепла и сделает длиннее тракт циркуляции тосола , а также создаст кучу нежелательных хомутных соединений которые текутв самый неподходящий момент
- Серега73
PRo77
2105 user
ЗЫ я думаю эффективность теплоотдачи ещё повысится
"можно две электропомпы поставить на вход и на выход" .к359но писал(а):
потому что пространственно её туда не куда поставить, если и можно ,то придется колхозить кучу изогнутых резиновых шлангов что увеличит потерю драгоценнго тепла и сделает длиннее тракт циркуляции тосола , а также создаст кучу нежелательных хомутных соединений которые текут в самый неподходящий момент
- олежек
к359но2105 user писал(а):Почему помпу ставят на слив из радиатора отопителя, а не на вход, что вроде как логичнее (создать давления горячей ОЖ и, тем самым, увеличить теплоотдачу).
тебе правильно ответил,
куда еще теплее, выше температура открытия только начиная с восьмых двигов, но с ними точно перегрев обеспечен, если у тебя все же наблюдается такой эффект, то ищи ддействительно "тараканов" в системе охлаждения/обогрева...2105 user писал(а):Ну и термостат от ШНивы, я нашел только с температурой открытия 80 гр.(вроде как маловато), бывают "по горячее"? хотя бы на зиму.
как наверное ты понял у многих данная связка работает просто отлично...
