Озонатор для ДВС
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Re: Озонатор для ДВС
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 30, 2011 12:16:15
Здравствуйте!
У меня вопрос: пробой искры в воздухе-это что будет? Озонация или ионизация? Что-то все по-разному пишут...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 12:19:07
oooshiva писал(а):Озонация
:yes: :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 12:21:33
скажем так. Озон пахнет, ионизированный воздух- нет
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 30, 2011 12:24:50
:yes: :yes: :yes:
А если взять и разорвать высоковольтные провода, идущие на свечи, сделать в них промежутки для пробоя, вставить это все в пластмассовую трубу, подсоединить ее перед воздушным фильтром? Вроде как озонатор должен получиться...
К тому же:
Мощность искры на свечах усилится. (так как повысится напряжение пробоя из-за зазора, даже усилители искры такие продаются)
Количество озона будет увеличиваться с увеличением оборотов двигателя.
Буду делать и проверять! Потом отпишусь. Может, не накроется блок зажигания...У меня модуль двухкатушечный с транзисторами внутри.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 12:28:23
oooshiva писал(а):Мощность искры на свечах усилится. (так как повысится напряжение пробоя из-за зазора, даже усилители искры такие продаются)
:no: абсолютно
oooshiva писал(а):Количество озона будет увеличиваться с увеличением оборотов двигателя.
да, но все равно его будет крайне недостаточно. Для необходимого количества надо большая МОЩНОСТЬ установки.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 30, 2011 12:48:09
:no: абсолютно
У меня есть подозрение, что какой бы мощный озонатор ни сделать, все равно по расчетам недостаточно то количество озона, которое требуется, если по науке считать! Озон нужен только как катализатор, достаточно следовых количеств, типа гомеопатии. Но я проверю опытным путем, тогда расскажу.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт июл 04, 2014 17:32:51
Собрал самодельный ионизатор воздуха перед воздушным фильтром двигателя из катушки зажигания и коммутатора плюс блок АЗ-1. Ехать и разгоняться стала быстрее однозначно.
Съездил в деревню за 300 км и обратно. Расход бензина упал с 6,5 л на 100 км до 5,2 л на 100 км!
Перед этим пробовал его как озонатор. Мощность упала, расход вырос...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 18:23:36
Покажешь??? (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 04, 2014 18:36:11
расскажешь? :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 19:04:34
Легко (w00t) .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 04, 2014 20:06:42
oooshiva
Сам излучатель какой? Ведь он не маленький должен быть по идее.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 20:10:08
Антон80 писал(а):oooshiva
Ценное уточнение :thumbsup:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб июл 05, 2014 6:16:58
Покажу, когда сделаю вещь, готовую для показа, сейчас стыдно, собрано для эксперимента, да и не видно ничего толком под капотом. Двигатель инжекторный. 1,5 литра.
Катушка и коммутатор от ВАЗ-2108, блок АЗ-1 аварийного зажигания, излучатель - перед фильтром бросил кусок тросика из тонких 0,1 мм стальных поводков, разлохматив один конец, второй через провод высоковольтный к центральному выходу катушки. Включил. Жужжит, кончики тросика колеблются в воздухе. Понюхал. Пахнет вкусно. Потрогал. Долбануло не подетски...Трубку, как у Классика, решил пока не делать, Потому как логически подумал, что раз мне нужны ионы, то хватит и одного провода. А двигатель, получается, будет положительно заряжен по отношению к воздуху.
Выключил, собрал воздушный фильтр, питание подключил к бензонасосу.
После часа езды потрогал катушку. Очень грелась. Включил в цепь питания сопротивление на 1 Ом. Жужжит так же. Но катушка стала меньше греться.
Поехал в деревню. Офигел сразу от уменьшения расхода бензина. Подумал, может бензин волшебный попался?!
На обратной дороге заправился там. То же самое. Работает на слух потише при тех же скоростях 100-130 км в час. Разгоняется легче. На обгон раньше ходил на 4-й а то и на 3-й, сейчас на 5-й легко. Газ дал и она начинает ускоряться.
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Реально получилось 20 процентов экономии! Ионизатор мне обошелся в 1000 р примерно. Это 28 литров 95-го бензина, обычно я на БиПи заправляю. То есть через 2100 км (600 я уже проехал, и скоро опять в деревню) он уже окупится и начнет приносить прямую прибыль на заправке. Говорят, что еще масло будет меньше пачкаться, проверим... Интересно, куда пыль будет собираться, которая у Классика в трубке собиралась на положительный электрод.
У меня стоит БК. Но и бензина в баке осталось горааздо больше, чем обычно после поездки в деревню 600 километровой.
Сейчас еще по Москве покатаюсь, посмотрим на расход по пробкам. Было 7 литров на 100 городской расход.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 05, 2014 6:37:16
20% экономии? Разоришь так нефтяные компании. :thum1:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб июл 05, 2014 6:50:01
bilbo писал(а):20% экономии? Разоришь так нефтяные компании. :thum1:
Авось не издохнут...
Собираюсь еще собрать гибрид ультразвукового увлажнителя воды со своим ионизатором, чтобы туман водяной заряженный отрицательно, в двигатель подавался.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 05, 2014 19:05:27
oooshiva писал(а):Сейчас еще по Москве покатаюсь, посмотрим на расход по пробкам. Было 7 литров на 100 городской расход.
Не стыдно обманывать студентов семью литрами в пробках при реальных десяти.. двенадцати?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 06, 2014 8:30:40
zombie177rus писал(а):Легко (w00t) .
Ждем, на тебя вся надежда. (Согласен быть представителем в Украине :D (эксклюзивным :psih: )) .
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июл 06, 2014 8:47:15
Вот так без настройки двигателя получаем экономию. =)
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 06, 2014 8:59:36
bilbo писал(а):Вот так без настройки двигателя получаем экономию. =)
При наличии ...атора настройка двигла ни на что не влияет :) .
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн июл 07, 2014 5:24:40
Хотите верьте, хотите нет, не обманываю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 07, 2014 6:11:40
Покажешь - поверим :D
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн июл 07, 2014 10:40:10
zombie177rus писал(а):Покажешь - поверим :D
несколько месяцев треба на тестирование и доводку, потом могу и показать, и поставить на Ваш авто для проверки. Сейчас залил 92-й бензин, двигатель работает и тратит также как на 95-м, без ионизатора жрала больше и шумела и не тянула. Еще экономия, однако.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 07, 2014 10:45:04
С тебя полный отчет :psih:
oooshiva
Требую показать товарищу Зомби этот бульбулятор немедленно! :whistlin: Товарный вид значения не имеет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 07, 2014 10:46:20
Можно фото, как есть? Пусть даже это и пробный вариант. Интересно же.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн июл 07, 2014 11:17:17
Антон80 писал(а):Можно фото, как есть? Пусть даже это и пробный вариант. Интересно же.
Да не видно же ничего будет под капотом. Видно только катушку зажигания. Излучатель внутри воздушного фильтра, коммутатор и блок аварийного зажигания не видно.
Я собираюсь сделать ионизатор еще менее мощный и скомбинировать его с увлажнителем воздуха и сделать одну маленькую коробочку, которая будет брать дистиллированную воду из бачка отдельного, и подавать по шлангу заряженный холодный пар-туман в воздушный фильтр. Опытов еще много впереди. А на катушке я собрал только для проверки возможности экономии бензина, увеличения мощности и крутящего момента, а также работы на бензине с меньшим октановым числом. Убедился, что идея работает, буду делать улучшения.
А дудышевская свеча с кольцевым магнитом как озонатор меня разочаровала, эффект прямо обратный, может, на карбюраторных она и работает, не знаю, есть тут такие, что проверяли?
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
А вообще я офигеваю с продавцов подобных ионизаторов...продавать устройство за 8-12 тысяч рублей при себестоимости серийного производства 200 рублей - это очуметь можно!!!
Поневоле начинаешь задумываться, а сколько же на самом деле стоит автомобиль, может быть, тоже не дороже тысячи долларов то, что нам впаривают за 15-20 тысяч баксоф?!
