именно,у зубил двиг сильнее греетсямакс73 писал(а):А почему собственно с улиткой от зубила отопитель стал хуже греть? У зубила,что двиг сильнее греется или радиатор отопителя больше размером?
Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- рустем
JETJET писал(а):при немного доработаной стоковой печке
это когда диффузор вентилятора подпиливается?
- serg4
а что такое:нормально функционирующие клапана,надо будет у себя посмотреть?пришел к выводу ,что смысла переделки нет,лучше к родной поставить помпу и термос,ну и потоки распределитьJET писал(а):Из твоего поста следует вывод, что копать нужно в сторону распределения воздушных потоков и герметизации стыков воздуховодов.макс73 писал(а): стало просто обжигать правую ногу,а вот левое стекло,как замерзало,так и замерзает!
ПыСы: Не пойму смысла переделки, если при немного доработаной стоковой печке и нормально функционирующих клапанах вентиляции салона ничего не обмерзает (до -23 проверено лично, 5 чел в салоне; бОльших морозов пока небыло) и никто в салоне не замерзает.
- рустем
на задней стойке под решетками типа клапанов естьserg4 писал(а):нормально функционирующие клапана
- serg4
да я знаю где,а вот что значит норм. функц-щие?рустем писал(а):на задней стойке под решетками типа клапанов естьserg4 писал(а):нормально функционирующие клапана
- рустем
serg4
на улицу воздух из салона выпускает,с улицы в салон не впускает
- макс73
- Модель авто: ВАЗ 21074
А в сравнении с инжевой классикой?!serg4 писал(а):именно,у зубил двиг сильнее греется
- serg4
не знаю,у меня простаямакс73 писал(а):А в сравнении с инжевой классикой?!serg4 писал(а):именно,у зубил двиг сильнее греется
- макс73
Я думаю,что температура радиатора отопителя зависит от скорости циркуляции охл. жидкости,а это в свою очередь зависит от производительности помпы,чистоты системы охлаждения и т.д. Ну,а если все в норме,то увеличить скорость циркуляции жидкости можно только дополнительной эл.помпой.
Серёга1990
- Модель авто: Классика
у меня в машине стало холоднее, потому что улитка стоит близко к радиатору, и воздух засасывает с маленькой площади радиатора, а он не может прогреть весь этот поток воздуха, а стандартная печка из всей площади засавает воздух поэтому теплее
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
- Контактная информация:
рустем писал(а):это когда диффузор вентилятора подпиливается?
И убираются несколько ненужных ребер на нижней заслонке.
Как следствие - исходящий воздух прохладнее (физику никто не отменял).mar1in писал(а):сильнее поток
Это когда они не залипшие от переусердствования залитием мовили иserg4 писал(а):да я знаю где,а вот что значит норм. функц-щие?
рустем писал(а):на улицу воздух из салона выпускает,с улицы в салон не впускает
- serg4
золотые слова,а выход?Серёга1990 писал(а):у меня в машине стало холоднее, потому что улитка стоит близко к радиатору, и воздух засасывает с маленькой площади радиатора, а он не может прогреть весь этот поток воздуха, а стандартная печка из всей площади засавает воздух поэтому теплее
- рустем
ну так и подумал.У меня моторчик от 2108 стоит со штатной крыльчаткой,все хорошо,только в левый дефлектор почти не дует,пока терпимо,но попозжа надо будет поотпиливать кое-что из ненужногоJET писал(а):И убираются несколько ненужных ребер на нижней заслонке
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
А выход на мой взгляд здесь: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... p/vp41.htmserg4 писал(а):золотые слова,а выход?
PS. эту ссылку на 50 странице давал Олежек.
- JET
Сильнее штатного шумит? Тож как-то хотел втулить, но чот все кричат что шумит сильно.рустем писал(а):У меня моторчик от 2108 стоит со штатной крыльчаткой
- рустем
я его сделал 4 скоростным,в основном пользуюсь 1 скоростью,на 2-прогрев салона с утра,3 и 4 практически не пользуюсь,только для продувки салона в сырую погоду. Поповоду шума:1 не слышно,2-нормально(тише,чем на 2 в стоке),3 шумновато,4-рев как у ракеты на взлете
- JET
А если по потоку воздуха судить на 2 скорости, при зубильном моторе больше стокового?
- рустем
приблизительно одинаково дует,я скорости подбирал приблизительно,опытным путем,с использованием 2 стоковых резисторов печки и одного от 2108.Как именно подключены резисторы сейчас сказать не смогу,так как делал это несколько лет назад
- JET
Понятно, пасиб за инфу, может летом попробую переделать
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
А если не много переделать внутри корпуса, убрать перегародку (см.рисунок) и чуток повернуть "улитку" к радиаторуСерёга1990 писал(а): потому что улитка стоит близко к радиатору, и воздух засасывает с маленькой площади радиатора
Серёга1990
мне кажется что улитку надо поворачивать на 90 градусов, чтоб засавыла из всей площади, но тогда и вертикально её надо ставить под углом, иначе она не влезет в расстояние между радиатором и днищем машины, но при такой переделке магнитола точно не влезет в родную бороду
Но в принцепи вариант http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... p/vp41.htm хорошии только может моторчик от 08
- nikolas_boy
а кто подскажет такую вещь, можно достать отопитель в сборе от шохи.
так вот вопрос, там радиатор, мотор с вентилятором такие же как и на 05-07? или другие
знаю что кожух отличаеться точно.
Просто есть возможность взять новый отопитель в сборе, вот и думаю
подойдет ли он мне в 2105?
печка от пятерки и семерки отличаеться от копеечной рамерами отверстия для обдува стекла и наличием отверстий - защелок для боковых воздуховодав
- nikolas_boy
а сами патрубки металлические, радиатор, кран, вентилятор и мотор отопителя, резистор одинаковые?
