Подсветочки
Благодарил (а): 286 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт авг 31, 2010 12:31:35
RusAleX писал(а):у меня вот такая подсветка в салоне))))
:thum1: понравилась! ишо и крутится... :)
byran
Re: Re:
Непрочитанное сообщение byran » Вт авг 31, 2010 13:28:11
джигит писал(а):
Cvolo4yzhka писал(а): особая гордость - кнопки с индикацией режимов
при включении габаритов, все клавишим загораются зеленым.
при включении функции - свет становиться красным
(на фото включены габариты и ПТФ), а на кнопке печки еще и пиктограмма светится :)
Можешь выложить схему подключения и поподробней расписать как/что сделать?
Да, было бы интересно посмотреть :pop:
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт авг 31, 2010 14:29:07
а я подсветку багажника переделал ( потому как предыдущую спёрли вместе с полкой )
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт авг 31, 2010 14:37:28
и кстати подсветка клавиш не такая уж и сложная,покупаеш светодиоды ( нужного цвета ) и резисторы ( ом примерно 100 ), сверлиш отверстие в клавише втыкаеш светодиод ( предварительно стачивая его чтобы при нажатии на выкл. светодиод не продавливался вовнутрь ) приклееваеш,припаеваш резистор и подключаеш его ( один контакт на минус,второй к проводу на котором появляется питание после включения клавиши) и готово
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт авг 31, 2010 14:43:13
а ещё у мну есть подсветка пепельницы
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение джигит » Вт авг 31, 2010 19:10:02
>>D!mk@<< понял, спасибо за инфу.
Только 100оМ не маловато или ты последовательно их соединял? Только вот как в в разных кнопках последовательно соединять?
Я себе под 3,0V светодиоды купил резисторы на 1 кОм. Один светодиод - один резистор на 1 кОм. На машине ещё не проверял, но от 12V блока питания светодиды нормально светят, ярко. Всё руки не дойдут разобрать приборку, сделать подсветку.
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср сен 01, 2010 5:39:08
джигит писал(а):Только вот как в в разных кнопках последовательно соединять?
непонял вопроса! в кнопках последовательно нечего соединять ненадо!
про резисторы чесно говоря непомню какие я ставил,поэтому и написал "ПРИМЕРНО"
резистор естественно надо последовательно светодиоду подключать,резюки мощьностью 0,25 вт
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср сен 01, 2010 8:22:38
byran писал(а):
джигит писал(а): Можешь выложить схему подключения и поподробней расписать как/что сделать?
Доброго времени суток.
делал так, купил двухцветные диоды (с тремя ногами)
разбираем кнопку , высверливаем отверствие по диаметру диода
далее спиливал линзу у диода, что бы получилась ровная площадка
к миносовому выводу подпаиваем резистор
и заподлицо вклеиваем в кнопку
подрезаем средную часть кнопки , чтобы ничего не мешало работе кнопке.
а далее аккуратно гибким проводом ножки диода припаиваются к выводам кнопки.
также придется добавить в кнопку выводов(использовал еще одну кнопку, как донора), т.к. нужно подать на кнопку минус и подать напругу подсветки.
по электрике:
на каждую кнопку делал дополнительную ножку, на которую подавал минус - подключал к минусовой ножке диода.
напряжение для зеленого диода брал с провода включения габаритов и подавал на остальные кнопки.
для индикации режимов смотрел, где появляется напряжение при включени кнопки и подпаивался к этому выводу.
з.ы. фото кнопки в разобранном состоянии нет, но в принципе могу сделать....
джигит
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение джигит » Ср сен 01, 2010 11:05:49
Cvolo4yzhka писал(а): делал так, купил двухцветные диоды (с тремя ногами)
Спасибо за инфу. Я правильно понял, что у таких диодов один плюс (на него паяем резистор) и два минуса (каждый минус на свой цвет диода)?
Т.е.. один «управляющий» минус взят от габаритов. Включил габариты – загорелся зеленый цвет диода. Второй минус (на красно-оранжевый цвет) взят с выводов самой кнопки, с провода на котором появляется ток после включения функции.
Одного не могу понять. Допустим габариты я включил – ток идёт, светодиод горит зеленым. Тут я включаю функцию – подаётся ток на вторую минусовую ножку – загорается красный. Как выключается зеленый? Т.е. по идее оба цвета будут включены одновременно, обе минусовые ножки светодиода замкнуты (на них подаётся ток).
Cvolo4yzhka писал(а): з.ы. фото кнопки в разобранном состоянии нет, но в принципе могу сделать....
Если не затруднит.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Randall » Ср сен 01, 2010 12:15:41
Cvolo4yzhka писал(а):напряжение для зеленого диода брал с провода включения габаритов
Cvolo4yzhka писал(а):для индикации режимов смотрел, где появляется напряжение при включени кнопки и подпаивался к этому выводу.
Т.е. У тебя при включенных габаритах кнопка подсвечивается зеленым, а при ее нажатии светятся ОБА кристалла? И зеленый, и красный? :crazy:
джигит писал(а):На машине ещё не проверял, но от 12V блока питания светодиды нормально светят, ярко.
А ты на яркость не смотри. "Яркость - ничто! Ток - ВСЁ!". Я где-то уже кидал софтинку для расчета резистора для светодиодов - поищи, мож даж в этой теме. А опытно делается так: Берем ист. питания +14.2В, подключаем к нему ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО светодиод (соблюдая полярность, ессно), переменный резистор на неск кОм и миллиамперметр. Включаем БП и резистор вертим потихоньку, пока прибор не покажет номинальный ток светодиода. Обычно для 3.3В светика это порядка 20..25мА. Не стоит превышать ток - может сгореть диод. Уменьшение тока снизит яркость...
Выставили норму - отключаем, разбираем, меряем сопротивление переменного резистора и заменяем его обычным постоянным на 0.25...0.5Вт с таким же сопротивлением, как намеряли.
джигит
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение джигит » Ср сен 01, 2010 12:31:03
За инфу спасибо, думаю пригодится. Програмку уже скачал.
Вот и я никак не вкурю как оно работает :wacko:
Cvolo4yzhka
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср сен 01, 2010 14:01:00
джигит писал(а):Я правильно понял, что у таких диодов один плюс (на него паяем резистор) и два минуса (каждый минус на свой цвет диода)?
во обще-то общий минус и два плюса - по сути это два светодиода в одном корпусе.
Randall писал(а):Т.е. У тебя при включенных габаритах кнопка подсвечивается зеленым, а при ее нажатии светятся ОБА кристалла? И зеленый, и красный?
зеленый вырубаеться, т.е. его цепь разрываеться - а вообще мне такие попались, что когда красный светиться - зеленый не видать.
джигит писал(а):Вот и я никак не вкурю как оно работает
особое шаманство
на примере клавиши включения наружного освещения
вот смотри, при включении первого положения кнопки +12 в а подается на контакты V и D, но V в машине никуда не подключен, к нему цепляем упр вывод зеленого диода.
при втором положении +12 подается на U и H - к Н цепляем красный .
в тоже время с V снимаеться напряжение и зеленый тухнет
с остальными аналогично. только с каждой кнопкой нужно отдельно курить электросхему
джигит
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение джигит » Ср сен 01, 2010 14:40:39
Cvolo4yzhka - спасибо за инфу, буду пробовать разобраться.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Randall » Чт сен 02, 2010 8:50:04
Cvolo4yzhka писал(а):зеленый вырубаеться
Это с какого перепугу? ПО ходу, просто красный его забивает, да и все...
Cvolo4yzhka
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт сен 02, 2010 11:44:54
Randall писал(а):Это с какого перепугу? ПО ходу, просто красный его забивает, да и все...
ну фига, при первом положении V замнут на L, а при втором никуда.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Randall » Пт сен 03, 2010 12:41:09
Cvolo4yzhka, фиг тебя поймешь... Сам же писал:
Cvolo4yzhka писал(а):мне такие попались, что когда красный светиться - зеленый не видать.
А я вобще писал пост, исходя из этого:
Cvolo4yzhka писал(а):напряжение для зеленого диода брал с провода включения габаритов и подавал на остальные кнопки.
Ведь у большинства кнопка габаритов 2-позиционная (вкл/выкл) и при вкл она ничего не размыкает. Т.е. красный включить может, а зеленый выключить нет.
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Вт фев 22, 2011 19:46:46
я взял готовые кнопки с подсветкой и проковырял большую дырку, заклеил там диод и спилял линзу; далее я припаял резистор и подогнал длинну ножек так, чтобы при "вкл" диод светился, а при "выкл" нет (ножки висят в воздухе, а при включеном состоянии кнопки касаются електродов штатной лампочки). от 9 В кроны все прекрасно работает, а когда ставлю на машину - нет :no:
кто знает почему такое происходит?
Благодарил (а): 77 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 22, 2011 20:04:19
Я не знаю, но догадываюсь -
house0816 писал(а):ножки висят в воздухе, а при включеном состоянии кнопки касаются електродов штатной лампочки).
что это не наш метод. Захотят коснутся, не захотят - не достанут...
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Вт фев 22, 2011 20:26:22
проблема не с механикой (здесь все отстроено), а именно с електрикой
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 23, 2011 15:56:45
house0816
Проблем в электрике всего две:
-наличие контакта, там где его быть не должно,
-отсутствие контакта там, где он должен быть.
Осталось найти причину либо замыкания, либо неконтакта.
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Ср фев 23, 2011 17:15:42
проблема нашлась: полярность оказалась не та. там, где я думал "+", оказался "-" и наоборот :slap:
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Чт фев 24, 2011 20:37:09
Немного переделал: зделал все по уму - припаял гибкими проводами клемы кнопки к ножкам диода. Свет в темной машине лепит так, что мало не покажеться. Надо чем то замутнить спиляную линзу (она теперь стала рассеивать свет). Кто подскажет чем можно помутнить пластик линзы светодиода?
Последний раз редактировалось house0816 Чт фев 24, 2011 21:14:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 24, 2011 20:44:23
house0816 писал(а):Кто подскажет чем можно помутнить пластик линзы светодиода?
Делал подобно с клавишами, резистор побольше номиналом брал,чтоб не так ярко было
Можно краски черной капнуть
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Чт фев 24, 2011 20:48:09
ну тут резюк выбирать не пришлось, поскольку диод уже шел с ним в комлекте и с кембриком поверх. а черную краску я капал, но это, правда, была краска-карандаш для затыкивания сколов. может какую другую надо?
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт фев 25, 2011 8:14:30
house0816 писал(а):Немного переделал: зделал все по уму - припаял гибкими проводами клемы кнопки к ножкам диода. Свет в темной машине лепит так, что мало не покажеться. Надо чем то замутнить спиляную линзу (она теперь стала рассеивать свет). Кто подскажет чем можно помутнить пластик линзы светодиода?
надо просто не светодиод в дырку вклеивать а изнутри клавиши приклеить ( предварительно замутнив наждачкой ) кусочек плекса ( от CD бокса ) а светодиод прикалхозить к основании клавиши ( есстессно там места мало,лично я надфилем подтачивал ) и направить его на приклееное плексовое окошко и будет тебе счастье,не слепит и видно нормально :thumbsup:
фотки смотри выше ( Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:37:28 ) там подсветка приборов,управления печки и клавиш всё нормуль видать )) :thumbsup:
