Повысил напряжение на форсунках пока до 18 вольт
Re: Повысил напряжение на форсунках пока до 18 вольт
Если бы не такие люди, как oooshiva, сейчас бы на лошадях еще ездили. Ошибается? Пусть! Но ищет же.
Когда-то и Земля была плоской.
Оффтопик: благодарить не надо
oooshiva
1 джоуль [Дж] = 1 ньютон-метр [Н·м]Йожык писал(а):Расчеты как там поживают?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Антон80 писал(а):Если бы не такие люди, как oooshiva, сейчас бы на лошадях еще ездили. Ошибается? Пусть! Но ищет же.
Вот-вот...Потом пришел лжеученый и всех заставил верить, что она круглая?!
- Модель авто: BMW X3 28i
Абсолютно согласен.Антон80 писал(а):Если бы не такие люди, как oooshiva, сейчас бы на лошадях еще ездили. Ошибается? Пусть! Но ищет же.
А, теперь понял, что ты имел в виду. Ладно, давай считать дальше.oooshiva писал(а):1 джоуль [Дж] = 1 ньютон-метр [Н·м]
0,55 * 2 м2 * 1,3 кг/м3 * 25 м/с * 25 м/с / 2 = 446. Единица получается такая: (м2 кг м м)/(м3 с с) = кг*м/с2. Т.е. Дж/м. То есть чтобы утащить семерку на 1 м со скоростью 25 м/с, нужно 446 Дж энергии, без учета потерь на трение.
Потери на трение посчитать можешь? Это большая величина, ей нельзя пренебрегать.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
Пока что прикину КПД. Расход топлива семеркой при 90 км/ч по паспорту - 6,8 л/100 км.
31,5 МДж с литра * 6,8 л/100 км / 100 км = 2,142 МДж/км.
0,446 МДж/км / 2,142 МДж/км = 0,208.
Таким образом, только на преодоление аэродинамического сопротивления семерка тратит целых 20,8% энергии сгораемого топлива.
oooshiva
Пусть так! Могу ездить 70-80 км в час, опытным путем найду оптимальные параметры.Йожык писал(а):Абсолютно согласен.Антон80 писал(а):Если бы не такие люди, как oooshiva, сейчас бы на лошадях еще ездили. Ошибается? Пусть! Но ищет же.
Последний раз редактировалось oooshiva Сб янв 10, 2015 22:35:32, всего редактировалось 1 раз.
Иначе говоря, при движении со скоростью 90 км/ч ТОЛЬКО на преодоление сопротивления воздуха уходит 1,4 л/100 км. А сколько энергии уходит в систему охлаждения? А еще трение в двигателе, трение в трансмиссии, трение колес об асфальт, трение в ступичных подшипниках... Плюс мотор вертит помпу, вертит генератор, засасывает воздух из фильтра.... Не там ты копаешьoooshiva писал(а):Могу ездить 70-80 км в час, опытным путем найду оптимальные параметры.
Добавлено спустя 26 минут 25 секунд:
Пересчитал данные более точно на основе данных продувки машин в трубе.
21074 карбюр 418 кДж/км 19,5% от 6,8 л/100км 1,33 л/100 км.
21099i 1,5 8V 347 кДж/км 19.3% от 5.7 л/100км 1,10 л/100 км.
21103 1,5 16V 272 кДж/км 15,7% от 5,5 л/100км 0,86 л/100 км.
Выходит, более крупная десятка тратит на расталкивание воздуха на 90 км/ч в 1,5 раза меньше топлива, чем маленькая семерка. Как-то так.
Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд:
В экселе наглядно, от 0 до 216 км/ч.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
это где такое?Йожык писал(а):Расход топлива семеркой при 90 км/ч по паспорту - 6,8 л/100 км.
oooshiva
Имеется в виду при равномерном движении по трассе со скоростью 90 км/чМиша писал(а):это где такое?Йожык писал(а):Расход топлива семеркой при 90 км/ч по паспорту - 6,8 л/100 км.8.5 всегда было..
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Это ты сам посчитал все?! Молодеец!Йожык писал(а):Иначе говоря, при движении со скоростью 90 км/ч ТОЛЬКО на преодоление сопротивления воздуха уходит 1,4 л/100 км. А сколько энергии уходит в систему охлаждения? А еще трение в двигателе, трение в трансмиссии, трение колес об асфальт, трение в ступичных подшипниках... Плюс мотор вертит помпу, вертит генератор, засасывает воздух из фильтра.... Не там ты копаешьoooshiva писал(а):Могу ездить 70-80 км в час, опытным путем найду оптимальные параметры.
И кстати!
у меня уже полгода расход средний по трассе при поездках в 300 км 5.2 л на сотню. это просто с ионизатором ездил. до того был 6.5.
кстати именно при скорости до 100 км в час...аэродинамика... ну и неча нарушать! и камер по трассе понатыкали ... это уже местные калужские взялись.
7,4 - это троешный мотор с 4-ст. КПП, с ОзономМиша писал(а):это где такое?Йожык писал(а):Расход топлива семеркой при 90 км/ч по паспорту - 6,8 л/100 км.8.5 всегда было..
6,8 - это, наверное, на 5-й передаче.
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Ещё неполное сгорание забыл. Катализатор дожигает то, что не сгорело, но польза от этого - только окружающей среде, движку от него только тяжелее. А полностью сжигать смесь традиционный поршневой двигатель не умеет - на полное сгорание тупо не хватает времениЙожык писал(а): А сколько энергии уходит в систему охлаждения? А еще трение в двигателе, трение в трансмиссии, трение колес об асфальт, трение в ступичных подшипниках... Плюс мотор вертит помпу, вертит генератор, засасывает воздух из фильтра.... Не там ты копаешь
Смотри на нормальных сайтах, а не абы где.
oooshiva
катализатор я снял после установки ионизатора. так как выхлоп чистый идет.
Даже не на сайтах, а в инструкции к автомобилю.Йожык писал(а):Миша
Свои пять копеек. Из наблюдений, самый эконом режим на 06-м моторе это 3000-3500 об/мин (max крутящий момент), это не при прямолинейной движении, а просто трасса.гость писал(а):7,4 - это троешный мотор с 4-ст. КПП, с Озоном
При переключении на 5-ю обороты падают до 2500 об/мин, при такой скорости и таких оборотах приходится сильнее давить на тапочек, чтобы
поддерживать туже скорость, нагрузка на мотор то же возрастает.
oooshiva
Smarticus писал(а):Свои пять копеек. Из наблюдений, самый эконом режим на 06-м моторе это 3000-3500 об/мин (max крутящий момент), это не при прямолинейной движении, а просто трасса.гость писал(а):7,4 - это троешный мотор с 4-ст. КПП, с Озоном
Было то же самое, пока не поставил ионизатор. С тех пор, как с ионизатором езжу, на пятой с 1500 оборотов тянет отлично,
разгоняется без переключения при обгоне. Выезжает спокойно на пятой во все горы по трассе.
oooshiva писал(а):у меня уже полгода расход средний по трассе при поездках в 300 км 5.2 л на сотню. это просто с ионизатором ездил. до того был 6.5.
oooshiva писал(а):катализатор я снял после установки ионизатора. так как выхлоп чистый идет.
oooshiva писал(а):С тех пор, как с ионизатором езжу, на пятой с 1500 оборотов тянет отлично, разгоняется без переключения при обгоне. Выезжает спокойно на пятой во все горы по трассе.
а ты не знал что ионизатор меняет кривую момента?Йожык писал(а):![]()
oooshiva
Не знал, теперь знаю.metallict422 писал(а):а ты не знал что ионизатор меняет кривую момента?Йожык писал(а):![]()
Он еще и превращает СО и СН в выхлопе в запах ромашек, ага. oooshiva, слабо со своей приблудой на газоанализатор к Андрею заехать? Я думаю, что без ката у тебя там вонь на уровне обычной карбюраторной машины
oooshiva
когда нибудь заеду. мне это не к спеху.
и проще привезти к нему ионизатор и поставить его на любую машину и проверить. никаких изменений в автомобиле не делается. ничего не вскрывается.
это навесное оборудование. кто есть желающий? денег не прошу. в Москве подъеду сам на общественном транспорте. на своей езжу только за городом и в деревню.
Вот и официальные цифири расхода из Руководства по эксплуатации автомобилей LADA 2105, LADA 2107 и их модификаций по состоянию на 24.06.2010 года с офсайта.
Зато мне очень хочется посмотреть, на кой ты выкинул из машины исправный катализатор.oooshiva писал(а):мне это не к спеху.
Я желающий. Высылай.oooshiva писал(а):кто есть желающий? денег не прошу
oooshiva
Задолбал цепляться за лежачие полицейские! Это же классика! впихали в нее снизу катализатор...Йожык писал(а):Зато мне очень хочется посмотреть, на кой ты выкинул из машины исправный катализатор.oooshiva писал(а):мне это не к спеху.
Пиши адрес в личку. Ты в Уфе? Вышлю почтой.
- Администратор
я еще не успел но планирую оба вышвырнуть и мне пофиг исправные они или нетАнтон80 писал(а):Я тоже выкинул исправный катализатор
