Кондиционер в классику.
nikolas_boy
Re: Кондиционер в классику.
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт авг 19, 2011 9:34:42
VladiZlav писал(а):[
почему разговоры? я вон с самого начала лета с кондеем езжу и не жужжу :cigar:
А есть фото?
Расскажи что поставил
soneks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение soneks » Пт авг 19, 2011 9:42:04
VladiZlav писал(а):
мишаня писал(а):
TechnoMCJ писал(а):Опять лето - и разговоры о кондее вознобновляются
и только разговоры LOL а тема такая--- а еслибыдакабы....в общем пустое все :yes: окна и мордодуи наше все :D или покупаем другое авто :cool:
Да про тебя мне всё известно уже ;)
nikolas_boy
А насчёт жопогреек -ну и сравнил. Все равно что велосипед с самолётом. Принцип и точка прогрева (охлаждения) совершенно разные.
Благодарил (а): 2176 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 19, 2011 9:53:39
nikolas_boy писал(а):А есть фото?
обычный бытовой кондишн, можно старый савеццкий БК-2000 кидаем в габажник и возим с собой. Суть - кондей в машине есть? ЕСТЬ! И от осознания этого становится прохладно на душе и -30% к температуре в салоне, возможно увеличение мощности авто +20 кобыл пока эйфория не пройдет... :D
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт авг 19, 2011 9:54:48
soneks расчет кондиционирования и отопления, сводится к одному, нахождение теплопотерь помещения (при заданной разнице температур помещения и окружающей среды).
Так вот теплопотери (в кВт) будут сильно зависеть от теплотехнических характеристик ограждающих конструкций, а также разницы температур которые ты хочешь получить.
А что считаешь ты хоть обогрев хоть охлаждение, не важно. Это все перенос теплоты. Раздел теплотехники.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт авг 19, 2011 9:58:16
то есть например хочешь нагреть одно ито же помещение на 10градусов, должен подвести н-ное количество теплоты. хочешь охладить на 10 градусов, должен ровно столько же (н-ное количество ) отвести это тепло.
Так что мое сравнение вполне логичное.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт авг 19, 2011 10:00:12
soneks писал(а):
nikolas_boy писал(а):у тебя на Элементах пельте мощности не хватит. нужно охлаждающей мощности минимум киловата 2.
а не 200-300 Вт.
Какие нафиг 2 квт!? У меня кондиционер в комнате 20 кв м. 900вт шпарит так, что 16 градусов, так что не надо "ляля". Падение температуры салона на 5 градусов-уже хорошо!
900ВТ он потребляет у тебя электроэнергии. При всем уважении, но если даже поставишь 2 модуля по 200 - это 400Вт , это нужно 2рой гениратор ставить, который бы чисто эти элементы питал
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт авг 19, 2011 10:04:49
да только в бытовых кондиционерах с 900Вт потребляемой мощности охлаждающей получается 2,5квт (как бы кпд больше единицы). а у пельте кпд гораздо меньший.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт авг 19, 2011 10:33:31
nikolas_boy писал(а):да только в бытовых кондиционерах с 900Вт потребляемой мощности охлаждающей получается 2,5квт (как бы кпд больше единицы). а у пельте кпд гораздо меньший.
Тут я не согласен насчёт бытового кондишна, вот табличка от моего на работе:
потребление то сети 660 Вт, морозит -жуть, при этом в комнате 7 серверов "шпарит" и в комнате почти всегда +16
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт авг 19, 2011 10:53:26
1BTU равен 0,2931 Вт, итого твой кондиционер мощность охлаждения равна 2,0кВт.
А ты сделай свою комнатку из стекла и стали толщиной 1,5мм и посмотри как тогда твой кондиционер будет олаждать ту комнатку.
Вот примерно можно прикинуть так теплопотери:
у стекла теплопотери около 300Вт/м2.
площадь кабины авто около 5м2 итого 1,5кВт.
Плюс потери на пол, даже если взять 100Вт/м2 то получается 2,1х100=0,21кВт
Плюс 4 пасажира по 100Вт = 0,4Вт.
итого: 2,11кВт минимум.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт авг 19, 2011 10:56:41
если ты утеплишь салон пенопластом 100мм толщиной, тогда да я с тобой соглашусь тебе хватит и полкиловата (навскидку), что бы отводить тепло из салона.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт авг 19, 2011 11:06:14
тепловыделение малоподвижного человека 130 Вт, а работая в тяжелых условиях (кузнечный цех например) человек выеляет примерно 400Вт.
Человек - батарейка долгоиграющая :tease:
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт авг 19, 2011 12:36:20
nikolas_boy писал(а):тепловыделение малоподвижного человека 130 Вт, а работая в тяжелых условиях (кузнечный цех например) человек выеляет примерно 400Вт.
Повторяю ещё раз - в моей комнате круглосуточно работают 7 серверов (+куча доп. оборудования), которая выделяет значительно больше , чем 130Вт. Что такое серверная -представляешь? Окно только вот есть. При выключенном кондиционере температура воздуха поднимается до +35 градусов за пару часов. И при этом температура на улице +25
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб авг 20, 2011 6:37:30
а не 200-300 Вт.
Вот не надо ляля , 7ка (кондей) расчитан на комнту в 16 метров, у тебя 20, и еще 7 серверов стоит, Твой кондей не справится , и не сможет нагнать быстро холодный воздух, я бы еще поверил если была бы 8ка , она просто на 20 рассчитана впритык,
У меня стоит дома 12шка , более производительная - и то мнговенно комноту в 22 квадрата не может охладить, а площадь охлаждаемую кондеем считают при высоте потолков 2 метра, а не 2,5 как у нас строят.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб авг 20, 2011 6:44:16
А сервера обычные компы , я ставил 2 сервера списанных для настройки, в комноту дома , без включенного кондея подняли тепмературу до +35 где то минут за 10-15 , а при выходе из строя 2х кондеев из 3х (каждый по холоду 50кВт) в серверной температура скаканула до 60 градусов за 5 минут 17 секунд.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн авг 22, 2011 7:54:56
Сервера - обычные компы П4-четырядерные + 4 hdd в каждом, но это не тема данной рубрики. Сейчас я пока собираю инфу о предложениях, из чего сделать "обвес" кондиционера на Пельтье.
МАСТЕР
Модель авто: ВАЗ 21074i. цвет Кварц
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Вт сен 06, 2011 15:14:29
Шастая сегодня по автомагазину Би-Би, увидел интересную идею, то бищь из чего можно попытаться сделать КОНДИЦИОНЕР в нашем авто! Стоимость удовольствия всего 3500 рэ, я думаю, что это ничто по сравнению с 2-3 тысячами УЁ! Это всего лишь автоХОЛОДИЛЬНИК! Питается сия штуковина от бортовой сети, без ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ на 220 V! Безмоторный! Вот думаю прикупить эту штуковину, сам ящик выбросить, а хладоогрегат использовать ! Залит Хлоном 12!!! Толщина хдадоогрегата , так на вскидку , 45-50 мм...Это уже хорошо и безопасно для здоровья, мало ли протечёт! Вот такая вот есть идея! :slap: :cigar:
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Вт сен 06, 2011 16:02:52
МАСТЕР писал(а):Шастая сегодня по автомагазину Би-Би, увидел интересную идею, то бищь из чего можно попытаться сделать КОНДИЦИОНЕР в нашем авто! Стоимость удовольствия всего 3500 рэ, я думаю, что это ничто по сравнению с 2-3 тысячами УЁ! Это всего лишь автоХОЛОДИЛЬНИК! Питается сия штуковина от бортовой сети, без ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ на 220 V! Безмоторный! Вот думаю прикупить эту штуковину, сам ящик выбросить, а хладоогрегат использовать ! Залит Хлоном 12!!! Толщина хдадоогрегата , так на вскидку , 45-50 мм...Это уже хорошо и безопасно для здоровья, мало ли протечёт! Вот такая вот есть идея! :slap: :cigar:
Картинку в студию. Приму в дар "ящик" ;)
vremspam
Модель авто: ВАЗ-2104 1.6+кондиционер пиленая голова 53 solex + редуктор 3.9
Непрочитанное сообщение vremspam » Вт сен 06, 2011 17:25:24
Кому инересно могу продать рабочий компрессор sanden sd507 + крепление для классики на место шпилек бензанасоса. цена 80у.е
видео где-то пару страниц назад.
МАСТЕР
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Вт сен 06, 2011 17:54:36
Вот если и когда куплю , тогда и будут картинки и технология!
48rus
Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Непрочитанное сообщение 48rus » Пт сен 09, 2011 13:16:19
МАСТЕР писал(а):Это всего лишь автоХОЛОДИЛЬНИК! Питается сия штуковина от бортовой сети,
Только определится по какому принципу он работает.
Я думаю ты наткнулся на абсорбционный- там амиак с водой в качестве хладогента и работает за счет нагрева определенного устройства. Видел в магазине универсальный холодильник, работает от пропана, 12в и 220в, пропан сжигается, и электрические тэны стоят.
Читал где-то ребята приехали пивка попить на природу, и холодильник грели паяльной лампой этот элемент- и он от этого холодил.
Кстати старый советский холодильник Морозко по такому принципу работает.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб сен 10, 2011 9:10:19
48rus писал(а):Читал где-то ребята приехали пивка попить на природу, и холодильник грели паяльной лампой этот элемент- и он от этого холодил.
А еще в ЗР была статейка в которой про его вспоминали, типа того что выхлопная система на автомобиле разогревается очень не хило и можно использовать это тепло для кондишена такого типа.
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт окт 06, 2011 8:04:41
хочу внести свои 5 копеек ...
по поводу фреоновых кондиционеров никто не спорит ... КПД не сравнимое с пельте. ведь затраты лишь перекачивать фреон.
у пельте кпд минимальное.
но это ведь вариант. я об этом думаю уже пару лет. у меня 2104. считаю это наиболее дешевым и хорошим вариантом.
я себе вижу решение этой задачи так:
медный теплообменник-два модуля пельте рядом-медный теплообменник.
теплообменники выполнены в виде двух медных "ватерблоков".
между ними естественно тепло изоляция. этот "пирог" в подкапотном пространстве. получается 2 контура. холодый - подсоединяем прям к радиатору печки. горячий - к радиатору охлаждения жидкости (тут надо подумать).
ну выходит что надо две помпы.
пельтье не дорогие но качественные нашел на ибей
50mm x 50mm x 3.64mm
Maximum power consumption 400 Watts
Operates from 0-16 VDC and 0-26 Amps
Continuous operation at temperatures as high as 150 deg C
есть ещё мощнее чуток.
вот два таких и пользовать. чем холоднее будет горячий радиатор, тем по сути выше кпд, так как нас интересует сравнительно низкая температура в салоне.
грубо говоря если горячая будет 90 градусов, то холодная 20. но если горячая 60 то холодная около нуля. т.е. выгоднее чтобы горячая сторона была холоднее.
генератор поставить прийдется другой .... присмотрел от старвольт.
по поводу влаги с конденсатора - была идея низ печки, открывающийся для воздуха "в ноги" закрыть, и сделать как "емкость для влаги". от неё водосток за борт. а дуть в ноги - по бокам печки сделать выходы.
вобщем и целом, это самая дешевая и разумная на мой взгляд конфигурация. со всеми потрохами можно вложиться в 100-200 у.е.
трудно оценить пока что производительность, но я считаю что для меня это будет лучше и проще в реализации. для салона даже понижение температуры до 25-26 градусов уже считаю достижением.
в будущем можно прикрутить систему, которая будет менять ток на пельте, чтобы температура на выходе была заданная (аля климат контроль). это экономия и комфорт.
вот мои взгляды на это дело. буду делать в след году, вместе с переводом зажигания на микропроцессорное и другими вкусностями.
вот меня интересует, на классику нету радиаторов у которых низ имеет вторую секцию? для кондея. может готовый с чего то найти? чтобы не лепить их 2.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт окт 06, 2011 8:32:43
в ланосе например вот такой с кондеем
http://detali.zp.ua/images/shop_big/2010_10_06_2174.JPG
интересно каков принцип ....
добавлю. вот нашел модуль 545 ватт.
62mm x 62mm x 3.8mm
Maxiumu power consumption 545 Watts
Operates from 0-16 volts DC and 0-32 amps
Operates from -60 deg C to +180 deg C
разница между сторонами около 70 градусов.
если таких три поставить, и регулятор тока "аля крутилка" то будет хороший "форсаж" когда сел в машину. АКБ отработает. а когда стало прохладно можно сделать тише.
цена такого модуля 37 уе
breeze_78
Модель авто: вАЗ 21043, СТОК
Непрочитанное сообщение breeze_78 » Сб окт 15, 2011 19:44:16
Люди хочу предложить свой вариант кондея в наши машины, тем у кого стоит ГБО. Газ через соленоид (клапан) поступает на испаритель, с испарителя на редуктор.
48rus
Непрочитанное сообщение 48rus » Ср окт 19, 2011 13:15:56
Mr Alter Ego писал(а):между ними естественно тепло изоляция. этот "пирог" в подкапотном пространстве. получается 2 контура. холодый - подсоединяем прям к радиатору печки. горячий - к радиатору охлаждения жидкости (тут надо подумать).
С системе охлаждения двигателя нельзя- в характеристиках элементах сказано, что начиная с температуры 37гр на элементах- падает их производительность, а начиная где-то с 50гр вообще не работают.
breeze_78 Не будет газ испарятся в твоем испарителе, ибо не с чего ему там испарятся.
