Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Полазив по интернету, прочел интересную вещь, что эффективность радиального вентилятора (беличье колесо) значительно снижается, если он стоит в маленьком объеме (улитка), т.к. часть воздуха, отбрасываемого колесом идет в стенки улитки и отражается обратно в колесо (или не отражается, а просто в стенку...). А если объем корпуса большой, то весь воздух, отбрасываемый колесом идет в предназначенную для этого дырку и его поток сильнее.
Кто что думает?
Кто что думает?
- saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
- Контактная информация:
SinodskiY писал(а):Нет я не в том смысе чтобы вставлять радиаторы маленькие, а в том, чтобы электрические нагреватели были, типа тенов, ведь есть же автомобильные кипятильники, паяльники 12 вольтовые или чтото типа этого.
Идея конечно хорошая, но ... Допустим в вашей электропечке вы используете некий ТЭН мощьностью этак 500 Вт (меньше я думаю смысла нет). Теперь напрягаем память и вспоминаем курс физики в части электротехники. Потребляемый этим ТЭНом ток будет составлять: мощность 500 Вт / напряжение 12 В = сила тока ~ 42 А. То есть помимо того что для питания придётся тянуть провода сечением не менее 4,5 кв.мм, одна такая печка ИМХО ускорит смерть как аккумулятора, так и генератора.
Для справки: кабина троллейбуса обогревается электропечью с ТЭНами мощьностью 4 кВт и в -25 по цельсию там далеко не Ташкент.
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Да, это понятно, что ТЭНы потребляют большое кол-во тока, вот я и хочу узнать, что можно еще использавать в качастве нагревательного эл-та. А как на счет тонких спералек, таких как в домашних фенах, или тонких железных пластин, как в тостерах, они будут потреблять тока гораздо меньше чем толстый ТЭН?
- saturn
SinodskiY писал(а):Да, это понятно, что ТЭНы потребляют большое кол-во тока, вот я и хочу узнать, что можно еще использавать в качастве нагревательного эл-та. А как на счет тонких спералек, таких как в домашних фенах, или тонких железных пластин, как в тостерах, они будут потреблять тока гораздо меньше чем толстый ТЭН?
Законов физики это не изменит. Тонкая спираль в фене, железные пластинки в тостере, обычный ТЭН при одинаковой мощности и одинаковом напряжении будут потреблять одинаковый ток. Кстати ТЭН толстый потому что имеет слоёную структуру: тонкая как в фене спираль заключена в керамический (либо из другого материала) изолятор, а сверху металлическая оболочка - благодаря такой конструкции ТЭН в отличие от открытой спирали не выжигает кислород из проходящего через него воздуха. Исходя из этого для электропечки в закрытом пространстве (салоне авто) лучше использовать именно ТЭН, так как от нагревателя с открытой спиралью может и голова заболеть да и пожароопасность выше.
- Mr_Ice
не поток воздуха маленький будет. я пытался от стиралки гофру в ноги поставить в итоге сегоднгя поставил толстую.Марсель писал(а):Mr_Ice А что если вместо белой гофры, поставить везде серые тоненькие гофры, дуть нормально будет?
нагревательный элемент - только тосол. если электричеством греть то это никакой генератор не справитсяSinodskiY писал(а):что можно использовать в качестве нагревательного элемента. Может кто что подскажет?
а разве не один и тот же радиатор ставится и на оку и не классику?Марсель писал(а):взять какой-нибудь радиатор поменьше (например от оки он вроде тоньше)
Нет не поведет.к359но писал(а):1 не поведёт ли корпус печки из плексика при долговремееной работе отопителя?
Сегодня нимал печку врезал еще один патрубок. Все в полном порядке. Да и температура формовки у плексигласа 150градусов.
широкие вообще не шумят. а вот то что в ноги делал на максимальных оборотах шумери сделал для них шумогасители сделав спиральку из кусочка наждачки на выходе.к359но писал(а):2 не шумят ли гофры когда через них продавлиапется воздух. image118
дотянуть то не проблема. но вот где под сиденьем все разместить? температурный режим двигателя тоже пострадает, да и резиновые шланги с тосолом в салоне вообще ненадежно.Марсель писал(а):нужно было бы дополнительные шланги тосола тянуть до сидений))
там мощьность нужна намного больше чем в паяльнике с кипятильником. вобщемSinodskiY писал(а):Нет я не в том смысе чтобы вставлять радиаторы маленькие, а в том, чтобы электрические нагреватели были, типа тенов, ведь есть же автомобильные кипятильники, паяльники 12 вольтовые или чтото типа этого.
saturn уже все обьяснил. а по поводу фена и т.д. так у фена мощьность полюбому не меньше 500вт а тостер так вообще ничего не согреет если через него поток воздуха пустить - он охлаждаться будет быстрее чем спираль будет успевать нагреваться.
Сегодня занимался бородой. Времени правда было немного поэтому успел обтянуть только лицевую панель и среднюю часть. Фото прилагаю
SinodskiY
Вобщем у меня стандартная печка работает норм., тока на левое стекло дует неочень в связи с тем, что нижняя крышка короба печки с левой стороны недоконца закрывается, я ставил в сопла 2 вентилятора по 40х40, улучшения конечно есть но небольшие. Переделывать печку особого-то желания невозникает, а вот хочется чтобы боковое стекло побыстрее оттаивало.JET писал(а):А чем тебя не устраивает стоковый вариант с переделками? Или есть огромное желание спалить машину ТЭНом или еще какой приблудой???
- Mr_Ice
незачто.SinodskiY писал(а):Mr_Ice спасибо за ответы
боковые стенки в последнюю очередь т.к. сейчас просто не хватит на них кожзама. надо докупить.SinodskiY писал(а):от уже начинает вырисовываться и борода. А боковые стенки когда думаешь обшить?
могу попробовать но они врятли тебе подойдут. у меня пол очень высокий в машине. т.к. лежит два слоя собственной шумки.Марсель писал(а):Mr_Ice можешь схематически нарисовать чертежи новой бороды и указать там размеры?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Заменой нагревательного элемента это не вылечится 100%.SinodskiY писал(а):Вобщем у меня стандартная печка работает норм., тока на левое стекло дует неочень в связи с тем, что нижняя крышка короба печки с левой стороны недоконца закрывается, я ставил в сопла 2 вентилятора по 40х40, улучшения конечно есть но небольшие. Переделывать печку особого-то желания невозникает, а вот хочется чтобы боковое стекло побыстрее оттаивало.
http://semerka.info/node/132 - ставили другу такую приблуду - все стало гуд. И заслонки боковых стекол повыламывать.
SinodskiY
Конечно можно, но пропадет регулировка лобовуха\боковые стекла, тем самым будет невозможно полностью передать потоки воздуха в лобовуху и наоборот, да и чтоб их отломать надо опять всю печку разбирать.Марсель писал(а):а что если в боковых дефлекторах заслонки которые открыватся тросиком отломать, чтоб всегда в боковые дуло?
SinodskiY
Тут я несоглашусь, ноги водителя греются замечательно, переднего пасажира хуже конечто но всеравно. А нижняя крышка плотно незакрывается потому что отломилась защелка. Если что-то подкладывать это недело, вот нужно придумать какую - нибудь самодельную защелку.saturn писал(а):Закрыть и задраить наглухо нижнюю крышку печки. ИМХО с обогревом ног она всё равно не справляется (ток магнитола нагревается), а вот усилить поток тёплого воздуха в направлениях лобового и боковых стёкол таким образом можно.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Mr_Ice вопросик имеется - патрубки, предназначеные для обогрева ног водителя и переднего пасажира, так и останутся или же ты к ним что-то вроде рассеивателей воздуха приделаешь?
- Mr_Ice
у меня левый был отломан. толку 0.Марсель писал(а):а что если в боковых дефлекторах заслонки которые открыватся тросиком отломать, чтоб всегда в боковые дуло?
вот нескажи. Если ее закрыть наглухо то ноги мерзнут.saturn писал(а):Закрыть и задраить наглухо нижнюю крышку печки. ИМХО с обогревом ног она всё равно не справляется (ток магнитола нагревается), а вот усилить поток тёплого воздуха в направлениях лобового и боковых стёкол таким образом можно.
переднего пассажира лучше. Просто пассажир не держит ногу прям рядом с местом выхода горячего воздуха.SinodskiY писал(а):ут я несоглашусь, ноги водителя греются замечательно, переднего пасажира хуже конечто но всеравно.
Штатная печка по определению в правую сторону сильнее дует.
на обогрев ног сделал сегодня новый патрубок. Врезал его посередине внизу там где выходят патрубки на задние сиденья. и сделал его толстым 40мм. а те что серые были их перенес на сторону дверей. получился обдув как бы с двух сторон. начет рассеивателя пока не знаю - все опытным путем.SinodskiY писал(а):вопросик имеется - патрубки, предназначеные для обогрева ног водителя и переднего пасажира, так и останутся или же ты к ним что-то вроде рассеивателей воздуха приделаешь?
- balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
ну их на фиг. хрен знает из чего они сделаны. при нагреве будет выделяться какой-нибудь бисфенол... потом пипиську и домкратом не подымешь...Марсель писал(а):можно подобрать насадки от пылесоса
Последний раз редактировалось balaganoff Пн янв 18, 2010 12:21:13, всего редактировалось 1 раз.
