В данном разделе делимся своими полезными доработками, обсуждем статьи по доработке классики, опубликованных на сайте, предлагаем свои для публикации
Добро пожаловать.
Непрочитанное сообщение
Mr_Ice » Пн фев 01, 2010 10:23:55
Андрей1986
двух проводов достаточно. там один масса
Zayec » Пн фев 01, 2010 11:46:31
Андрей1986
Как правильно было замечено
Mr_Ice Mr_Ice писал(а):двух проводов достаточно. там один масса
И тебе надо определиться что и куда подключать. Это можно сделать дома путём экспериментов - подключаешь к источнику напряжения 12 в по очереди эти контакты и выясняешь таким образом, куда подавать коммутируемый плюс и коммутируемый минус. Контакт массы светильника должен быть постоянно на минусе. Насколько я помню, плафон должен загораться в двух вариантах:
1. При подаче минуса (от кнопки двери при её открывании)
2. И при подаче плюса (при закрытых дверях)
Mr_Ice » Пн фев 01, 2010 12:18:20
Zayec писал(а):Насколько я помню, плафон должен загораться в двух вариантах:
чуть чуть не так.
Там на плафоне плюс постоянный. а минус подается или от открытой двери или с кнопки на плафоне.
Zayec » Пн фев 01, 2010 12:26:30
Да наверное так.
Я уже подзабыл, как себе делал. Вот, кстати, на моём плафоне тоже не было ни обозначения выводов, ни схемы подключения в инструкции.
Ну вот когда научатся делать всё по уму?
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Пн фев 01, 2010 12:37:47
Андрей1986 писал(а):Можно мне объяснить подробнее какие провада.
Красный +12 вольт.
Чёрный - 12 вольт.
Зелёный -12 вольт через выключатель двери.
СерЖЖЖ
Mr_Ice » Пн фев 01, 2010 13:12:03
Zayec писал(а):Вот, кстати, на моём плафоне тоже не было ни обозначения выводов, ни схемы подключения в инструкции.
Ну вот когда научатся делать всё по уму? image010
ну там же штекер насколько я помню. Просто не расчитывали видимо что плафон будут в другие авто ставить.
Андрей1986
- Модель авто: Ниссан Альмера Классик 2007 г.в
Андрей1986 » Пн фев 01, 2010 17:24:40
с плафоном понятно. красный это постоянный +12.
А с остальными как.
Как я понимаю что в двери тоже красный есть и он +12 тоже.
как с остальными разобраться
Андрей1986
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Пн фев 01, 2010 17:35:47
Андрей1986 писал(а):А с остальными как.
Чёрный цепляешь на массу.
Зелёный к проводу который идёт к выключателю двери ,к одной из четырёх.
СерЖЖЖ
Андрей1986
Андрей1986 » Пн фев 01, 2010 23:10:42
СерЖЖЖ писал(а):Зелёный к проводу который идёт к выключателю двери ,к одной из четырёх.
Извините это как. на выключателе в двери всего 3 провода. и там тоже же + 12 есть?
Андрей1986
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Вт фев 02, 2010 4:56:03
Андрей1986
Я пометил зелёный провод.
- __449.jpg (98.35 КБ) 7835 просмотров
СерЖЖЖ
q-q
q-q » Ср фев 03, 2010 22:55:11
Sashqa писал(а):это панель такая на четверке, семерке, а плафон от калины.
можно так же вперндюрить и от десятки. Но он черный, да и его структура какая-то "неочемная", от калины лучше.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
вот кстати нашел ( после 30 минут гугления) статью про установку плафона.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135234
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
вот кстати нашел инфу по установке) после 30 гугления)
У меня такой-же))) подсветка нормальная..... а штука с регулировкой направления пучка света просто супер. Идеально подходит что-бы что-нибудь читать.....как для водилы так для и пассажира)
q-q
Zayec » Чт фев 04, 2010 14:32:49
alexregent
Вот имхо и за это тоже нас, русских, нигде не любят.
А может просто так коряво сделано, что стыдно всем показывать.
Андрей1986
Андрей1986 » Пт фев 05, 2010 22:29:10
СерЖЖЖ писал(а):Красный +12 вольт.
Чёрный - 12 вольт.
Чёрный - 12 вольт. это можно к зеркалу подключить?
Андрей1986
Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 23:09:23
Андрей1986 писал(а):Чёрный - 12 вольт. это можно к зеркалу подключить?
Можно конечно.
Андрей1986
Андрей1986 » Чт фев 11, 2010 12:33:00
Спасибо всем сделал и подключил
Андрей1986
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Сб фев 13, 2010 14:59:07
Не подскажешь, калиновский плафон станет на жесткий потолок? Расположение как на травмозащите. Какая у фонаря монтажная глубина?
И еще, как я понимаю в фонаре установлен звуковой сигнализатор открытых дверей. Подключал его при установке фонаря?
Mr_Ice » Сб фев 13, 2010 15:15:09
JET писал(а):Не подскажешь, калиновский плафон станет на жесткий потолок?
насколько я помню он по размеру примерно такой же как и от волги. А Влад от волги впихнул плафон.
Про монтажную глубину не скажу на вскидку около 5 см.
JET писал(а):И еще, как я понимаю в фонаре установлен звуковой сигнализатор открытых дверей. Подключал его при установке фонаря?
нет не подключал. да и не нужен он помоему.
а самого динамика в комплекте с плафоном небыло.
JET » Сб фев 13, 2010 15:21:06
Понятно, премного благодарен.
Zayec » Сб фев 13, 2010 18:11:34
Mr_Ice писал(а):Про монтажную глубину не скажу на вскидку около 5 см.
Можно замерить точно, придя в магазин и попросив показать . Я именно так выбирал.
admin_ekat
admin_ekat » Пн фев 15, 2010 20:10:52
В стойках тоже поставил светодиодные лампочки, лампочки собирал сам каждая лампочка обошлась в рублей 35.
И поставил дополнительный плафон в котором находится 8 светодиодов, в качестве плафона использовал повторитель от ВАЗ 2110)).
К нему провел два провода т.е. запитал параллельноот лампы в стойке с слева.
Светят ярко читать можно (ночью), и аккумулятор не посадиш если на ночь забыл выключить.
admin_ekat
Antikk
- Модель авто: ВАЗ-21043, БСЗ, МК"Pilot"
Antikk » Пт фев 19, 2010 10:27:48
Воткнул от Калины. Доволен
.Спасибо за инфу.
Antikk
alexregent
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
alexregent » Пт фев 26, 2010 18:06:45
Вот установил ГАЗоновский плафон. VladiZlav, подскажи, как подключать, чтоб работал при открывании дверей и включением тумблера.
alexregent
PRo77
- Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
PRo77 » Сб фев 27, 2010 1:41:22
От газели тоже хорошо, только загорается нисразу секунд через 5
PRo77
х400со
- Модель авто: ИЖ 27175-30 сапог с четверошной мордой
х400со » Сб фев 27, 2010 10:49:44
Зато светит офигенно. У меня такой же.
х400со
