Подсветочки
bitov 52
- Модель авто: Классика 2107i
bitov 52
Re: Подсветочки
Как я тебя тыкну в твоей машине? Лампочка у тя есть с двумя проводками или мультиметр?
bitov 52
Re: Подсветочки
Ну, даже если запасных с собой не возишь в пепельнице, то вынь из под капота подсветку, а провод отрежь от какого-нить утюга дома. И будет у тебя контролька.
>>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Re: Подсветочки
а у мну значок вентилятора горит когда печка включена,и вообще все клавиши так работают ( светятся только когда клавишу включаеш )bitov 52 писал(а):седня купил кнопку с подсветкой для печки...вот только от куда ее лучше запитать от какого провода чтоб значек вентилятора горел
Re: Подсветочки
Это на любителя. Ведь подсветка коммутационных элементов может выполнять две функции:
-обозначить местоположение переключателя для удобства его нахождения пользователем в темноте,
-индикация включённого режима работы.
Имхо первое в авто (как и в самолёте и во многих других местах) важнее.
Однако давно придуманы двухцветные светодиоды, поэтому можно совмещать приятное с полезным.
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
так то первое важнее а местоположение переключателей кторые находятся в маём авто я знаю на ощупь,да и любой другой их как бы тож на ощупь знать должен
да и смысл на них в темноте смотреть !? если на них на всех светодиоды одинакового цвета,а значок имеется тока на клавише печки
Re: Подсветочки
Дык это все на ощупь знают в своём авто расположение органов управления. Однако вот по просьбе соседа я ему в четвёрку делал подсветку пепельницы - для удобства пользования.
Есть, кстати и такие органы управления, которые, что подсвечивай, что нет - всё равно пользование ими только наощупь. Например, ручка подсоса, ручка поддувала печки.
Re: Подсветочки
Ну тогда либо полярность, либо ты поставил шибко маленький резистор. На 9В работало, а дал 12.5 - сгорел диод.house0816 писал(а):а именно с електрикой
ацетон, а лучше дихлорэтан попробуй.house0816 писал(а): Кто подскажет чем можно помутнить пластик линзы светодиода?
хотя как по мне, то умнее просто увеличить сопрот. И жрать меньше будет, и ресурс больше.
добавь еще один последовательно. Хотя бы на 1КОм. А можно и поболе.house0816 писал(а):ну тут резюк выбирать не пришлось, поскольку диод уже шел с ним в комлекте и с кембриком поверх.
Ну или делать, как >>D!mk@<< писал. Тогда не будет шанса поймать "луч" от светодиода в глаз при движении.
Re: Подсветочки
Не прокатит, даже не заморачивайся. Это вам не полистирол...Randall писал(а):house0816 писал(а):
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
подсветка пепельницы эт оч нужное для курильщиков! я вот себе тож сей девайс сделал ( год назад ) оч кстати удобно когда видиш куда пепел трястиZayec писал(а):Дык это все на ощупь знают в своём авто расположение органов управления. Однако вот по просьбе соседа я ему в четвёрку делал подсветку пепельницы - для удобства пользования.
но 2 недели назад бросил курить
Re: Подсветочки
Не беда, вози в пепельнице жвачку, предохранители и лампочки. А для жвачки тоже актуальна подсветка.>>D!mk@<< писал(а):2 недели назад бросил курить
Re: Подсветочки
ну тады ток резистор. красить - бред, ИМХО.Zayec писал(а):Не прокатит, даже не заморачивайся
Re: Подсветочки
Тут ещё надо разобраться с тем, какие именно светодиоды. Некоторые ведь оголтело ставят суперяркие, а потом сами не знают, что с этой яркостью излишней делать. Для мягкой подсветки и индикации вполне достаточно обычного светодиода. Именно неяркий светодиод я ,например. ставил вместо лампочки в клавишу включения вентилятора.
Re: Подсветочки
Однозначно!Zayec писал(а):Для мягкой подсветки и индикации вполне достаточно обычного светодиода.
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
жвачку не употребляю.а вот лампочки предохранители и прочее пригодитсяZayec писал(а):Не беда, вози в пепельнице жвачку, предохранители и лампочки. А для жвачки тоже актуальна подсветка.>>D!mk@<< писал(а):2 недели назад бросил курить
хотя иногда при поездках межгород,семки щелкаю,и тут пепельница нужна для кажурок...
house0816
- Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Re: Подсветочки
Полярность была не та, потому что роспайка клавиши была другой, а я не придал значения. вот и сгорелаRandall писал(а):Ну тогда либо полярность, либо ты поставил шибко маленький резистор. На 9В работало, а дал 12.5 - сгорел диод.house0816 писал(а):а именно с електрикой
Да не, все нормально. Я проверял в действии и вполне комфортно все.добавь еще один последовательно. Хотя бы на 1КОм. А можно и поболе.house0816 писал(а):ну тут резюк выбирать не пришлось, поскольку диод уже шел с ним в комлекте и с кембриком поверх.
Я обычные и впаивал. Единственный действительно яркий попался зеленый( и все зеленые до него тоже - подсветка печки и замка зажигания), но для него я припас 43 кОм-ный резистор. так что это уравняет его шасны с синим, красным и желтымRandall писал(а):Однозначно!Zayec писал(а):Для мягкой подсветки и индикации вполне достаточно обычного светодиода.
Re: Подсветочки
Для того, чтобы не мучаться с проводами предлагаю ещё один вариант аналогичной доработки.house0816 писал(а): зделал все по уму - припаял гибкими проводами клемы кнопки к ножкам диода. Свет в темной машине лепит так, что мало не покажеться. Надо чем то замутнить спиляную линзу (она теперь стала рассеивать свет)
1. Покупаем светодиодные лампы подсветки желаемого цвета свечения. Напильником срезаем маковку, оставляя около 1 мм до кристалла. Это необходимо для того, чтобы клавиша не упиралась в лампу.
2. Берём старый советский АЛ 307 соответствующего цвета, отрезав ему выводы бокорезами, и зачистив "дно" напильником, вклеиваем его на суперклюй (cosmofen CA12, fenoplast CA5 или у кого что найдётся) вместо предварительно удалённого светофильтра в клавише. Кому не нравится выпуклость линзы светодиода - напильник в помощь. Можно доработать до плоского вида, будет заподлицо с поверхностью клавиши. Или вообще не удалять штатный светофильтр, если хотите все глазкИ оставить оранжевыми.
3 Устанавливаем светодиодную лампу вместо лампы накаливания в корпус кнопки.
4. Собираем кнопку.
5. Кому сложно определяться с полярностью св. лампы и где + и - на колодке кнопки (я сам не знаю),
можно порекомендовать вставлять светодиодную лампу уже подключив кнопку к колодке. По-любому с двух попыток угадаете.
Фото доработанной клавиши включения обогрева заднего стекла.
Димыч
Re: Подсветочки
+ много.
Сам делал похоже
- вместо лампы светодиод, а отверстие в клавише заклеивал матовым пластиком. Кстати- диод в клавишу не упирается, ни чего не стачивал. Собираюсь поставить двухцветный, по режимам работы, там и фото закину...
+ много.
Сам делал похоже
Re: Подсветочки
Спорить не буду. Возможно у меня просто обрезанный светодиод-светофильтр сильно там торчит внутри и упирается в лампу.Димыч писал(а):Кстати- диод в клавишу не упирается, ни чего не стачивал.
Однако всё же рекомендую хотя бы малость чиркнуть напильничком, для создания матовой поверхности, которая немного ослабит световой поток. Светодиод-то ярковат.
Димыч
Re: Подсветочки
НаписАл и руки зачесались. Снял кнопку, выкинул мигающий сверхяркий красно- синий диод- вот он реально по глазам пассажиру бил...поставил обычный двухцветный. Теперь первый режим вертушки- зелёный индикатор, второй- красный. Диод матовый, подсветка мягкая и приятная
.Правда диод пришлось чуть кривовато поставить- для равномерного освещения пиктограммы, положение зафиксировал термоклеем. Ничего, что много фоток?
