Электрический привод открытия багажника
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Чт янв 14, 2010 1:28:50
ХМ вроде активатор есил ставить туда то он после того как сработает обратно спокойно сам возращаеться.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 14, 2010 10:11:31
перечитал тему, все делают что активатор тянет язычек замка, а у меня из салона (в смысле салон продаж) стоит активатор он просто толкает язычек замка шатной спицей, ни какой саврки ни какой пайки, сверлится как я понял всего одно отверстие в него всталяется спица подгинается по месту что бы толкала язычек и все...
если кто захочет постарюсь сфотографировать...
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Чт янв 14, 2010 12:27:33
олежек писал(а):если кто захочет постарюсь сфотографировать...
угу, давай.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 14, 2010 13:04:03
Тазовод писал(а):да железка там толстая 2-3мм
но если предварительно зачистить поверхность надфилем
и залудить даже канифолью
а лучше кислотой или паяльным жиром
то вообще лудится отлично
Мдя... Знач стали экономить на хорошем железе. Я свой замок (87г.в.) пытался залудить... 90 или 100Вт паяльник (на помню точно) плюс сверху еще паяльным феном температуру поддерживал - а ДУЛЮ! Не лудится каленый метал этот. Ну никак! Пластик в округе мягчать начинает, а эту заразу не пролудишь. Сверлить пытался - тоже болт. Сверла лижуться, а эта зараза даже не царапается толком.
spnet писал(а):ХМ вроде активатор есил ставить туда то он после того как сработает обратно спокойно сам возращаеться.
не всегда. Затем и пружинят его. Может не отпускать язычок замка - тогда багажник не захлопывается...
олежек, гы... А я чот сам не допер в свое время... Я ж сверлил дупло как раз с правой стороны замка (от б.бака). Можно было с той же стороны аткуль поставить и обратную полярность ему... А хотя.. какая разница, куда дергать? Не сильно усложняется вроди конструкция, если акт слева стоит. Зато провода короче тянуть! Кнопка ж с левой стороны салона :)
Но фоты сделай - посмотрим, интересно... LOL
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вс янв 17, 2010 13:00:05
олежек,будь так любезен,выложи фото свой конструкции,ибо есть нужда сделать также.
и вопрос такой,а у многих личинка убрана вовсе после подключения эл.привода? и как на счет аварийного открытия багажника ?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 18, 2010 7:39:27
Randall писал(а):олежек, гы... А я чот сам не допер в свое время... Я ж сверлил дупло как раз с правой стороны замка (от б.бака). Можно было с той же стороны аткуль поставить и обратную полярность ему... А хотя.. какая разница, куда дергать? Не сильно усложняется вроди конструкция, если акт слева стоит. Зато провода короче тянуть! Кнопка ж с левой стороны салона
именно, в точку!!! ну на счет проводов утрируеш...
balaganoff писал(а):угу, давай.
S_Horton писал(а):выложи фото свой
как и обещал
в открытом состоянии
в закрытом
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 18, 2010 14:49:08
S_Horton писал(а):а у многих личинка убрана вовсе после подключения эл.привода?
У мну нет. Не вижу смысла. Ибо делал авт.открытие именно для удобства, а не для того, чтобы убирать замок...
олежек, ну я так и понял. Более того, у меня так и зроблено. Только спица изогнута под 180град и соленоид стоит справа (по твоим фоткам), ну и тянет, а не толкает. Я фото раньше ложил дет в этой теме.
Но в ту же точку давит ;)
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вт мар 02, 2010 18:19:26
я себе сделал как у олежек.
токо немного лишних дыр насверлил.Исе работает ГУТ. пружинки не надо никакой!
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Сб мар 06, 2010 13:01:20
Меня интересует один момент. После установки эл.замка,масса крышки увеличивается.Справляются ли торсионы и держат ли крышку в открытом состоянии?А то у меня чуть наледь на крышке появиться и она уже не держиться. :sad:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб мар 06, 2010 13:54:40
макс73
Нормально торсионы держат, по крайней мере на моей машине. После установки замка ни чего не изменилось.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 06, 2010 13:59:44
Димыч писал(а):Нормально торсионы держат, по крайней мере на моей машине. После установки замка ни чего не изменилось.
угу!
DIK
Модель авто: ВАЗ-21074, 2004г.в.,1.6, карб., БСЗ
Непрочитанное сообщение DIK » Сб мар 06, 2010 21:24:51
Недавно тоже поставил это приспособление. От его использования одни плюсы. Очень часто приходится открывать багажник при заведенном двигателе- не надо постоянно глушить двиг и идти открывать багажник- достаточно просто нажать кнопку. Солиноид поставил обычный двухконтактный, кнопку десятошную.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб мар 06, 2010 22:07:14
угу!
у меня тоже нормально держит, сколько он там весит то.................
тоха 2102
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение тоха 2102 » Вс мар 07, 2010 11:17:40
покупал активатор для задней двери- не работал стоят уплотнители с ваз 2108
поставил втягующие с пускача работает отлично
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Ср мар 17, 2010 21:13:21
сегодня установил электропривод!радости моей нет предела!делал по схеме VladiZlavА но активатор повесил с другой стороны просверлив дырочку в замке!не тянет а толкает!но все равно пришлось поставить пружинку, замку трудно толкнуть спицу обратно и багажник закрывался только очень сильным ударом поэтому поставил пружину!активатор дверной за 86 рубликов!кнопка от 2110 расположил вместо заглушки слева от рычагов управления печкой!и на 2ой канал сигналки повесил!с кнопки открывает моментально с сигналки приходится чуть кнопочку подержать!особенность сигналки)))ну в общем очень здорово и удобно!спасибо автору за тему и всем за подробные отчеты и полезные дискуссии!
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 17, 2010 21:28:01
check053, хочешь получить реальную сатисфакцию? Заедь куданть на рынок (особенно где торгуют цементом и всякими смесями по 25-50кг) и кнопкой открой багажник... При этом выйди из машины и посмотри на лицо грузчика...
Я пару раз после установки видел полное офигение в лице и короткую фразу типа "Мля...." (с мешком 50кг цемента в руках)....
Поверь, понимаешь, что работал не зря! LOL
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 17, 2010 21:34:51
Randall, а я вот что-то таких удивлений не замечал. Нет, конечно было какое-то, но чтобы "Мля...". Хотя и не для этого делалось, а для удобства.
Кстати всё работает без пружинок с самым дешёвым тяни-толкай.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Ср мар 17, 2010 22:19:37
сегодня уже заметил!я когда сегодня все сделал!все подключил но 2 канал на сигналке не был запрограммирован не успел доделать!вышел сегодня вечером во двор чтобы это сделать!!рядом стоял фокус 2!и мужик потом подошел машину завел стоит курит!а я доделал и начинаю тестить!сижу и щелк багажник у него глаза на лоб!я потом выхожу багажник закрыл и проверяю сигналку!в кармане нажимаю багажник щелк)))и он сигарету кинул и сел в машину))но ничего не спросил LOL я доволен!!!!!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 17, 2010 22:22:04
check053, он просто подумал, что же это за авто если у него багажник даже не закрывается. И что же за хозяин, который так этому рад. =)
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Ср мар 17, 2010 22:29:09
в смысле не закрывается?типа я его закрываю а он сам открывается?ну наверно подумал вот русское г.. даже замок не держит!а я радуюсь как идиот нуну! :wacko: пусть катается на своем форде!а я буду на классике кататься с удобным багажником!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 17, 2010 22:32:17
Я пошутил. Такой способ открывания багажника действительно очень удобен.
Неплохо так же и свет в него сделать. Но это уже другая тема.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 17, 2010 22:33:51
тожэ катаю электро привод багажника больше полугода, доволен как слон, некоторые до сих пор удивляются
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Ср мар 17, 2010 23:35:24
а вот по поводу света в багажнике это интересная мысль!но!днем он мне не особо нужен))а ночью если включить габариты то фонарей подсветки номера хватает за глаза и за уши светодиоды стоят вместо лампочек!освещают не только номер но и площадку за машиной радиусом сантиметров 40) :whistlin:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
про свет ни слова боле!нихт оффтоп!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 17, 2010 23:35:49
check053, тоже так делал, но это не так удобно. Но это всё на Ваше усмотрение. Я сделал и доволен.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 18, 2010 20:43:00
Димон на зелёнке писал(а):Хотя и не для этого делалось, а для удобства.
Аналогично! Эффект был замечен просто "По ходу дела"...
Димон на зелёнке писал(а):Кстати всё работает без пружинок с самым дешёвым тяни-толкай.
Я пружинку ставил, чтоб металл не клацал на обратном ходу - для "торможения".. Ну и чтоб крюк тяги не выскочил ни дай бог из замка. За полтора года ни одного глюка не заметил. Четко и надежно працюе, ни клацанья, ни звяканья :)
