В данном разделе делимся своими полезными доработками, обсуждем статьи по доработке классики, опубликованных на сайте, предлагаем свои для публикации
Добро пожаловать.
Непрочитанное сообщение
Zayec » Чт мар 03, 2011 19:22:23
Димыч писал(а):Ничего, что много фоток?
Нормал!
А я иногда на перекурах возвращаюсь к мысли о доработке подсветки прикуривателя. Вот где яркости наоборот не хватает! И равномерности тоже.
Димыч
Димыч » Чт мар 03, 2011 19:25:16
Дело в том, что кроме как в этой кнопке, применять двухцветные негде. По крайней мере в "пятёрке", остальные кнопки на два положения- обычного диода хватает...Мож у кого ещё мысли появятся куда ещё двухцветный впихнуть можно?
Димыч
Димыч
Димыч » Чт мар 03, 2011 19:27:50
Zayec писал(а): доработке подсветки прикуривателя
Думал по этому поводу, вместо штатной лампы ставил сверхяркий белый диод- ни разу лучше не стало. Надо что то кардинально химичить.
Димыч
house0816
- Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
house0816 » Чт мар 03, 2011 19:35:06
Димыч писал(а):Zayec
Теперь первый режим вертушки- зелёный индикатор, второй- красный.
А если вентилятор вовсе не работает, то пиктограмка подсвечивается?
house0816
Димыч
Димыч » Чт мар 03, 2011 19:36:59
house0816
Нет, не подсвечивается. А нужно?
Димыч
Zayec » Чт мар 03, 2011 19:51:07
Даже хуже. Там ведь при такой конструкции надо именно чтобы во все стороны светило.
house0816
house0816 » Чт мар 03, 2011 19:53:57
Димыч
ну я бы себе сделал так, чтобы когда выключен то красный, а при любом включенном режиме - зеленый.
p.s. кстате, на практике это реально?
house0816
Димыч
Димыч » Чт мар 03, 2011 19:58:54
house0816
Похоже не реально, придётся такой огород городить...А вот наоборот можно: выключен вентилятор- горит зелёный, включен- красный. Правда я не знаю сколько проработает диод когда у него оба кристалла одновременно горят...
Димыч
house0816
house0816 » Чт мар 03, 2011 20:11:34
Димыч
а это будет одноврменная работа обеих кристалов?
тогда конечно, да, недолгим будет счастье
p.s. но это все мечты: я все больше склоняюсь к тому, что просто вмонтую простой зеленый диод в стоковою кнопку, потому что найти эту чудо-кнопку в нас невозможно
house0816
Zayec » Чт мар 03, 2011 20:50:33
Димыч писал(а):Правда я не знаю сколько проработает диод когда у него оба кристалла одновременно горят...
Имхо ему по барабану.
Димыч
Димыч » Пт мар 04, 2011 6:15:57
house0816
Приснилось вот
: внедрить дополнительно реле с НЗ контактами, типа РЭС-9. Силовой + после замка зажигания на красный кристал, управляющий + от обоих выводов кнопки, он же на зелёный кристал. При включении зажигания загорается красный, при включениии печки реле размыкается- красный тухнет, загорается зелёный. При переключении режимов кратко мигает красный и опять загорается зелёный. Как то так
.Может пригодится кому.
Димыч
>>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
>>D!mk@<< » Пт мар 04, 2011 12:03:42
я не заморачивался транзисторами ...
заколхозил диод,после него конденсатор на 2200 мкф , просверлил дырдочку в панели приборов ( над замком зажигания и светодиод туды )
самы простой и бюджетный вариант
а вот кольцо вокруг замка зажигания как то не практично,личинку замка не видать! да и замок можно так то на ощупь найти а вот личинку без подсветки сложно попасть ))
схема и видос
[youtube]kvVJTJrwkio[/youtube]
[youtube]eHqCUxBMIfE[/youtube]
>>D!mk@<<
Tim22ru
- Модель авто: ВАЗ -21074i
Tim22ru » Вт мар 08, 2011 4:45:11
Димыч писал(а):house0816
Вообще-то, это трехцветные светодиоды: зеленый,красный и оранжевый при одновременной работе обоих кристаллов.Этот способ,кстати, часто используют в мобильниках для индикации разных событий одним светодиодом...
Tim22ru
house0816
house0816 » Вт мар 08, 2011 21:50:19
Решил я тут, вообщем, сделать подсветку и для кнопки габаритов. Но столкнулся с проблемой распайки контактов: на клавише присутствуют 6 клем, но какая из них за что отвечает я разобраться не смог
Диод я планирую вклеить в место, обведенное красным кругом, а его контакты подсоединить к скобкам кнопки так, чтобы подсветка включалсь вместе с первой позицией клавиши (габаритные огни) и оставалась светить при переходе на вторую позицию (ближний свет). Посоветуйте кто нибудь как правильно распаять. Спасибо
house0816
Staiz
- Модель авто: Классика
Staiz » Пт мар 25, 2011 8:09:30
Всем привет, у меня такой вопрос , на клавише включения обогрева заднего стекла с тоит лампа, так она не загорается после включения, а горит лиш после включения габаритов, и ниважно нажата она или нет, можно ли переделать чтобы она гарела после включения а не от габаритов и подкинте схему если кто делал? Зарание спасибо.
Staiz
Zayec » Пт мар 25, 2011 11:32:36
Переделать естественно можно. Примерно думаю так: надо перекоммутировать + , постапающий на лампочку. Взять его не от включателя габаритов, а от самой же клавиши включения обогрева с контакта на котором он появляется при включении.
Вот только надо ли?
В семёрке, например (кстати, заполни профиль) этот индикатор на клавише, постоянно включённый в тёмное время суток, является своеобразным ориентиром, позволяющим, не особо вглядываясь, найти и саму клавишу обогрева и клавиши, расположенные рядом с ней - ПТФ справа и задние противотуманные фонари слева. Оч. удобно.
Поэтому мне представляется. что если уж что-то и изменять, то лучше уж ставить двухцветные светодиоды.
house0816
house0816 » Вс мар 27, 2011 20:35:43
сегодня наконец то нашел времья софтографировать конечный результат моих усилий. все получилось именно так, как я хотел - а хотел я, что б как новогодняя гирлянда
house0816
Евгений к.
- Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
Евгений к. » Сб апр 02, 2011 15:29:56
Staiz писал(а): на клавише включения обогрева заднего стекла
Эта лампочка не сигнализирует о включении обогрева з. стекла, есть другая, со значком. А эта просто обозначает в темноте клавиши при вкл. габаритах. Её можно и нужно просто заменить на светодиод.
Евгений к.
WESTAS
WESTAS » Вт сен 27, 2011 17:10:42
Мои подсветочки, кнопки от Волги.
WESTAS
Smoky555
Smoky555 » Вт сен 27, 2011 18:33:19
WESTAS писал(а):Мои подсветочки, кнопки от Волги.
душевно.
а чо за приборка?
Smoky555
senatora
senatora » Вт сен 27, 2011 18:40:16
Smoky555 писал(а):а чо за приборка?
Похоже от Волги 3110... и кнопочки от неё
senatora
олежек » Ср сен 28, 2011 7:54:32
senatora писал(а):Похоже от Волги 3110
нет это приборка либо от 15-ки либо от 10-ки...
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
санек52 » Ср сен 28, 2011 8:13:17
Димыч писал(а):рустем
В клавишу габариты-ближний. Польза стопудовая
- индикатор на приборке горит одинаково. И полезно - за езду с габаритами штафуют...
санек52
Роман79
- Модель авто: ВАЗ 2105
Роман79 » Сб окт 01, 2011 7:55:13
Здравствуйте, прошу прощения за назоливость но не обьясните мне по (пальцам) как сделать подсветку в пепельнице и бардачке(штатная мозг е...) У меня пятёрка , есть одна клавиша не запитаная я хочу чтобы от неё включалось.Напишите какие надо светодиоды и куда запитать( знания в электрике небольшие) если можно поподробнее,заранее оч.большое спасибо.
Роман79
