Тахометр от ВАЗ 2106 в 05-ю торпеду
viewtopic.php?f=1&t=723&p=324581&hilit= ... 07#p324581Домон писал(а):Кстати, не подскажите, хочется семерошную панель приборов кинуть... Получится ли только панель поставить или же полностью торпеду ставить? И по поводу подключения электрички кто что скажет?
said74
Re: Тахометр от ВАЗ 2106 в 05-ю торпеду
вопрос: как подключить тахометр в инжекторной 2105?
у меня и торпедо есть и приборка 2107, но хочу оставить 05 торпеду
а повторить как в карбовой было охота сильно
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
http://www.semerkainfo.ru/node/152
С правой стороны выход на тахометр...
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
тут дело вот в чем.. выход то можно взять с колодки около мозгов, с косы инжектора, там он есть, но.. тахометр от карба работает с напряжением 12в, а на инжекторе выходит 5.. поэтому сам гоняю без тахометра, найти его не так просто. если что, он только 2107, с круглой платой. для переставления его в 06 корпус надо поменять шкалу..
- Модель авто: BMW X3 28i
Так были же пятерки инжекторные.Миша писал(а):если что, он только 2107
said74
странно... на бывшей карбовой 2107 я менял тах и спидометр, донор был новая инжекторная панель - и все работалоМиша писал(а):но.. тахометр от карба работает с напряжением 12в, а на инжекторе выходит 5.
- Пират болтун
справа, под бордачком, будт квадратная фишка с круглыми штырьками. в ней 4(вроде) провода. синий это от реле зажигания, на чек белый с черным, вроде на что то еще, а может и нет, и на тахометр. на тахометр будет подходить только с одной стороны т.е. от мозгов. сразу его выцепишь.
said74
9pin колодка квадратная, тыкал во все контакты и ни где не сработало. еще раз попробую, но не уверен в успехе. а если получится - поставлю 07-торпеду.
зато ЭСП подключил))))
Kulargas
- Модель авто: Opel astra
