Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 22, 2010 8:42:09
Смиренно прошу ни кидать в меня сразу яйцами и помидорами. Но вот я сегодня ехал и думал( я это делаю иногда). На улице мороз за 30, печка у меня работает на всю, что никогда я ни делаю. У меня четверка.. Все видно. Ну да, сижу в куртке, а не в футболке, как обычно. Но ведь, ни каждый день такие морозы. Стоит ли ставить более мощную печку и все эти переделки? Поскольку печка нужна, в основном, зимой, тогда же нужны и фары. То есть увеличивается нагрузка. Следовательно, желательно менять и генератор (в сторону увеличения), и, как следствие, менять и аккумулятор.
Понятно, что те, кто уже это сделал и делает, мои аргументы сразу отметет. Но…есть те, кто еще не решился))))) Главное – это ноги
С уважением.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пт янв 22, 2010 11:50:30
ни кола писал(а):Стоит ли ставить более мощную печку и все эти переделки?
Эта печка шумит меньше при более сильном потоке воздуха, отсюда можно предположить, что шумит она меньше.
ни кола писал(а):Следовательно, желательно менять и генератор (в сторону увеличения), и, как следствие, менять и аккумулятор.
Нее, нагрузка возросла не сильно, и родной генератор с лёгкостью справится с ней. ;)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 22, 2010 14:06:09
товарищ ЖЕКА, сильно ли увеличилось потребление на восьмерке, кроме увеличения мощности печки? Но...там же генератор, по моему, больший чем на классике.
с уважением к Вам
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пт янв 22, 2010 14:10:31
ни кола
Ну не через печку же его туда поставили мощнее. :smile1:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 22, 2010 14:21:05
я думаю, что это один из , наверное, самых важных факторов.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Потребление 12 А это значительный фактор. Пол года печка работает постоянно
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 22, 2010 14:38:15
Adjag писал(а):1) при движении по трассе с отключенной улиткой естественный приток воздуха не ухудшился?
нет не ухуджшился
Adjag писал(а):судя по показаниям БК, моторчик улитки прожорлив даже на малых оборотах. Может стоит подключить через реле? Боюсь кабы "не накрылся" плавный регулятор.
1. У меня регулятора плавного нет. стоит переключатель от 08.
2. а если через реле то как регулятор регулировать будет?
Adjag писал(а):3) стоит ли оклеить корпус печки и саму улитку каким нибудь шумо-вибро-тепло материалом.
Не стоит.
dragonflyone писал(а):если без схемы(выше), а переключателем то реле обязательно
если переключателем от 08 то оно нахрен не нужно.
ни кола писал(а):Но ведь, ни каждый день такие морозы.
Для меня поводом для переделки печки послужили не морозы. Читай первый пост в этой теме.
ни кола писал(а):Стоит ли ставить более мощную печку и все эти переделки? Поскольку печка нужна, в основном, зимой, тогда же нужны и фары. То есть увеличивается нагрузка. Следовательно, желательно менять и генератор (в сторону увеличения),
Зачем?
езжу фары+ птф + печка + музыка герератор г-222-2 50А/ч никаких проблем. и с чего вообще вывод что придется менять генератор? если штатный генератор не справляется то надо менять не гену а прокладку между рулем и сиденьем :)
ни кола писал(а):и, как следствие, менять и аккумулятор.
а вот это вообще бред. какая связь между мощьостью генератора и аккумулятором?
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
ни кола писал(а):Потребление 12 А это значительный фактор.
12А это вообще ерунда.
Добавлено спустя 51 секунду:
кроме того 12а это на максимальных оборотах которыми ты будешь пользоваться крайне редко
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 22, 2010 16:07:44
вообще-то мощность генератора и аккумулятора должны соответствовать. Я сужу, как электрик. Может, конечно, в машинах (особенно советских) действуют иные законы. Это может быть))))
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
меняя сопротивление, Вы меняете напряжение, а не ток вентилятора. Хотя...могу и ошибаться)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт янв 22, 2010 16:20:48
ни кола
Судя такой логике, реши задачку. У Маши в городе N электростанция 6МегаВАТТ, у Васи из города M электростанция мощностью 15МегаВАТТ, оба включают одинаковые вентиляторы в розетку. какой вентилятор сгорит быстрее?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт янв 22, 2010 16:56:00
А где это самое реле на моторчик отопителя стоит, я что-то не допёр. А потом ведь ШИМ включается в силовую цепь, и реле вообщем то ему не помеха.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 22, 2010 17:50:59
Andreys
Вы поняли, что напИсали то?
Добавлено спустя 44 секунды:
Andreys
Вы поняли, что напИсали то? и о чем говорю Я ))
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт янв 22, 2010 17:53:18
ни кола
Вполне знаю о чем пишу. Вам ответ подсказать?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 22, 2010 18:10:11
подскжите))
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт янв 22, 2010 19:28:48
ни кола
Нет разницы сколько может отдать источник тока. Важно лишь что бы он отдавал больше максимально потребляемого тока устройством. Или не так? :)
lenivets
Непрочитанное сообщение lenivets » Пт янв 22, 2010 21:24:00
Уважаемый Mr_Ice есть вопрос . Вы когда переделавали печку на фото видно вы использовали термо клей , Вопрос: он не расплавиться ?
Lobo
Модель авто: 21074/1.6i/ГБО
Непрочитанное сообщение Lobo » Пт янв 22, 2010 21:31:22
Очень интересная переделка печки, так как есть проблемы с печкой, давно уже думал как что нибудь в ней переделать.. Скорей всего переделаю так же..
Есть пару вопросов, Как происходит регулировка подачи воздуха в ноги и на боковые стекла? ну и так же назад.. Мне кажется или по размеру оно получилось меньше чем штатная печка?
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Пт янв 22, 2010 23:18:33
ни кола писал(а):Смиренно прошу ни кидать в меня сразу яйцами и помидорами. Но вот я сегодня ехал и думал( я это делаю иногда). На улице мороз за 30, печка у меня работает на всю, что никогда я ни делаю. У меня четверка.. Все видно. Ну да, сижу в куртке, а не в футболке, как обычно. Но ведь, ни каждый день такие морозы. Стоит ли ставить более мощную печку и все эти переделки? Поскольку печка нужна, в основном, зимой, тогда же нужны и фары. То есть увеличивается нагрузка. Следовательно, желательно менять и генератор (в сторону увеличения), и, как следствие, менять и аккумулятор.
С уважением.
Здесь собрались люди, которые хотят что-то улучшить (в данном случае печку).Ведь что угодно сделанное (переделанное) своими руками, дающее положительный результат - это прекрасно ! :cool: А кто хочет ездить на стоке - ПОЖАЛУЙСТА !!! :-J
Улитка 2108 стоит в ВАЗ 2108. Гена у неё 55 А И аккумулятор или генератор (даже с фарами зимой LOL LOL LOL ) никто не меняет часто (если всё исправно)
И ещо, более мощная печка - значит:
поток воздуха сильнее, и грамотное разведение воздушных потоков
Вроде всё, и ещо одно:
Классика -это не машина, а образ жизни
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб янв 23, 2010 7:10:10
dragonflyone
я полностью с Вами согласен. Жигули - эт самделка. Я, просто, высказал свое мнение))). В принципе, его и придерживаюсь )))
А откуда источник шума? Никто ни пробовал оклеить печку КЛАССИКИ шумоизоляцией?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб янв 23, 2010 9:35:00
Вентилятор шумит в печке. Вот тебе источник шума.
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Сб янв 23, 2010 9:40:37
ни кола писал(а):dragonflyone
Шумоизоляция не поможет, сам шум идет как от мотора печки, так и от вибрации которую он создает, ну и так же и от перемалывания воздуха..
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб янв 23, 2010 10:04:09
Л Ю Д И, ни хочется создавать новой темы, но многие заглядывают сейчас сюда. Через неделю едем в архангельск на моей машине. Никто ни в курсе, на ?сколько эфективно закрывать морду на трассе?
модру машины, имеется ввиду
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 23, 2010 10:15:05
ни кола писал(а):вообще-то мощность генератора и аккумулятора должны соответствовать.
Ниразу не должны. уже миллион раз обьяснял почему в теме - какой выбрать аккумулятор. почитай.
ни кола писал(а):Я сужу, как электрик.
Значит такой Хороший электрик.
ни кола писал(а):меняя сопротивление, Вы меняете напряжение, а не ток вентилятора. Хотя...могу и ошибаться)
LOL электрик говоришь? учите матчасть молодой человек.
lenivets писал(а):Вы когда переделавали печку на фото видно вы использовали термо клей , Вопрос: он не расплавиться ?
это не термоклей а силиконовый герметик рабочая темпаратура до +180 градусов.
хотя реально и больше выдерживает.
Lobo писал(а):Как происходит регулировка подачи воздуха в ноги и на боковые стекла? ну и так же назад..
Никак стоит одна только заслонка на лобовое. Чем сильнее закрываешь поток на лобовое стекло тем сильнее дует из всех остальных. В будущем на все сопла будут поставлены воздуходувы с заслонками (центральные от 2107.) вот ими и будет производится регулировка. хотя в процессе эксплуатации пришел к выводу что по большому щету эта регулировка вообще не нужна - заслонки на лобовое вполне хватает чтобы оптимально распределить поток воздуха.
Lobo писал(а):Мне кажется или по размеру оно получилось меньше чем штатная печка?
в ширь на 7-8 мм шире штатной печки. Снизу сзади около 1 см больше а снизу спереди наоборот меньше
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
dragonflyone писал(а): Вроде всё, и ещо одно:
золотые слова
ни кола писал(а):А откуда источник шума? Никто ни пробовал оклеить печку КЛАССИКИ шумоизоляцией?
от вентилятора.
с улиткой намного тише на первой скорости в дороге печки вообще не слышно как будто и выклчена, на второй скорости еле еле слышно.
по поводу шумоизоляции - а шумит то откуда? из сопел откуда воздух выходит смысл обклеивать печку шумкой если шум выходит через сопла?
ни кола писал(а):Вами согласен. Жигули - эт самделка.
не самоделка а образ жизни - это разные вещи.
ни кола писал(а):Л Ю Д И, ни хочется создавать новой темы, но многие заглядывают сейчас сюда.
а надо бы было создать новую.
ни кола писал(а):Никто ни в курсе, на ?сколько эфективно закрывать морду на трассе?
если термостат исправен то абсолютно неэффективно двиг итак будет полностью прогрет.
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Сб янв 23, 2010 14:03:03
ни кола писал(а):Л Ю Д И, ни хочется создавать новой темы, но многие заглядывают сейчас сюда. Через неделю едем в архангельск на моей машине. Никто ни в курсе, на ?сколько эфективно закрывать морду на трассе?
Закрывай, если есть возможность, то и снизу.. тогда будет ещё теплей..
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 24, 2010 17:58:44
В связи с отсутствием свободного времени работа движется медленно но всеже движется.
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Вс янв 24, 2010 18:47:06
Мне кажется ручник совсем не удобно.. Да и то что магнитола так низко, тоже не хорошо, на мой взгляд, я наоборот всё хочу поднять её, что бы меньше отвлекаться от дороги.. Ну а так, конечно супер.. : )
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс янв 24, 2010 18:47:50
имхо, ручник у меня для техосмотра)))
