Противотуманки на ВАЗ
Matrix
Непрочитанное сообщение Matrix » Вс фев 28, 2010 16:05:17
поставил Premium +30
Matrix
Непрочитанное сообщение Matrix » Вс мар 07, 2010 18:36:55
парни, тоже ставил противотуманки, уже год стоят...
соединял по такой схеме(рис), помоему неправильно, слишком высокая нагрузка на фишку...что скажете???
питание пустил с габарит...
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Пн мар 08, 2010 3:34:45
Чудная схема. Советую подключить по такой схеме. Насчет номеров на реле могу ошибаться, реле подбираться по мощности лампочек ну и сечение проводки тоже из расчета нагрузки потребляемой ПТФ. Кнопку нарисовал как удобно было, подключить ее разумней в разрыв реле и габаритов.
Схема удаленна модератором, т.к. является неправильной и может привести к плачевным последствиям в продь до возгорания автомобиля
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 08, 2010 19:57:55
spnet писал(а):Советую подключить по такой схеме.
По твоей схеме в лучшем случае кнопка полетит очень быстро. А вообще может и оплавится и вплодь до пожара дойти. Кнопка не расчитана на нагрузку 110Ватт.
Для того чтобы небыло путаницы удаляю схему
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 08, 2010 21:15:17
фтопку такую схему! Кнопка долго не протянет. Только через реле!
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пн мар 08, 2010 23:00:16
Вообще то я написал насчет кнопки если внимательно пост прочитать! Там написано, что мне удобно было так нарисовать.
Изображение Вот перерисовать....
сергей2012
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Пн мар 08, 2010 23:23:52
а зачем мудрить, в любом автомобильном магазине готовая проводка продается на классику со схемами на противотуманку... тупо по ней собрать и не мучиться, да и стоит это дело в пределах 200-300 рублей...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а схема в них именно нарисованная предыдущим участником...
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
только насколько помню, предохранитель стоит в схеме перед реле, после АКБ...
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пн мар 08, 2010 23:30:46
Покупал я такую типа "готовую проводку" я исплевался, все клемники пришлось пропаивать, так-как они в обще не держали + сечение провода 0.5 квадрата была а это на 55W по моему как-то маловато. И брал я ее за 240р это дороговато по моему за реле, кнопку, предохранители и пару метров провода которого почему то блин ну не как не хватает и приходиться наращивать...
сергей2012
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Пн мар 08, 2010 23:34:21
я покупал год назад, и провода с запасом, и сечение нормально, пока не жалуюсь... все работает....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 09, 2010 9:11:38
spnet писал(а):Вообще то я написал насчет кнопки если внимательно пост прочитать! Там написано, что мне удобно было так нарисовать.
Так и схему надо было нормальную дать, сам же знаешь что народ сначала сделает а потом уже читать будет.
сергей2012 писал(а):а зачем мудрить, в любом автомобильном магазине готовая проводка продается на классику со схемами на противотуманку... тупо по ней собрать и не мучиться, да и стоит это дело в пределах 200-300 рублей...
spnet писал(а):Покупал я такую типа "готовую проводку" я исплевался, все клемники пришлось пропаивать, так-как они в обще не держали + сечение провода 0.5 квадрата была а это на 55W по моему как-то маловато. И брал я ее за 240р это дороговато по моему за реле, кнопку, предохранители и пару метров провода которого почему то блин ну не как не хватает и приходиться наращивать...
незнаю я покупал нормальная проводка. И провода с запасом и сечение 1,25
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 17, 2010 13:03:01
Ну ты ж понимать должен... Что не каждый дочитает. Найдутся индивидумы, которые так схему и соберут. Ну его нафиг...
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 17, 2010 17:02:01
Кстати видел интересные птфки Hella Micro DE. Стоят правда нехило... :sad:
Какие мнения?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт мар 18, 2010 11:29:33
Мое мнение- на любителя. А подробнее - тут (http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... ud_id=4616
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн мар 22, 2010 15:43:34
Еще вопрос: внизу около ручки кпп,там где кнопки света,вентилятора и задних птф,лежит колодка с проводами :ermm: Кто знает для чего? Проводов для омывателя фар вроде нет... :unsure:
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн мар 22, 2010 15:54:20
Rush писал(а):Еще вопрос: внизу около ручки кпп,там где кнопки света,вентилятора и задних птф,лежит колодка с проводами Кто знает для чего?
Судя по твоему описанию...осталась колодка выключателя обогрева заднего стекла..
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн мар 22, 2010 19:14:08
Т.е по идее она проложена до блока с предохранителями?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 22, 2010 19:30:54
Да. По идее, если в нее вставить кнопку штатную, то должен работать обогрев (если он, конечно, вообще работает).
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн мар 22, 2010 23:34:38
LOL прикол в том что обогрева нет,а провода есть :ermm:
Блин,как же люблю конструктор автоваз!!! (w00t) (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 23, 2010 0:01:24
Rush писал(а):image019 прикол в том что обогрева нет,а провода есть image025
мммм это как? у тебя каблук чтоли? так походу они взяли классику отрезали пол кузова а проводку лишнюю убрать забыли
Добавлено спустя 45 секунд:
Rush писал(а):Блин,как же люблю конструктор автоваз!!!
это уже автоиж постарался LOL
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт мар 23, 2010 1:05:07
Mr_Ice писал(а):это уже автоиж постарался
Это из серии "никогда не говори что хуже уже некуда"...
Мне вот интересно можно ли эту проводку под те же птф или что-нибудь еще использовать? :rolleyes:
х400со
Модель авто: ИЖ 27175-30 сапог с четверошной мордой
Непрочитанное сообщение х400со » Вт мар 23, 2010 7:05:42
У меня такой же "мерседес " и проводка от кнопки до монтажного блока идет стандартная ВАЗовская проводка а от блока в багажник идет жгут от ОДЫ.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Стандартную проводку задних ПТФ переделал на передние фары сейчас хочу поставить еще пару фар используя провода обогрева
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт мар 23, 2010 21:20:42
Поздравляйте! Наконец-то поставил противотуманки "поуму",а не как ""№?#*#)*" из волосатиков(контора в донецке)! (w00t)
завтра постараюсь пару фоток кинуть как что протягивал. Кстати будут вопросы,так что ждите :-J
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 26, 2010 8:54:44
А чем хела за 2к от khateeb за 500р отличается? Сильно отражатели различаются?
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Пт мар 26, 2010 14:39:47
скорее всего качеством, надёжностью, самой начинкой, ну и про бренд не надо забывать :whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 26, 2010 14:52:33
Rush писал(а):Поздравляйте!
Поздравляем! LOL
Rush писал(а):завтра постараюсь пару фоток кинуть как что протягивал
Не смог? Знач завтра сами посмотрим! LOL LOL
Bemrik писал(а):А чем хела за 2к от khateeb за 500р отличается? Сильно отражатели различаются?
Есть подозрение, что "временем службы" (ака качеством) - типа у дешевого отражатель послазит или стекло помутнеет. Хотя и не факт. Не проверишь - не поймешь! LOL
